fireflyCORE-3399主板JD4--FAQs方案
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-17 16:40 次阅读
FAQs
HDMI无法4K显示?
AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K分辨率可以重新烧写默认固件,或者重新编译内核make ARCH=arm64 rk3399-firefly-aiojd4.img,重新烧写resource.img即可。
如何确认固件是否支持4K?
AIO-3399JD4打开设置->显示 ,显示设备处若出现HDMI和DSI,代表固件是支持双屏显示的,不支持4K。若只有HDMI则是默认固件,可以支持4K。
如何调整HDMI输出分辨率?
AIO-3399JD4 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设>置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
开机异常并循环重启怎么办?
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
ubuntu默认的用户名和密码是什么?
用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
Git链接地址?
https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat/tree/firefly-rk3399
哪里有RK3399 芯片技术手册?
RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
怎么烧写MAC地址?
AIO-3399JD4 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctoolhttps://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Ubuntu系统,如果插入耳机后,没有声音,该如何处理?
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)->About phone(关于手机)->点击5下Build number(版本号)->Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
Android系统如何关闭音频
针对无codec模块的用户,若不关闭音频相关配置,内核是会一直报异常log信息。关闭音频方法如下:
1、在源码中disable audioserver:
--- a/hardware/rockchip/audio/Android.mk +++ b/hardware/rockchip/audio/Android.mk @@ -7,7 +7,7 @@ AUDIO_FORCE_LEGACY=false ifeq ($(strip $(AUDIO_FORCE_LEGACY)), true) include $(MY_LOCAL_PATH)/legacy_hal/Android.mk -else - include $(MY_LOCAL_PATH)/tinyalsa_hal/Android.mk +#else //disable audioserver +# include $(MY_LOCAL_PATH)/tinyalsa_hal/Android.mk
2、直接删除audio.primary.default.so:
out/target/product/rk3399_firefly_aiojd4_box/system/lib64/hw/audio.primary.default.so
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4FAQs方案
    firefly
    的头像 发表于 12-17 16:09 1312次阅读
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4接口定义
    AIO-3399PRO-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),7 x USB2.0(接口×5,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口
    的头像 发表于 12-17 16:08 2107次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b>PRO<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>接口定义
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4烧写固件简介
    AIO-3399PRO-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399PRO-JD4 开发板是不会变砖的。 如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
    的头像 发表于 12-17 16:32 2420次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b>PRO<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>烧写固件简介
    fireflyCORE-3399PRO主板JD4产品简介
    Core-3399PRO-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399Pro,处理器内置AI神经网络处理器NPU,高算力,超高效能,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,可灵活应用到集群服务器、计算机视觉、商显一体设备等行业中。
    的头像 发表于 12-17 16:51 2017次阅读
    fireflyCORE-3399主板JD4接口定义
    AIO-3399JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),8 x USB2.0(接口×6,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口,eDP
    的头像 发表于 12-18 14:21 2036次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>接口定义
    fireflyCORE-3399主板JD4驱动开发简介
    AIO-3399JD4 开发板上的 AD 接口有两种
    的头像 发表于 12-17 16:49 3679次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>驱动开发简介
    fireflyCORE-3399主板JD4--Android工具简介
    db,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
    的头像 发表于 12-17 16:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>--Android工具简介
    fireflyCORE-3399主板JD4烧写固件简介
    AIO-3399JD4 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-17 17:01 1871次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>烧写固件简介
    fireflyCORE-3399主板JD4产品简介
    Core-3399-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399,板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,
    的头像 发表于 12-18 14:11 1801次阅读
    Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4产品规格书
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4产品规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:41 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档AIO <b class='flag-5'>3399JD4</b>产品规格书
    Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:40 2次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档AIO <b class='flag-5'>3399JD4</b> Product Specifications
    Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 09:38 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b>文档mb <b class='flag-5'>jd4</b> rk<b class='flag-5'>3399</b>&<b class='flag-5'>3399</b>pro v1.1.pdf
    Core 3399 JD4 V2文档AIO 3399JD4产品规格
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档AIO 3399JD4产品规格.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 09:51 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b> V2文档AIO <b class='flag-5'>3399JD4</b>产品规格
    Core 3399 JD4 V2文档MB JD4 RK3399/3399Pro V1.1贴片图
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档MB JD4 RK3399/3399Pro V1.1贴片图.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 09:48 2次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b> V2文档MB <b class='flag-5'>JD4</b> RK<b class='flag-5'>3399</b>/<b class='flag-5'>3399</b>Pro V1.1贴片图
    Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1
    电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 09:47 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3399</b> <b class='flag-5'>JD4</b> V2文档mb <b class='flag-5'>jd4</b> rk<b class='flag-5'>3399</b>/<b class='flag-5'>3399</b>pro v1.1
