U-Boot使用
前言
RK U-Boot 基于开源的 U-Boot 进行开发,工作模式有启动加载模式和下载模式。启动加载模式是 U-Boot 的正常工作模式,嵌入式产品发布时,U-Boot 都工作在此模式下,主要用于开机时把内存中的内核加载到内存中,启动操作系统;下载模式主要用于将固件下载到闪存,开机时长按 Recovery 键可进入下载模式。本文简单说明 U-Boot 的使用,更多相关文档请看 SDK 下面的 RKDocs/common/uboot/RockChip_Uboot开发文档V3.0.pdf。
编译
编译 U-Boot 与编译内核类似,编译前把默认配置写入 .config,执行:
linux 则为
makerk3399_linux_defconfig
如果需要修改相关选项,也可以用:
编译:
编译后生成:
u-boot/uboot.imgu-boot/trust.imgu-boot/RK3399MiniLo
aderAll_Vx.xx.bin
烧录
打开烧录工具,板子接好 USB OTG 线,接通电源时按住 Recovery 键,使开发板进入 U-Boot 的下载模式,在烧录工具中选择编译好的 Loader 文件,点击执行即可,如下图:
确认是否正确烧写新的 Loader
如果你已经成功烧写你最新编译的 Loader,在开机的串口输出中可以看到类似如下信息:
#Boot ver: 2016-12-19#1.05
如果打印的时间及版本与你编译的一致,说明你成功更新了Loader。
进入 U-Boot 命令行模式
由于Firefly产品主要用于开发,所以我们默认设置开机时有1秒的倒计时,如果这时候在串口输入任意键即可进入u-boot命令行模式。 发布的产品是不需要进入u-boot命令行模式的,如果需要设置u-boot默认不进入命令行模式的,可以做如下修改: 在文件 u-boot/include/configs/rk33plat.h
/*modittoenableconsolecommands.*/#define CONFIG_BOOTDELAY 0
把宏CONFIG_BOOTDELAY改为 0 即默认不进入命令行模式。
一级Loader
U-BOOT 作为一级Loader模式,那么仅支持EMMC存储设备,编译完成后生成的镜像:
RK3288LoaderU-BOOT_V2.17.01.bin
其中V2.17.01是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中2.17是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本,01是U-Boot定义的小版本,用户根据实际需求在 Makefile中修改。
二级Loader
U-Boot 作为二级Loader模式,那么固件支持所有的存储设备,该模式下,需要MiniLoader支持,通过宏CONFIG_MERGER_MINILOADER进行配置生成。同时引入Arm Trusted,Firmware后会生成trust image,这个通过宏CONFIG_MERGER_TRUSTIMAGE进行配置生成。 RK3399使用二级Loader,编译生成的镜像为:
u-boot/uboot.imgu-boot/trust.imgu-boot/RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin
其中V1.05是发布的版本号,rockchip 定义U-Boot loader 的版本,其中1.05是根据存储版本定义的,客户务必不要修改这个版本。 uboot.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。 trust.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。
举报投诉
1、Core-3399-JD4更新固件介绍Core-3399-JD4 有2种工作模式。一般情况下,开机直接进入Normal 模式正常启动系统。如需对板子系统进行升级,可以根据情况选择合适的升级模式
发表于 06-30 18:14
发表于 12-04 10:31
•1475次阅读
发表于 12-17 16:14
•1222次阅读
AIO-3399PRO-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),7 x USB2.0(接口×5,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口
发表于 12-17 16:08
•2045次阅读
AIO-3399PRO-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399PRO-JD4 开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
发表于 12-17 16:32
•2347次阅读
Core-3399PRO-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399Pro,处理器内置AI神经网络处理器NPU,高算力,超高效能,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,可灵活应用到集群服务器、计算机视觉、商显一体设备等行业中。
发表于 12-17 16:51
•1970次阅读
FAQs
HDMI无法4K显示?
AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K分辨率可以重新烧写默认固件,或者重新编译内核
发表于 12-17 16:40
•1450次阅读
AIO-3399JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(host/device),8 x USB2.0(接口×6,座子×2),HDMI,以太网,LVDS屏幕接口,eDP
发表于 12-18 14:21
•1968次阅读
AIO-3399JD4 开发板上的 AD 接口有两种
发表于 12-17 16:49
•3586次阅读
AIO-3399JD4 有灵活的启动方式。
发表于 12-17 17:01
•1808次阅读
Core-3399-JD4核心板采用Rockchip高性能六核64位处理器RK3399,板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,
发表于 12-18 14:11
•1751次阅读
发表于 12-18 15:54
•1631次阅读
发表于 12-24 10:00
•1691次阅读
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4产品规格书.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 09:41
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications.pdf》资料免费下载
发表于 09-02 09:40
•2次下载
