注意:默认的AIO-3399JD4主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。 详细请参考LCD驱动章节
产品参数
型号:B080XAN01
尺寸:7.85寸
分辨率:768x1024
显示接口:MIPI
面板材料:IPS面板
可视角度:160°
触摸屏:多点电容触摸
参考固件
注意: 支持7.85寸屏的官方固件名带有“MIPI785”字样,下面是固件的链接: 固件链接(提取码:jbmd)https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
Android 7.1
实物图
产品参数
型号:HSX101H40C-L28A
尺寸:10.1寸
分辨率:800x1280
显示接口:LVDS
可视角度:170°
触摸屏:多点电容触摸
参考固件
注意: 支持10.1寸屏的官方固件名带有“LVDS”字样,下面是固件的链接: 固件链接(提取码:jbmd)https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
用官网SDK编译支持的10.1寸屏的固件时使用以下命令:
参考资料
屏幕模组Datasheet&转接板原理图
实物图
请注意,下图中电压跳线(红色跳线冒)要连接12V,否则屏幕无法点亮
产品参数
型号:LP079QX1
尺寸:7.85寸
分辨率:2048x1563
显示接口:EDP
面板材料:IPS面板
可视角度:160°
触摸屏:多点电容触摸
参考固件:
注意: 支持7.85寸屏的官方固件名带有“EDP785”字样,下面是固件的链接:固件链接(提取码:jbmd)https://pan.baidu.com/s/1pSJTa3EarQCBpYniZAGprQ
编译命令
用官网SDK编译支持的7.85寸屏的固件时需用如下编译命令:
Android 7.1
实物图
连接方法
请注意,下图中电压跳线要使用5V ,接错到12V会烧掉屏幕芯片
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
接口连接器
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
USB接口连接
Mini-PCIe接口连接
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组
产品参数
参考固件
公版固件默认支持GPS模组
连接方法
对于UBLOX模块,只需用到VCC(白线),GND(黑线),TX(蓝线),可以分别接到AIO-3399JD4 UART2的3.3V GND RX这三个地方
修改方法
修改与GPS连接的串口节点,或者直接修改机器上/system/etc/u-blox.conf 。
公版固件默认是支持GPS的,而公版固件默认关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
注意事项
GPS功能会占用到uart2,若需要用uart2作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
AIO-3399JD4的IR接线位置如下图红框所示
产品参数
适配:AIO-3399JD4
尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
实物图
参数
实物图
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35840 -
安卓
5文章
2140浏览量
57885 -
Firefly
2文章
539浏览量
7212
fireflyCORE-3399PRO主板JD4接口定义
fireflyCORE-3399PRO主板JD4烧写固件简介
fireflyCORE-3399PRO主板JD4产品简介
fireflyCORE-3399主板JD4--FAQs方案
fireflyCORE-3399主板JD4接口定义
fireflyCORE-3399主板JD4--Android工具简介
fireflyCORE-3399主板JD4--Linux开发简介
fireflyCORE-3399主板JD4产品简介
Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4产品规格书
Core 3399 JD4文档AIO 3399JD4 Product Specifications
Core 3399 JD4文档mb jd4 rk3399&3399pro v1.1.pdf
Core 3399 JD4 V2文档mb jd4 rk3399/3399pro v1.1
