fireflyCORE-RK3328主板JD4--Adb调试工具简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-18 14:17 次阅读
Adb 介绍
Adb是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
准备工作
使用adb时,你需要:
  1. 使用Type-C数据线连接电脑和板子的Type-C接口:
  2. 在跑 Android 的开发板上,选择Settings->USB,然后勾选ConnecttoPC选项。
  3. 基于你的系统安装 adb 驱动和命令。
Adb 在 Windows 下的安装
  1. 安装 [Rockusb 驱动]。
  2. 下载 adb.zip,然后解压到C:\adb。
打开cmd窗口然后运行:
C:\adb\adb shell
若成功就会进入 adb shell 。
Adb 在 Ubuntu 下的安装
  1. 安装 adb 工具:
    sudo apt-get install android-tools-adb
  2. 添加设备 ID:
    mkdir -p ~/.android vi ~/.android/adb_usb.ini# add the following line:0x2207
  3. 为非 root 用户添加 udev 规则:
    sudo vi /etc/udev/rules.d/51-android.rules# add the following line:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207",MODE="0666"
  4. 重载 udev 规则:
    sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger
  5. 普通用户下重启 adb:
    sudo adb kill-server adb start-server
然后就可以直接使用 adb 了, 如:
adb shell
常用 Adb 命令
连接管理
列出所有连接设备以及它们的序列号:
adb devices
若没有多连接设备,就必须用序列号来区分:
exportANDROID_SERIAL=adb shell ls
也可以用 TCP/IP 网络连接 Adb :
adb tcpip5555
Adb 会在设备上重启并监听 5555 TCP 端口, 这个时候就可以拔出 USB 线了。
如果设备的 IP 地址为 192.168.1.100,执行以下命令连接:
adb connect192.168.1.100:5555
一旦连接,就可以执行 adb 命令了:
adb shell ps adb logcat
直到断开 adb 连接:
adb disconnect192.168.1.100:5555
调试
查询系统日志
用法:
adb logcat[option][Application label]
示例:
# 查看所有日志adb logcat# 仅查看部分日志adb logcat -s WifiStateMachine StateMachine
收集 Bug 报告
adbbugreport用来收集错误报告和一些系统信息
adb bugreport# 保存到本地,易于编辑和查看adb bugreport >bugreport.txt
运行 shell
打开一个交互的 shell:
adb shell
执行 shell 命令:
adb shell ps
Apk 管理
安装 Apk
adb install [option] example.apk 选项: -l 转发锁定 -r 重新安装应用程序以保留原始数据 -s 安装到SD卡而不是内部存储
示例:
# 安装 facebook.apkadb install facebook.apk# 升级 twitter.apkadb install -r twitter.apk
若安装失败,检查下常见原因:
  • INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 尝试添加-r参数再次安装。
  • INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: APK 签名不一致,这可能是由于签名和调试版本的不同导致的。如果确认APK文件签名是正常的,可以使用adbuninstall命令卸载旧的应用程序,然后重新安装。
  • INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不够。
卸载 Apk
adb uninstall apk_name
示例:
adb uninstall com.android.chrome
apk 包的名称可以用下面的命令列出:
adb shell pm list packages -f ... package:/system/app/Bluetooth.apk=com.android.bluetooth ...
Apk文件路径和软件包名称用=分隔。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
  • RK3328
    ROC-RK3328-CC超小型开源主板
    `ROC-RK3328-CC是Firefly推出的首个超小型开源主板,采用了RK3328四核A53X4 64位处理器,ARM Mali-450 MP2 四核GPU,独特的USB3.0接
    发表于 03-08 20:24
    RK3328的软件调试操作使用方法是什么
    RK3328的基本功能特点有哪些?如何对RK3328的多功能硬件进行配置?RK3328的软件调试操作使用方法是什么?
    发表于 03-09 06:14
    如何解决RK3328 adb remount后重启无法进入的问题
    /aarch64$ adb shellroc_rk3328_cc_box:/ # exit(base) fly@fly:/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop
    发表于 08-30 16:09
    firefly CORE-RK3328-JD4烧写工具简介
    CORE-3328-JD4简介
    的头像 发表于 11-14 11:06 2157次阅读
    firefly CORE-<b class='flag-5'>RK3328-JD4</b>烧写<b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>简介</b>
    Firefly-RK3128主板ADB调试工具介绍
    adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
    的头像 发表于 11-29 09:24 5157次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK</b>3128<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>ADB</b><b class='flag-5'>调试工具</b>介绍
    fireflyCORE-RK3328主板JD4烧写介绍
    目前CORE-RK3328-JD4官方提供的固件格式仅有: RK固件(Rockchip firmware)
    的头像 发表于 12-18 15:16 1764次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>烧写介绍
    fireflyCORE-RK3328主板JD4启动模式简介
    AIO-RK3328-JD4 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-18 15:13 2067次阅读
    fireflyCORE-RK3328主板JD4简介
    AIO-RK3328-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(device),5 x USB2.0(接口×4,座子×1),HDMI显示接口,以太网,WIFI天线,蓝牙
    的头像 发表于 12-18 15:43 2791次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyCORE-RK3328主板JD4介绍
    采用Rockchip RK3328四核64位A53处理器,板载AI神经网络加速芯片,高算力,高效能,可作为基于视觉的深度学习运算和AI算法加速,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,支持多系统操作,适用于集群服务器、高性能计算/存储、工业电脑等行业
    的头像 发表于 12-19 16:32 1378次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>介绍
    fireflyROC-RK3308B主板CC-ADB调试工具简介
    ADB,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能
    的头像 发表于 12-20 09:03 1904次阅读
    fireflyROC-<b class='flag-5'>RK</b>3308B<b class='flag-5'>主板</b>CC-<b class='flag-5'>ADB</b><b class='flag-5'>调试工具</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3328主板PC Adb简介
    Adb 是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
    的头像 发表于 12-21 09:22 1425次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC简介
    ROC-RK3328-PC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 12-21 10:37 3264次阅读
    fireflyROC-<b class='flag-5'>RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b>PC<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3328主板CC-Adb简介
    的头像 发表于 12-21 10:45 1241次阅读
    Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328).txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:34 11次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码Linux SDK包(仅支持<b class='flag-5'>RK3328</b>)
    Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:33 10次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码<b class='flag-5'>RK3328</b> Android8.1 SDK包
