RK 固件release_update.img包含引导加载程序loader.img和实际的固件数据update.img:
release_update.img
update.img是打包工具读取package-file索引文件从而将多个映像文件打包而成固件 。一个典型的package-file文件的内容为:
package-file:update.img的索引文件,也包含在update.img中。
Image/parameter.txt:参数文件,可以在其中设置内核启动参数和分区布局。
Image/trust.img:Arm trust file (ATF) 映像,用于安全启动。
Image/misc.img:misc 分区映像,用于控制 Android 的启动模式。
Image/kernel.img:Android 内核映像。
Image/resource.img:具有启动图片和内核设备树的资源映像。
Image/boot.img:Android initramfs,一个在正常启动时加载的根文件系统,包含重要的初始化和服务描述。
Image/recovery.img:Recovery 模式映像。
Image/system.img:Android 系统分区映像。
解包是从release_update.img中提取update.img,然后解开里面的所有映像文件。 重新打包时,则是相反的过程。它将由package-file描述的所有映像文件合成到update.img中,该文件将与 bootloader 一起打包以创建最终的release_update.img。
解包release_update.img:
$cd/path/to/your/firmware/dir $ img_unpack Firefly-RK3399_20161027.img img rom version:6.0.1 build time:2016-10-2714:58:18 chip:33333043checking md5sum....OK -
解包update.img:
$cdimg $ afptool -unpack update.img update Check file...OK ------- UNPACK ------- package-file 0x00000800 0x00000280 Image/MiniLoaderAll.bin 0x00001000 0x0003E94E Image/parameter.txt 0x00040000 0x00000350 Image/trust.img 0x00040800 0x00400000 Image/uboot.img 0x00440800 0x00400000 Image/misc.img 0x00840800 0x0000C000 Image/resource.img 0x0084C800 0x0003FE00 Image/kernel.img 0x0088C800 0x00F5D00C Image/boot.img 0x017EA000 0x0014AD24 Image/recovery.img 0x01935000 0x013C0000 Image/system.img 0x02CF5000 0x2622A000 RESERVED 0x00000000 0x00000000 UnPack OK! -
在 update 目录检查目录树:
$cdupdate/ $ tree . ├── Image │ ├── boot.img │ ├── kernel.img │ ├── MiniLoaderAll.bin │ ├── misc.img │ ├── parameter.txt │ ├── recovery.img │ ├── resource.img │ ├── system.img │ ├── trust.img │ └── uboot.img ├── package-file └── RESERVED1directory,12files
首先, 确保在parameter.txt文件中的system分区足以容纳system.img. 参考 《Parameter 文件格式》 了解分区布局。
例如,在parameter.txt的前缀为 “CMDLINE” 的行中,可以找到类似于以下内容的system分区的描述:
“@”之前的十六进制字符串是分区的大小(以扇区为单位,此处为 1 扇区= 512 字节),因此系统分区的大小为:
创建release_update_new.img:
system.img是 ext4 文件系统格式的映像文件,可以直接挂载到系统进行修改:
请注意,system.img的可用空间几乎为 0,如果需要扩展映像文件,请相应地调整parameter.txt中的分区布局。
以下是如何将映像文件的大小增加 128MB 的示例。
扩展之前先确保system.img没有被系统挂载上:
改变映像文件及其内在文件系统的大小:
嵌入式主板
7文章
6088浏览量
35687 -
安卓
5文章
2139浏览量
57724 -
Firefly
2文章
538浏览量
7155 -
RK3328
1文章
56浏览量
3073
ROC-RK3328-CC超小型开源主板
RK3328硬件参考设计资料合集免费下载
![<b class='flag-5'>RK3328</b>硬件参考设计资料合集免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/DF/o4YBAFy5LdqAYF5ZAAEeG5ZrGG8406.png)
fireflyCORE-RK3328主板JD4简介
![<b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A4/pIYBAF221j2ATnp8AAfJJG7kiu0128.jpg)
fireflyCORE-RK3328主板JD4介绍
![<b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A4/pIYBAF221oKAKfMUAF8nqJyPj5I032.png)
fireflyROC-RK3328主板PC解包/打包RK固件简介
fireflyROC-RK3328PC启动介绍
fireflyROC-RK3328主板CC解包/打包RK固件简介
Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328)
![Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码Linux SDK包(仅支持<b class='flag-5'>RK3328</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
![Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码<b class='flag-5'>RK3328</b> Android8.1 SDK包](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
