fireflyCORE-RK3328主板JD4升级固件介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-18 15:06 次阅读
升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过Type-C数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
设备和环境
  • AIO-RK3328-JD4 开发板
  • 固件
  • 主机
  • 良好的Type-C数据线
注:固件文件一般有两种:
  • 单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
  • 多个分区镜像,Linux系统就有uboot.img、boot.img、rootfs.img;Android系统就有kernel.img.system.img等,均在开发阶段生成
注:主机操作系统支持:
  • Windows XP (32/64位)
  • Windows 7 (32/64位)
  • Windows 8 (32/64位)
  • Linux (32/64位)
安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
设备模式
有两种方法可以使设备进入升级模式
  • 一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    • 接上电源
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
  • 另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
    • 短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧录工具下载
Windows下: AndroidTool_v2.58
Linux下:Upgrade_Tool_v1.34
Windows升级
下载AndroidTool工具后,解压,运行里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行)
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
  1. 切换至”升级固件”页。
  2. 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息
  3. 按”升级”按钮开始升级。
如果升级失败,可能是因为你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意:
使用Androidtool_2.58烧写Android8.1分区映像时,需要根据parameter.txt中描述的分区来执行,
切换至”下载镜像页面”; 右键点击表格,选择”导入配置”; 选择rk3328-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
  1. 切换至”下载镜像”页。
  2. 勾选需要烧录的分区,可以多选。
  3. 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
  4. 点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
Linux升级
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
下载Linux工具 Upgrade_Tool 后, 按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzipLinux_Upgrade_Tool_xxxx.zipcdLinux_UpgradeTool_xxxxsudomvupgrade_tool/usr/local/binsudochownroot:root/usr/local/bin/upgrade_toolsudochmoda+x/usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudoupgrade_toolufupdate.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。一定要根据[烧写须知]的表格进行擦除烧写
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.imgsudoupgrade_toolefupdate.img# 重新烧写sudoupgrade_toolufupdate.img
注意:”擦除Flash”一定要根据《烧写须知》进行擦除
烧写分区镜像:
Android8.1使用以下方式:
sudoupgrade_toolulbootloader.bin# 烧写 bootloadersudoupgrade_tooldi-pparamater#烧写 parametersudoupgrade_tooldi-uboot/path/to/uboot.imgsudoupgrade_tooldi-trust/path/to/trust.imgsudoupgrade_tooldi-m/path/to/misc.imgsudoupgrade_tooldi-baseparameter/path/to/baseparameter.imgsudoupgrade_tooldi-b/path/to/boot.imgsudoupgrade_tooldi-k/path/to/kernel.imgsudoupgrade_tooldi-resource/path/to/resource.imgsudoupgrade_tooldi-r/path/to/recovery.imgsudoupgrade_tooldi-s/path/to/system.imgsudoupgrade_tooldi-vendor/path/to/vendor.imgsudoupgrade_tooldi-oem/path/to/oem.img
Ubuntu(GPT),使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudoupgrade_toollfupdate.img# 低级格式化sudoupgrade_toolefupdate.img# 擦除
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
  • RK3328
    ROC-RK3328-CC超小型开源主板
    `ROC-RK3328-CC是Firefly推出的首个超小型开源主板,采用了RK3328四核A53X4 64位处理器,ARM Mali-450 MP2 四核GPU,独特的USB3.0接
    发表于 03-08 20:24
    RK3328硬件参考设计资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是RK3328硬件参考设计资料合集免费下载包括了:RK3328硬件设计指南,和RK3328数据手册,及相关资料合集免费下载。
    发表于 04-19 08:00 71次下载
    <b class='flag-5'>RK3328</b>硬件参考设计资料合集免费下载
    firefly ROC-RK3328-CC介绍
     ROC-RK3328-CC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 11-13 11:05 2314次阅读
    firefly ROC-<b class='flag-5'>RK3328</b>-CC<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyCORE-RK3328主板JD4解包/打包 RK 固件介绍
    RK 固件release_update.img包含引导加载程序loader.img和实际的固件数据update.img:
    的头像 发表于 12-18 14:34 2164次阅读
    fireflyCORE-RK3328主板JD4烧写介绍
    目前CORE-RK3328-JD4官方提供的固件格式仅有: RK固件(Rockchip firmware)
    的头像 发表于 12-18 15:16 1853次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>烧写<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyCORE-RK3328主板JD4启动模式简介
    AIO-RK3328-JD4 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-18 15:13 2113次阅读
    fireflyCORE-RK3328主板JD4简介
    AIO-RK3328-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(device),5 x USB2.0(接口×4,座子×1),HDMI显示接口,以太网,WIFI天线,蓝牙
    的头像 发表于 12-18 15:43 2839次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b>简介
    fireflyCORE-RK3328主板JD4介绍
    采用Rockchip RK3328四核64位A53处理器,板载AI神经网络加速芯片,高算力,高效能,可作为基于视觉的深度学习运算和AI算法加速,拥有强大的硬解码能力与丰富的扩展接口,支持多系统操作,适用于集群服务器、高性能计算/存储、工业电脑等行业
    的头像 发表于 12-19 16:32 1433次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyROC-RK3328PC启动介绍
    ROC-RK3328-PC 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3328-PC开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-21 09:59 2784次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC简介
    ROC-RK3328-PC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 12-21 10:37 3357次阅读
    fireflyROC-<b class='flag-5'>RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b>PC简介
    Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328).txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:34 11次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码Linux SDK包(仅支持<b class='flag-5'>RK3328</b>)
    Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:33 10次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码<b class='flag-5'>RK3328</b> Android8.1 SDK包
    Core 3328 JD4固件Android8.1系统
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4固件Android8.1系统.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:32 13次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>固件</b>Android8.1系统
    Core 3328 JD4固件Buildroot(GPT)
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4固件Buildroot(GPT).txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:31 5次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>固件</b>Buildroot(GPT)
    Core 3328 JD4固件Linux根文件系统镜像
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4固件Linux根文件系统镜像.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:30 4次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> <b class='flag-5'>JD4</b><b class='flag-5'>固件</b>Linux根文件系统镜像
