配件
转换模块
USB转TTL串口模块
品牌:Firefly
尺寸:29mm*19mm
实物图
连接方法
无线模块
EC20 4G模组套件
产品参数
型号
EC20-C R2.0 Mini PCIe-C
电源电压
3.3V~ 3.6V, 典型值: 3.3V
工作频段
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B8
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39
GSM: 900/1800
数据传输
TDD-LTE: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)
FDD-LTE: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)
DC-HSPA+: Max 42Mbps (DL) Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)
TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)
CDMA: Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL)
EDGE: Max 236.8Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL)
GPRS: Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL)
USB:USB 2.0 高速接口, 480Mbps
数字语音:1个数字语音接口 (可选)
USIM:1.8V/3V
网络指示:×2, NET_STATUS 和 NET_MODE
UART:×1 UART
复位:低电平
PWRKEY:低电平
天线接口:×3 (主天线, 分集天线和GNSS天线接口)
ADC:×2
结构尺寸
51.0mm × 30.0mm × 4.9mm
重量
约 10.5g
CCC/ NAL*/ TA
实物图
连接方法
USB接口连接
Mini-PCIe接口连接
参考固件
公版固件默认支持EC20 4G模组
电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
输入标准:AC110-240V 50/60Hz
输出标准:12V-2A
注意:AIO-PX30-JD4一体机正常工作需要电源12V/2A,电流低于2A可能会因电流过小而异常重启,为了保证开发板的正常工作,请使用电压为12V,电流为2A~3A的电源,推荐使用Firefly官网电源配件。
实物图
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-PX30-JD4
描述:支持AIO-PX30-JD4开发板的遥控关机功能
实物图
键值码
AIO-PX30-JD4的IR接线位置如下图红框所示
散热套件
铝制散热片
产品参数
适配:AIO-PX30-JD4
尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
实物图
摄像头模组
OV13850摄像头模组
产品参数
品牌:Omnivision
型号:CMK-OV13850
接口:MIPI
像素:1320W
参考固件
公版固件默认支持CMK-OV13850摄像头模组
OV13850摄像头DataSheet
实物图
连接方法
实拍图片
10.1寸LVDS屏模组
产品参数
型号:HSX101H40C-L28A
尺寸:10.1寸
分辨率:800x1280
显示接口:LVDS
可视角度:170°
触摸屏:多点电容触摸
参考固件
注意: 支持10.1寸屏的官方固件名带有“LVDS”字样,下面是固件的链接: 固件链接
编译命令
用官网SDK编译支持的10.1寸屏的固件时使用以下命令:
./FFTools/make.sh-j8-dpx30-firefly-aiojd4-lvds-lpx30_evb-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-lpx30_evb-userdebug
实物图
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35394 -
Firefly
2文章
538浏览量
7058
