fireflyCORE-PX30-JD4Android开发简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-19 17:01 次阅读
Android开发
ADB 使用
前言
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
准备连接
支持两种ADB链接方式:USB网络连接。
USB方式
  • 在开发板上进入选项->开发人员选项,勾上 “USB 调试” 选项
  • AIO-PX30-JD4用Type-C数据线连接设备OTG口和主机(PX30 Type-C 默认只有 device 模式)
    • 设置->Connected devices(已关联的设备)->连接到PC
网络方式
  • 网络ADB
    • 查看PX30的IP地址,PC端通过网络访问。例:
adbconnect+IPadbshell
Windows下的 ADB 安装
首先参照安装 RK USB 驱动一节安装好驱动。然后到 http://adbshell.com/download/download-adb-for-windows.html 下载 adb.zip,解压到C:\adb以方便调用。 打开命令行窗口,输入:
cdC:\adbadbshell
如果一切正常,就可以进入adbshell,在设备上面运行命令。
Ubuntu 下的 ADB 安装
  • 安装 adb 工具:
sudoapt-getinstallandroid-tools-adb
  • 加入设备标识:
mkdir-p~/.androidvi~/.android/adb_usb.ini# 添加以下一行0x2207
  • 加入 udev 规则:
sudovi/etc/udev/rules.d/51-android.rules# 添加以下一行:SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="2207",MODE="0666"
  • 重新插拔 USB 线,或运行以下命令,让 udev 规则生效:
sudoudevadmcontrol--reload-rulessudoudevadmtrigger
  • 重新启动 adb 服务器
sudoadbkill-serveradbstart-server
常用 ADB 命令
连接管理
列出所有连接设备及其序列号
adbdevices
如果有多个连接设备,则需要使用序列号来区分:
exportANDROID_SERIAL=<设备序列号>adbshellls
多设备下连接指定设备
adb-s序列号shell
可以通过网络来连接 adb:
# 让设备端的 adbd 重启,并在 TCP 端口 5555 处监听adbtcpip5555# 此时可以断开 USB 连接# 远程连接设备,设备的 IP 地址是 192.168.1.100adbconnect192.168.1.100:5555# 断开连接adbdisconnect192.168.1.100:5555
调试
获取系统日志 adb logcat
  • 用法
adblogcat[选项][应用标签]
  • 示例
# 查看全部日志adblogcat# 仅查看部分日志adblogcat-sWifiStateMachineStateMachine
运行命令 adb shell
获取详细运行信息 adb bugreport
adbbugreport用于错误报告,里面包含大量有用的信息。
  • 示例
adbbugreport# 保存到本地,方便用编辑器查看adbbugreport>bugreport.txt
root 权限
如果 TARGET_BUILD_VARIANT 使用的是 userdebug 模式,要获得 root 权限,需要先运行:
adbroot
让 adb 的设备端切换到 root 权限模式,这样 adb remount 等需要 root 权限的命令才会成功。
应用管理
安装应用 adb install
  • 用法:
adbinstall[选项]应用包.apk
选项包括:
-l forward-lock -r 重新安装应用,保留原先数据 -s 安装到 SD 卡上,而不是内部存储
  • 示例:
# 安装 facebook.apkadbinstallfacebook.apk# 升级 twitter.apkadbinstall-rtwitter.apk
如果安装成功,工具会返回成功提示 “Success”;失败的话,一般是以下几种情况:
  • INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 此时需要用 -r 参数来重新安装。
  • INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: 应用的签名不一致,可能是发布版和调试版签名不同所致。如果确认 APK 文件签名正常,可以用 adb uninstall 命令先卸载旧的应用,然后再安装。
  • INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不足,需要检查设备存储情况。
卸载应用 adb uninstall
  • 用法:
adbuninstall应用包名称
  • 示例:
adbuninstallcom.android.chrome
应用包名称可以用以下命令列出:
adbshellpmlistpackages-f
运行结果是:
package:/system/app/Bluetooth.apk=com.android.bluetooth
前面是 apk 文件,后面则是对应的包名称。
命令行帮助信息 adb help
AndroidDebugBridgeversion1.0.31-a-directsadbtolistenonallinterfacesforaconnection-d-directscommandtotheonlyconnectedUSBdevicereturnsanerrorifmorethanoneUSBdeviceispresent.-e-directscommandtotheonlyrunningemulator.returnsanerrorifmorethanoneemulatorisrunning.-s-directscommandtothedeviceoremulatorwiththegivenserialnumberorqualifier.OverridesANDROID_SERIALenvironmentvariable.-p-simpleproductnamelike'sooner',orarelative/absolutepathtoaproductoutdirectorylike'out/target/product/sooner'.If-pisnotspecified,theANDROID_PRODUCT_OUTenvironmentvariableisused,whichmustbeanabsolutepath.-H-Nameofadbserverhost(default:localhost)-P-Portofadbserver(default:5037)devices[-l]-listallconnecteddevices('-l'willalsolistdevicequalifiers)connect[:]-connecttoadeviceviaTCP/IPPort5555isusedbydefaultifnoportnumberisspecified.disconnect[[:]]-disconnectfromaTCP/IPdevice.Port5555isusedbydefaultifnoportnumberisspecified.UsingthiscommandwithnoadditionalargumentswilldisconnectfromallconnectedTCP/IPdevices.devicecommands:adbpush[-p]-copyfile/dirtodevice('-p'todisplaythetransferprogress)adbpull[-p][-a][]-copyfile/dirfromdevice('-p'todisplaythetransferprogress)('-a'meanscopytimestampandmode)adbsync[]-copyhost->deviceonlyifchanged(-lmeanslistbutdon't copy)(see'adb help all')adbshell-runremoteshellinteractivelyadbshell-runremoteshellcommandadbemu-runemulatorconsolecommandadblogcat[]-Viewdevicelogadbforward--list-listallforwardsocketconnections.theformatisalistoflineswiththefollowingformat:" "" ""\n"adbforward-forwardsocketconnectionsforwardspecsareoneof:tcp:localabstract:localreserved:localfilesystem:dev:jdwp:(remoteonly)adbforward--no-rebind-sameas'adb forward'butfailsifisalreadyforwardedadbforward--remove-removeaspecificforwardsocketconnectionadbforward--remove-all-removeallforwardsocketconnectionsadbjdwp-listPIDsofprocesseshostingaJDWPtransportadbinstall[-l][-r][-d][-s][--algo--key--iv]-pushthispackagefiletothedeviceandinstallit('-l'meansforward-locktheapp)('-r'meansreinstalltheapp,keepingitsdata)('-d'meansallowversioncodedowngrade)('-s'meansinstallonSDcardinsteadofinternalstorage)('--algo','--key',and'--iv'meanthefileisencryptedalready)adbuninstall[-k]-removethisapppackagefromthedevice('-k'meanskeepthedataandcachedirectories)adbbugreport-returnallinformationfromthedevicethatshouldbeincludedinabugreport.adbbackup[-f][-apk|-noapk][-obb|-noobb][-shared|-noshared][-all][-system|-nosystem][]-writeanarchiveofthedevice's data to.Ifno-foptionissuppliedthenthedataiswrittento"backup.ab"inthecurrentdirectory.(-apk|-noapkenable/disablebackupofthe.apksthemselvesinthearchive;thedefaultisnoapk.)(-obb|-noobbenable/disablebackupofanyinstalledapkexpansion(aka.obb)filesassociatedwitheachapplication;thedefaultisnoobb.)(-shared|-nosharedenable/disablebackupofthedevice'ssharedstorage/SDcardcontents;thedefaultisnoshared.)(-allmeanstobackupallinstalledapplications)(-system|-nosystemtoggleswhether-allautomaticallyincludessystemapplications;thedefaultistoincludesystemapps)(isthelistofapplicationstobebackedup.Ifthe-allor-sharedflagsarepassed,thenthepackagelistisoptional.Applicationsexplicitlygivenonthecommandlinewillbeincludedevenif-nosystemwouldordinarilycausethemtobeomitted.)adbrestore-restoredevicecontentsfromthebackuparchiveadbhelp-showthishelpmessageadbversion-showversionnumscripting:adbwait-for-device-blockuntildeviceisonlineadbstart-server-ensurethatthereisaserverrunningadbkill-server-killtheserverifitisrunningadbget-state-prints:offline|bootloader|deviceadbget-serialno-prints:adbget-devpath-prints:adbstatus-window-continuouslyprintdevicestatusforaspecifieddeviceadbremount-remountsthe/systempartitiononthedeviceread-writeadbreboot[bootloader|recovery]-rebootsthedevice,optionallyintothebootloaderorrecoveryprogramadbreboot-bootloader-rebootsthedeviceintothebootloaderadbroot-restartstheadbddaemonwithrootpermissionsadbusb-restartstheadbddaemonlisteningonUSBadbtcpip-restartstheadbddaemonlisteningonTCPonthespecifiedportnetworking:adbppp[parameters]-RunPPPoverUSB.Note:youshouldnotautomaticallystartaPPPconnection.referstothettyforPPPstream.Eg.dev:/dev/omap_csmi_tty1[parameters]-Eg.defaultroutedebugdumplocalnottyusepeerdnsadbsyncnotes:adbsync[]canbeinterpretedinseveralways:-Ifisnotspecified,both/systemand/datapartitionswillbeupdated.-Ifitis"system"or"data",onlythecorrespondingpartitionisupdated.environmentalvariables:ADB_TRACE-Printdebuginformation.Acommaseparatedlistofthefollowingvalues1orall,adb,sockets,packets,rwx,usb,sync,sysdeps,transport,jdwpANDROID_SERIAL-Theserialnumbertoconnectto.-stakespriorityoverthisifgiven.ANDROID_LOG_TAGS-Whenusedwiththelogcatoption,onlythesedebugtagsareprinted.
编译 Android8.1 固件
准备工作
编译 Android 对机器的配置要求较高:
  • 64 位 CPU
  • 16GB 物理内存+交换内存
  • 100GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
官方推荐 Ubuntu 14.04 操作系统,经测试,Ubuntu 12.04 也可以编译运行成功,只需要满足 http://source.android.com/source/building.html 里的软硬件配置即可。编译环境的初始化可参考 http://source.android.com/source/initializing.html 。
  • 安装 OpenJDK 8:
sudoapt-getinstallopenjdk-8-jdk
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
$ sudo update-alternatives --config java $ sudo update-alternatives --config javac
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-8-jdk:amd64.prerm remove
  • Ubuntu 12.04 软件包安装:
sudoapt-getinstallgitgnupgflexbisongperfbuild-essential\zipcurllibc6-devlibncurses5-dev:i386x11proto-core-dev\libx11-dev:i386libreadline6-dev:i386libgl1-mesa-glx:i386\g++-multilibmingw32tofrodosgcc-multilibia32-libs\python-markdownlibxml2-utilsxsltproczlib1g-dev:i386\lzoplibssl1.0.0libssl-dev
  • Ubuntu 14.04 软件包安装:
sudoapt-getinstallgit-coregnupgflexbisongperflibsdl1.2-dev\libesd0-devlibwxgtk2.8-devsquashfs-toolsbuild-essentialzipcurl\libncurses5-devzlib1g-devpngcrushschedtoollibxml2libxml2-utils\xsltproclzoplibc6-devschedtoolg++-multiliblib32z1-devlib32ncurses5-dev\lib32readline-gplv2-devgcc-multiliblibswitch-perl\libssl1.0.0libssl-dev
下载 Android 8.1 SDK
Android SDK 源码包比较大,可以通过如下方式获取Android8.1源码包:
  • [下载链接]
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/PX30_Android8.1.0_190706.7z.001 $ md5sum /path/to/PX30_Android8.1.0_190706.7z.002 074600704e71724c41ed8ac9477d916f PX30_Android8.1.0_190706.7z.001 5e828f36e7b0b1b356d94c0eae77f483 PX30_Android8.1.0_190706.7z.002
确认无误后,就可以解压:
cd~/proj/7zx./PX30_Android8.1.0_190706.7z.001-oAIO-PX30-JD4cd./AIO-Px30-JD4gitreset--hard
注意:解压后务必要先更新下远程仓库。 以下为从 gitlab 处更新的方法:
# 进入SDK根目录cd~/proj/AIO-Px30-JD4# 如果没有拉取远程仓库,需要先拉取对应bundle仓库gitclonehttps://gitlab.com/TeeFirefly/px30-oreo-bundle.git.bundle# 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可.bundle/update# 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly分支gitrebaseFETCH_HEAD
AIO-Px30-JD4产品编译方法
lvds显示编译
./FFTools/make.sh-dpx30-firefly-aiojd4-lvds-j8-lpx30_evb-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh-lpx30_evb-userdebug
手动编译AIO-Px30-JD4
编译前执行如下命令配置环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  • 编译kernel:
cd~/proj/AIO-Px30-JD4/android-81/kernel/makeARCH=arm64firefly_defconfigmake-j4ARCH=arm64px30-firefly-aiojd4-lvds.img
  • 编译uboot:
cd~/proj/AIO-Px30-JD4/android-81/u-boot/rm-f*LoaderAll*.binmakecleanmakemrproper./make.shevb-px30-j4
  • 编译android:
cd~/proj/AIO-PX30-JD4/android-81/sourceFFTools/build.shlunchpx30_evb-userdebugmakeinstallcleanmake-j8./mkimage.sh
打包成统一固件 update.img
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
打包完成后将在rockdev/Image-px30_evb/下生成统一固件:PX30_Android8.1.0_LVDS_xxxxxx.img
在 Windows 下打包统一固件 update.img 也很简单,将编译生成的文件拷贝到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录中,然后运行 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 批处理文件即可创建 update.img 并存放到 rockdev\Image 目录里。
烧写分区映像
编译的时候执行 ./mkimage.sh 会重新打包 boot.img 和 system.img, 并将其它相关的映像文件拷贝到目录 rockdev/Image-px30_firefly_aiojd4/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
  • boot.img :Android 的初始文件映像,负责初始化并加载 system 分区。
  • kernel.img :内核映像。
  • misc.img :misc 分区映像,负责启动模式切换和急救模式的参数传递。
  • parameter.txt :emmc的分区信息
  • recovery.img :急救模式映像。
  • resource.img :资源映像,内含开机图片和内核的设备树信息。
  • system.img :Android 的 system 分区映像,ext4 文件系统格式。
  • trust.img :休眠唤醒相关的文件
  • MiniLoaderAll.bin :Loader文件
  • uboot.img :uboot文件
  • oem.img :预置媒体资源及数据包
  • vendor.img :产品标识和驱动
请参照 如何升级固件 一文来烧写分区映像文件。
如果使用的是 Windows 系统,将上述映像文件拷贝到 AndroidTool (Windows 下的固件升级工具)的 rockdev\Image 目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
定制 Android 固件
前言
定制 Android 固件,有两种方法:
  • 改源码,然后编译生成固件。
  • 在现有固件的基础上进行裁剪。
前一种方法,可以从各个层面去定制 Android,自由度大,但对编译环境和技术要求比较高,参见以上《编译 Android8.1 固件》一文。现在介绍后一种方法,分为解包、定制和打包三个阶段。主机操作系统为 Linux,采用的工具为开源软件。
固件格式
统一固件 release_update.img,内含启动加载器 loader.img 和真正的固件数据 update.img
release_update.img |- loader.img `- update.img
update.img 是个复合文件,内含多个文件,由 package-file 描述。一个典型的 package-file 为:
# NAME Relative path package-file package-file bootloader Image/MiniLoaderAll.bin parameter Image/parameter.txt trust Image/trust.img uboot Image/uboot.img misc Image/misc.img resource Image/resource.img kernel Image/kernel.img boot Image/boot.img recovery Image/recovery.img system Image/system.img backup RESERVED #update-script update-script #recover-script recover-script
  • package-file
  • update.img 的打包说明文件,update.img 里也含有一份 package-file。
  • Image/MiniLoaderAll.bin 启动加载器,即 bootloader。
  • Image/parameter.txt 参数文件,可以设定内核启动参数,里面有重要的分区信息。
  • Image/trust.img 是U-Boot作为二级loader 的打包。
  • Image/misc.img misc 分区的映像,用来控制 Android 是正常启动,还是进入急救模式(Recovery Mode)。
  • Image/kernel.img Android 内核。
  • Image/resource.img 资源映像,内有内核开机图片和内核设备树信息(Device Tree Blob)。
  • Image/boot.img Android 内核的内存启动盘(initrd),是内核启动后最先加载的根文件系统,包含重要的初始化动作,一般不需要改动。
  • Image/recovery.img Android 急救模式的映像,内含内核和急救模式的根文件系统。
  • Image/system.img 对应于 Android 的 /system 分区,是以下的定制对象。
解包,就是提取 release_update.img 里的 update.img, 然后解压出内含 package-file 所声明的多个文件。打包,则是个逆过程,将 package-file 将所列的多个文件合成 update.img,加进 loader.img,最终生成 release_update.img 。
工具准备
gitclonehttps://github.com/TeeFirefly/rk2918_tools.gitcdrk2918_toolsmakesudocpafptoolimg_unpackimg_makermkkrnlimg/usr/local/bin
解包
  • 解压 release_update.img
$ cd /path/to/your/firmware/dir $ img_unpack PX30_Android8.1.0_LVDS_xxxxxx.img img rom version: 6.0.1 build time: 2016-10-27 14:58:18 chip: 33333043 checking md5sum....OK
  • 解压 update.img
$ cd img $ afptool -unpack update.img update Check file...OK ------- UNPACK ------- package-file 0x00000800 0x000002AC Image/MiniLoaderAll.bin 0x00001000 0x0004394E Image/parameter.txt 0x00045000 0x00000368 Image/trust.img 0x00045800 0x00400000 Image/uboot.img 0x00445800 0x00400000 Image/misc.img 0x00845800 0x0000C000 Image/resource.img 0x00851800 0x00038800 Image/kernel.img 0x0088A000 0x012D2014 Image/boot.img 0x01B5C800 0x0017893C Image/recovery.img 0x01CD5800 0x00866B8C Image/system.img 0x0253C800 0x41A9110C Image/vendor.img 0x43FCE000 0x1206E0A0 Image/oem.img 0x5603C800 0x00058094 RESERVED 0x00000000 0x00000000 UnPack OK!
  • 查看 update 目录下的文件树
$ cd update/ $ tree . ├── Image │ ├── boot.img │ ├── kernel.img │ ├── MiniLoaderAll.bin │ ├── misc.img │ ├── oem.img │ ├── parameter.txt │ ├── recovery.img │ ├── resource.img │ ├── system.img │ ├── trust.img │ ├── uboot.img │ └── vendor.img ├── loader.img ├── package-file └── RESERVED 1 directory, 15 files
这样,固件就解包成功了,下面就开始定制吧。
打包
首先要检查一下 system.img 的大小,对照 parameter 文件的分区情况(可参考文档Parameter 文件格式,作必要的大小调整。例如,parameter.txt 文件里的 system 分区大小,可以找到 CMDLINE 一行,然后找到 system 字符串:
0x00200000@0x000B0000(system)
@ 前面就是分区的大小,单位是 512 字节,这样该 system 分区的大小就是:
$ echo $(( 0x00200000 * 512 / 1024 / 1024))M 1024M
只要 system.img 的大小不超过 1024M,parameter 文件就不用更改。如果分区不用更改,可以直接用烧写工具将新的 system.img 烧写到开发板的 system 分区上做试验。否则,需要制作新固件并烧写后再行测试。以下是打包成统一固件 update.img 所需要的步骤:
  • 合成 update.img :
# 当前的目录仍然为 update/ ,内有 package-file, package-file 所列的文件均存在 # 将参数文件拷贝一份到 paramter, 因为 afptool 默认要用到 $ cp Image/parameter.txt parameter $ afptool -pack . ../update_new.img ------ PACKAGE ------ Add file: ./package-file Add file: ./Image/MiniLoaderAll.bin Add file: ./Image/parameter.txt Add file: ./Image/trust.img Add file: ./Image/uboot.img Add file: ./Image/misc.img Add file: ./Image/resource.img Add file: ./Image/kernel.img Add file: ./Image/boot.img Add file: ./Image/recovery.img Add file: ./Image/system.img Add file: ./Image/vendor.img Add file: ./Image/oem.img Add file: ./RESERVED Add CRC... ------ OK ------ Pack OK!
  • 合成 release_update.img :
$ img_maker -rk33 loader.img update_new.img release_update_new.img generate image... append md5sum... success!
release_update_new.img 即为最终生成的可烧写的统一固件文件。
常见问题
固件的版本在哪设置
在 parameter 文件中找到下行并修改即可,注意版本号为数字,中间两个点号不能省略。
FIRMWARE_VER:8.1
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    AIO-PX30-JD4核心板上手教程
    1.1. 入手指南1.1.1. 配件AIO-PX30-JD4 的标准套装包含以下配件:CORE-PX30-JD4 核心板一块MB-JD4-RK3328&PX30 底板一块铜管天
    发表于 07-19 16:32
    fireflyCORE-3399主板JD4驱动开发简介
    AIO-3399JD4 开发板上的 AD 接口有两种
    的头像 发表于 12-17 16:49 3689次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE</b>-3399主板<b class='flag-5'>JD4</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyCORE-PX30-JD4接口定义介绍
    AIO-PX30-JD4 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 1 x USB3.0(device),6x USB2.0(接口×4,座子×2),以太网,LVDS屏幕接口,TP触摸接口,屏电压跳线
    的头像 发表于 12-19 16:36 2035次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyCORE-PX30-JD4</b>接口定义介绍
    fireflyCORE-PX30-JD4烧写固件简介
    AIO-PX30-JD4 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-PX30-JD4 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-20 08:49 3631次阅读
    fireflyCORE-PX30-JD4产品简介
    采用PX30工业级64位低功耗处理器,拥有强大的硬解码能力,以及丰富的接口,仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产,可适用于AIOT物联网设备、车载中控、游艺/游戏设备、商显一体设备等应用领域
    的头像 发表于 12-20 08:50 1686次阅读
    Core PX30 JD4 AndroidTools烧写工具
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4 AndroidTools烧写工具.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:30 1次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b> <b class='flag-5'>Android</b>Tools烧写工具
    Core PX30JD4工具Linux upgrade tool文件分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30JD4工具Linux upgrade tool文件分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:29 0次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30JD4</b>工具Linux upgrade tool文件分享
    Core PX30 JD4工具DriverAssitant驱动助手
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4工具DriverAssitant驱动助手.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:28 10次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>工具DriverAssitant驱动助手
    Core PX30 JD4 Android 8.1 SDK源码分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4 Android 8.1 SDK源码分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:26 16次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b> <b class='flag-5'>Android</b> 8.1 SDK源码分享
    Core PX30 JD4源代码Linux SDK分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4源代码Linux SDK分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:24 6次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>源代码Linux SDK分享
    Core PX30 JD4固件Android 8.1固件分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4固件Android 8.1固件分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:23 13次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>固件<b class='flag-5'>Android</b> 8.1固件分享
    Core PX30 JD4固件Buildroot(GPT)文件分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4固件Buildroot(GPT)文件分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:22 0次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>固件Buildroot(GPT)文件分享
    Core PX30 JD4固件Ubuntu(GPT)文件分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4固件Ubuntu(GPT)文件分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:21 1次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>固件Ubuntu(GPT)文件分享
    Core PX30 JD4核心板产品规格书
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4核心板产品规格书.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:20 14次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>核心板产品规格书
    Core PX30 JD4资源linux headers文件分享
    电子发烧友网站提供《Core PX30 JD4资源linux headers文件分享.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:18 6次下载
    Core <b class='flag-5'>PX30</b> <b class='flag-5'>JD4</b>资源linux headers文件分享
