Amazon Alexa
参考固件
固件:ROC-RK3308B-CC Alexa
Amazon授权
使用 Alexa Voice Service,首先你需要注册一个Amazon账号,向 Amazon 注册你的产品,并对你的 alexa client 进行授权。
第一步,按照官方指导,仔细的按照步骤,注册你的产品,并创建安全配置文件。
第二步,得到你的 Client ID 和 Product ID
获取 Product ID:
使用流程
注意:Alexa Voice Service 不支持中文。
● 上电开机,如果没有配置网络,先进行配网。
● 将上面获得的Client ID 和 Product ID填入/oem/AlexaClientSDKConfig.json的deviceInfo属性:
"deviceInfo":{// Unique device serial number. e.g.123456"deviceSerialNumber":"123456", // The Client ID of the Product from developer.amazon.com"clien
tId":"YOUR_CLIENT_ID", // Product ID from developer.amazon.com"productId":"YOUR_PRODUCT_ID"},
● 执行下面命令启动 Alexa
SampleApp /oem/AlexaClientSDKConfig.json /oem/resources/
● 第一次启动需要进行认证授权,按提示打开对应网页,输入验证码进行认证即可
################################### NOT YET AUTHORIZED #################################################################################################################################### To auth
orize, browse to: 'https://amazon.com/us/code' and en
ter the code: AT4HLU ################################################################################################################################################### Checking for authorization (1)... ##################################################
● 认证过程中,稍等几分钟后,就可以与 Alexa 进行对话,可通过呼叫“alexa”唤醒,不过大部分交互体验都要通过命令行引导。
+----------------------------------------------------------------------------+|Options:||Wake word:||
Simply say Alexa and begin your query.||Tap to talk:||Press't'and Enter followed by your query(no needforthe'Alexa').||Hold to talk:||Press'h'followed by Enter to simulate holding a button.||Then say your query(no needforthe'Alexa').||Press'h'followed by Enter to simulate releasing a button.||Stop an inter
action:||Press's'and Enter to stop an ongoing interaction.||Privacy mode(microphone off):||Press'm'and Enter to turn on and off the microphone.||Echo Spatial Perception(ESP): This isfortesting purpose only!||Press'e'followed by Enter at anytimeto
adjust ESP settings.||Playback Controls:||Press'1'fora'PLAY'button press.||Press'2'fora'PAUSE'button press.||Press'3'fora'NEXT'button press.||Press'4'fora'PREVIOUS'button press.||Settings:||Press'c'followed by Enter at anytimeto see the settings screen.||Speaker Control:||Press'p'followed by Enter at anytimeto adjust speaker settings.||Firmware Version:||Press'f'followed by Enter at anytimeto report a different||firmware version.||Info:||Press'i'followed by Enter at anytimeto see thehelpscreen.||Reset device:||Press'k'followed by Enter at anytimeto reset your device. This||will erase any data stored in the device and you will have to||re-register your device.||This option will alsoexitthe application.||Reauthorize device:||Press'z'followed by Enter at anytimeto re-authorize your device.||This will erase any data stored in the device and initiate||re-authorization.||Quit:||Press'q'followed by Enter at anytimeto quit the application.|+----------------------------------------------------------------------------+
资源
Alexa 源码目录:
SDK/external/alexaClientSDK/
Buildroot 的 Alexa package 目录:
SDK/buildroot/package/
rockchip/alexaClientSDK/
Alexa 没有自启动入口,需要进入系统后自己手动启动Alexa,方法如上一节。如果需要自启动,则可以参考DuerOS。
编译方法
● 编译之前,亦可将上面获得的Client ID 和 Product ID填入SDK/device/rockchip/rk3308/alexa/AlexaClientSDKConfig.json的deviceInfo属性,这样固件就默认的带有了Client ID 和 Product ID信息。
"deviceInfo":{// Unique device serial number. e.g.123456"deviceSerialNumber":"123456", // The Client ID of the Product from developer.amazon.com"clientId":"YOUR_CLIENT_ID", // Product ID from developer.amazon.com"productId":"YOUR_PRODUCT_ID"},
● 甚至可以从已经认证过的设备中,拷贝/oem/application-necessities/cblAuthDelegate.db到SDK中device/rockchip/rk3308/alexa/application-necessities/cblAuthDelegate.db,这样Alexa就会跳过认证,直接开始对话。
● 编辑 device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk 文件,将OEM_PATH=oem修改为OEM_PATH=alexa,保存退出
● 配置 firefly_rk3308_release
sourcebuildroot/build/envsetup.sh
选择[1],按回车,配置成功后如下
● Buildroot配置:BR2_PACKAGE_ALEXACLIENTSDK
进入图形选择界面,输入/,跳出搜索界面如下,输入BR2_PACKAGE_ALEXACLIENTSDK,按回车进行搜索
选择[1],然后按空格选择上alexaclientsdk
前面有[*]号,表示已经选上,然后保存,并退出图形界面,输入配置保存命令:
保存配置,不保存的话,会在一键编译脚本中被重置
● 在编译前,如果当前仓库不是第一次编译,需要执行:
makegst1-plugins-good-reconfigure&&makegst1-plugins-good-rebuild
● 最后全部编译
举报投诉
Docker镜像内配置好了编译SDK所需的依赖环境,无需在本地配置编译环境,进入对应的docker容器内进行SDK编译即可。 目前暂时只支持ROC-RK3308B-CC Buildroot SDK
发表于 12-20 09:30
•1989次阅读
固件编译
准备工作
开发环境搭建
除了系统要求外,还有其他软硬方面的要求。
发表于 12-20 09:10
•1718次阅读
ROC-RK3308B-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308B-CC 主板是不会变砖的。
发表于 12-20 09:20
•2956次阅读
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过 USB Type-C 线,烧写到开发板的emmc闪存中。
发表于 12-20 09:29
•2018次阅读
确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308B-CC 供电。
发表于 12-20 09:32
•2397次阅读
电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot NoUI.txt》资料免费下载
发表于 09-13 10:01
•1次下载
电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot MiniGUI.txt》资料免费下载
发表于 09-13 10:00
•3次下载
电子发烧友网站提供《ROC RK3308B CC PLUS Buildroot QT Desktop固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 10:08
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3308Y ROC RK3308B CC PLUS Ubuntu Minimal固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 09:55
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Ubuntu Desktop固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 09:53
•0次下载
电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS支持Docker固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 09:52
•10次下载
电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC Buildroot NoUI固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 09:51
•0次下载
电子发烧友网站提供《ROC RK3308B CC Buildroot Qt Desktop固件.txt》资料免费下载
发表于 09-13 09:49
•0次下载
电子发烧友网站提供《IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 09:35
•2次下载
电子发烧友网站提供《四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 09:33
•0次下载
