fireflyROC-RK3308B主板CC-ADB调试工具简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-20 09:03 次阅读
ADB 使用
前言
ADB,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,主要有:
  • 运行设备的 shell(命令行)
  • 管理模拟器或设备的端口映射
  • 计算机和设备之间上传/下载文件
  • 将本地 apk 软件安装至模拟器或硬件设备
ADB是一个“客户端-服务器端”程序,其中客户端主要是指 PC,服务器端是 Android 设备的实体机器或者虚拟机。根据 PC 连接 Box 机器的方式不同,ADB 可以分为两类:
  • 网络 ADB:主机通过有线/无线网络(同一局域网)连接到硬件设备
  • USB ADB:主机通过 USB 线连接到硬件设备
为了在ROC-RK3308B-CC也能使用ADB工具进行调试,我们移植了adb服务。但由于并非Android设备,很多adb命令类似adb logcat、adb install等不能使用,仅作为普通的调试辅助工具,可以进行shell交互、上传下载文件等操作。同样,网络远程ADB调试不能使用。
Buildroot 配置
准备连接
ROC-RK3308B-CC 只能使用USB ADB功能,使用USB ADB有以下限制:
  • 只支持 USB OTG 口
  • 不支持多个客户端同时使用(如 cmd 窗口,eclipse 等)
  • 只支持主机连接一个设备,不支持连接多个设备
用 USB Type-C 线连接设备和主机,运行adbdevices命令,如果显示机器的序列号,表示连接成功。
Windows下的 ADB 安装
首先参照安装 RK USB 驱动一节安装好驱动。然后下载 adb.zip,解压到C:\adb以方便调用。
打开命令行窗口,输入:
cdC:\adb adb shell
如果一切正常,就可以进入adbshell,在设备上面运行命令。
Ubuntu 下的 ADB 安装
  • 安装adb工具:
sudo apt-get install android-tools-adb
  • 加入设备标识:
mkdir -p ~/.android vim ~/.android/adb_usb.ini# 添加以下一行0x2207
  • 加入udev规则:
sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules# 添加以下一行:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207",MODE="0666"
  • 重新插拔USB线,或运行以下命令,让udev规则生效:
sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger
  • 重新启动adb服务器
sudo adb kill-server adb start-server
常用 ADB 命令
连接管理
列出所有连接设备及其序列号
adb devices
如果有多个连接设备,通过以下命令,使用序列号来区分:
exportANDROID_SERIAL=<序列号> adb shell ls
进入设备的 shell
adb shell
电脑上传文件到设备
adb push <本地路径> <远程路径>
从设备下载文件到电脑
adb pull <远程路径> <本地路径>
暂不支持网络 adb 调试。
获取详细运行信息 adb bugreport
adb bugreport 用于错误报告,里面包含大量有用的信息。
示例:
adb bugreport# 保存到本地,方便用编辑器查看adb bugreport >bugreport.txt
命令行帮助信息 adb help
注意:并不是所有命令都能使用,帮助信息只做参考
AndroidDebugBridgeversion1.0.31-a-directsadbtolistenonallinterfacesforaconnection-d-directscommandtotheonlyconnectedUSBdevicereturnsanerrorifmorethanoneUSBdeviceispresent.-e-directscommandtotheonlyrunningemulator.returnsanerrorifmorethanoneemulatorisrunning.-s-directscommandtothedeviceoremulatorwiththegivenserialnumberorqualifier.OverridesANDROID_SERIALenvironmentvariable.-p-simpleproductnamelike'sooner',orarelative/absolutepathtoaproductoutdirectorylike'out/target/product/sooner'.If-pisnotspecified,theANDROID_PRODUCT_OUTenvironmentvariableisused,whichmustbeanabsolutepath.-H-Nameofadbserverhost(default:localhost)-P-Portofadbserver(default:5037)devices[-l]-listallconnecteddevices('-l'willalsolistdevicequalifiers)connect[:]-connecttoadeviceviaTCP/IPPort5555isusedbydefaultifnoportnumberisspecified.disconnect[[:]]-disconnectfromaTCP/IPdevice.Port5555isusedbydefaultifnoportnumberisspecified.UsingthiscommandwithnoadditionalargumentswilldisconnectfromallconnectedTCP/IPdevices.devicecommands:adbpush[-p]-copyfile/dirtodevice('-p'todisplaythetransferprogress)adbpull[-p][-a][]-copyfile/dirfromdevice('-p'todisplaythetransferprogress)('-a'meanscopytimestampandmode)adbsync[]-copyhost->deviceonlyifchanged(-lmeanslistbutdon't copy)(see'adb help all')adbshell-runremoteshellinteractivelyadbshell-runremoteshellcommandadbemu-runemulatorconsolecommandadblogcat[]-Viewdevicelogadbforward--list-listallforwardsocketconnections.theformatisalistoflineswiththefollowingformat:" "" ""\n"adbforward-forwardsocketconnectionsforwardspecsareoneof:tcp:localabstract:localreserved:localfilesystem:dev:jdwp:(remoteonly)adbforward--no-rebind-sameas'adb forward 'butfailsifisalreadyforwardedadbforward--remove-removeaspecificforwardsocketconnectionadbforward--remove-all-removeallforwardsocketconnectionsadbjdwp-listPIDsofprocesseshostingaJDWPtransportadbinstall[-l][-r][-d][-s][--algo--key--iv]-pushthispackagefiletothedeviceandinstallit('-l'meansforward-locktheapp)('-r'meansreinstalltheapp,keepingitsdata)('-d'meansallowversioncodedowngrade)('-s'meansinstallonSDcardinsteadofinternalstorage)('--algo','--key',and'--iv'meanthefileisencryptedalready)adbuninstall[-k]-removethisapppackagefromthedevice('-k'meanskeepthedataandcachedirectories)adbbugreport-returnallinformationfromthedevicethatshouldbeincludedinabugreport.adbbackup[-f][-apk|-noapk][-obb|-noobb][-shared|-noshared][-all][-system|-nosystem][]-writeanarchiveofthedevice's data to .Ifno-foptionissuppliedthenthedataiswrittento"backup.ab"inthecurrentdirectory.(-apk|-noapkenable/disablebackupofthe.apksthemselvesinthearchive;thedefaultisnoapk.)(-obb|-noobbenable/disablebackupofanyinstalledapkexpansion(aka.obb)filesassociatedwitheachapplication;thedefaultisnoobb.)(-shared|-nosharedenable/disablebackupofthedevice'ssharedstorage/SDcardcontents;thedefaultisnoshared.)(-allmeanstobackupallinstalledapplications)(-system|-nosystemtoggleswhether-allautomaticallyincludessystemapplications;thedefaultistoincludesystemapps)(isthelistofapplicationstobebackedup.Ifthe-allor-sharedflagsarepassed,thenthepackagelistisoptional.Applicationsexplicitlygivenonthecommandlinewillbeincludedevenif-nosystemwouldordinarilycausethemtobeomitted.)adbrestore-restoredevicecontentsfromthebackuparchiveadbhelp-showthishelpmessageadbversion-showversionnumscripting:adbwait-for-device-blockuntildeviceisonlineadbstart-server-ensurethatthereisaserverrunningadbkill-server-killtheserverifitisrunningadbget-state-prints:offline|bootloader|deviceadbget-serialno-prints:adbget-devpath-prints:adbstatus-window-continuouslyprintdevicestatusforaspecifieddeviceadbremount-remountsthe/systempartitiononthedeviceread-writeadbreboot[bootloader|recovery]-rebootsthedevice,optionallyintothebootloaderorrecoveryprogramadbreboot-bootloader-rebootsthedeviceintothebootloaderadbroot-restartstheadbddaemonwithrootpermissionsadbusb-restartstheadbddaemonlisteningonUSBadbtcpip-restartstheadbddaemonlisteningonTCPonthespecifiedportnetworking:adbppp[parameters]-RunPPPoverUSB.Note:youshouldnotautomaticallystartaPPPconnection.referstothettyforPPPstream.Eg.dev:/dev/omap_csmi_tty1[parameters]-Eg.defaultroutedebugdumplocalnottyusepeerdnsadbsyncnotes:adbsync[]canbeinterpretedinseveralways:-Ifisnotspecified,both/systemand/datapartitionswillbeupdated.-Ifitis"system"or"data",onlythecorrespondingpartitionisupdated.environmentalvariables:ADB_TRACE-Printdebuginformation.Acommaseparatedlistofthefollowingvalues1orall,adb,sockets,packets,rwx,usb,sync,sysdeps,transport,jdwpANDROID_SERIAL-Theserialnumbertoconnectto.-stakespriorityoverthisifgiven.ANDROID_LOG_TAGS-Whenusedwiththelogcatoption,onlythesedebugtagsareprinted.
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
  • RK3308
    android fastboot/adb 驱动调试工具
    android fastboot/adb 驱动调试工具,用于fastboot烧录和adb调试android
    发表于 11-04 16:01 12次下载
    Firefly-RK3128主板ADB调试工具介绍
    adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
    的头像 发表于 11-29 09:24 5321次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK</b>3128<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>ADB</b><b class='flag-5'>调试工具</b>介绍
    fireflyCORE-RK3328主板JD4--Adb调试工具简介
    Adb 是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
    的头像 发表于 12-18 14:17 1983次阅读
    fireflyROC-RK3308B主板CC网络配置简介
    目前通过wpa_supplicant工具来配置无线网络,这是一个连接、配置WIFI的工具,它主要包含wpa_supplicant与wpa_cli两个程序。
    的头像 发表于 12-20 09:07 3226次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyROC-RK3308B</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>CC</b>网络配置<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3308B-CC固件编译工具简介
    Docker镜像内配置好了编译SDK所需的依赖环境,无需在本地配置编译环境,进入对应的docker容器内进行SDK编译即可。 目前暂时只支持ROC-RK3308B-CC Buildroot SDK
    的头像 发表于 12-20 09:30 2027次阅读
    fireflyROC-RK3308B-CC--启动模式说明
    ROC-RK3308B-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308B-CC 主板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-20 09:20 3012次阅读
    fireflyROC-RK3308B主板CC教程简介
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308B-CC 供电。
    的头像 发表于 12-20 09:32 2439次阅读
    fireflyROC-RK3399主板PC-Adb简介
    的头像 发表于 12-20 10:49 1369次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC Adb简介
    的头像 发表于 12-21 09:22 1464次阅读
    fireflyROC-RK3328主板CC-Adb简介
    的头像 发表于 12-21 10:45 1288次阅读
    微雪电子ROC-RK3308主板CC-ADB介绍
    的头像 发表于 12-23 15:31 1550次阅读
    微雪电子ROC-<b class='flag-5'>RK3308</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>CC-ADB</b>介绍
    微雪电子RK3308主板CC启动模式介绍
    ROC-RK3308-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308-CC 主板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-23 15:47 2658次阅读
    微雪电子RK3308主板CC上手介绍
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308-CC 供电。
    的头像 发表于 12-23 15:50 2419次阅读
    IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书
    电子发烧友网站提供《IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:35 2次下载
    IoT四核64位开源<b class='flag-5'>主板</b>ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b>规格书
    四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书
    电子发烧友网站提供《四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:33 0次下载
    四核64位开源<b class='flag-5'>主板</b>ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> Plus规格书
