fireflyROC-RK3308B主板CC-Buildroot开发简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-20 09:18 次阅读
Buildroot开发
Buildroot开发基础
Buildroot版本
当前Buildroot版本为Buildroot-2018.02
Buildroot 配置选择及编译
按照以下步骤配置完后,执行 make 即可。
source buildroot/build/envsetup.sh You're building on Linux Lunch menu...pick a combo: 1. firefly_rk3308_release 2. firefly_rk3308_recovery 3. firefly_rk3308_pcba Which would you like? [1] 1 ===========================================
如选择 firefly_rk3308_release,输入对应序号 1
make
完成编译后执行 SDK 根目录下的 mkfirmware.sh 脚本生成固件
make 编译执行过程
执行过程:
  • 下载源码;
  • 配置、编译、安装交叉工具链;
  • 配置、编译、安装选择的包;
  • 按选择的格式生成根文件系统;
Buildroot 输出结果保存在output目录,具体目录由配置文件决定。 例如,编译配置firefly_rk3308_release,输出结果保存在buildroot/output/firefly_rk3308_release目录。
后续编译可以在buildroot/output/firefly_rk3308_release目录或是工程根目录下执行(make menuconfig也可以在工程根目录下执行),这个目录底下包括几个子目录:
  • image/:包含压缩好的根文件系统镜像文件。
  • build/: 包含所有的源文件,包括 Buildroot 所需主机工具和选择的包,这个目录包含所有模块源码。
  • staging/:这个目录类似根文件系统的目录结构,包含编译生成的所有头文件和库,以及其他开发文件,不过他们没有裁剪,比较庞大,不适用于目标文件系统。
模块配置
整个Buildroot是由Makefile脚本和Kconfig配置文件构成的。你可以和编译Linux内核一样。
make menuconfig
配置界面如下:
在Target packages里面添加和裁剪一些工具,按需求定制系统功能,常用到的libdrm、ssh、vsftpd、wpa_supplicant、pppd等都可在里面配置。
执行以下命令,将会保存当前配置,并自动修改 buildroot/configs/ 目录下的默认配置文件:
make savedefconfig
需要注意的是:
  • 进行编译时,buildroot根据配置,会自动从网络获取相关的软件包,包括一些第三方库,插件,实用工具等,放在dl/目录。
  • 软件包会解压在output/build/目录下,然后进行编译。
  • 如果要修改软件包的源码,可以通过打补丁的方式进行修改,补丁集中放在package/目录,buildroot会在解压软件包时为其打上相应的补丁。
Busybox 配置修改
配置命令:
make busybox-menuconfig
修改完成后,通过命令保存配置:
make busybox-update-config
交叉编译工具
Buildroot 编译完成后,会在指定的输出目录 host 目录下生成交叉编译工具,我们可以用来编译目标程序。默认配置生成的交叉编译工具目录为:
cdbuildroot/output/firefly_rk3308_release/host/usr/bin/
我们可以直接用交叉编译工具编译程序,例如:
./buildroot/output/firefly_rk3308_release/host/usr/bin/aarch64-rockchip-linux-gnu-gcc main.c -otest
浮点支持(以下配置打开 neon 支持),RK3308 支持 crc/crypto/fp/simd 这几个 feature,配置如下:
CFLAGS+=-mcpu=cortex-a35+crc+crypto
编译
在开发过程中,针对output/build/某个模块源码进行了修改,需要单独重新编译该模块软件包。
Buildroot在编译某个包的时候,会将编译的过程,通过一些标志文件记录下来,保存在对应的软件包源码的目录里,这些标志文件分别有:
.stamp_configured .stamp_downloaded .stamp_extracted .stamp_patched .stamp_staging_installed .stamp_target_installed
这些标识文件主要控制这个软件包的下载,解压,打包,配置,编译,安装等。具体详细说明可参考:
docs/manual/rebuilding-packages.txt
也可以直接看mk文件,了解原理:
package/pkg-generic.mk
要想重新执行哪一个步骤,相应的就要删掉其对应的标志文件。假如你想重新编译某软件包源码,只需删掉该目录下的.stamp_built和.stamp_target_installed,然后再编译整个Buildroot就可以了。
Buildroot有更快捷的实现方法。
  • 执行makeshow-targets显示出本次配置所要编译所有的目标,即packages。
  • 执行make将构建并安装该软件包及其依赖项。
同时我们还可以通过make-,对软件包单独调用构建中的某一步骤,如下:
Package-specific:-Buildandinstallandallitsdependencies-source-Onlydownloadthesourcefilesfor-extract-Extractsources-patch-Applypatchesto-depends-Build's dependencies-configure-Builduptotheconfigurestep-build-Builduptothebuildstep-graph-depends-Generateagraphof's dependencies-dirclean-Removebuilddirectory-reconfigure-Restartthebuildfromtheconfigurestep-rebuild-Restartthebuildfromthebuildstep
因此,如果我们想重新编译xxx模块软件包,执行makexxx-rebuild即可。
关于make的更多用法,可通过makehelp获得。
新增本地源码包
以上介绍都是在 Buildroot 已有源码包的情况下,我们去选择打开编译即可,如果 Buildroot没有或者我们自己写的应用该如何集成到 Buildroot ?
Buildroot 支持多种模块编译方式,包括 generic-package、cmake-package、autotools-package 等,我们以 generic-package 举例说明。
例子:buildroot/package/rockchip/fireflydemo
  • 创建工程目录
buildroot/package/rockchip/fireflydemo/
  • 新建 Config.in
config BR2_PACKAGE_FIREFLYDEMO bool"Simple Firefly Demo"
  • 新建 fireflydemo.mk,填入以下内容,其中源码目录指向 external/fireflydemo/src/
################################################################ fireflydemo###############################################################ifeq ($(BR2_PACKAGE_FIREFLYDEMO), y)FIREFLYDEMO_VERSION:=1.0.0FIREFLYDEMO_SITE=$(TOPDIR)/../external/fireflydemo/srcFIREFLYDEMO_SITE_METHOD=localdefine FIREFLYDEMO_BUILD_CMDS$(TARGET_MAKE_ENV)$(MAKE)CC=$(TARGET_CC)CXX=$(TARGET_CXX)-C$(@D)endefdefine FIREFLYDEMO_CLEAN_CMDS$(TARGET_MAKE_ENV)$(MAKE)-C$(@D)cleanendefdefine FIREFLYDEMO_INSTALL_TARGET_CMDS$(TARGET_MAKE_ENV)$(MAKE)-C$(@D)installendefdefine FIREFLYDEMO_UNINSTALL_TARGET_CMDS$(TARGET_MAKE_ENV)$(MAKE)-C$(@D)uninstallendef$(eval$(generic-package))endif
  • 创建源码目录
  • 编写源码 demo.c
#include#includeintmain(intargc,char*argv[]){printf("hello world\n");return0;}
  • 编写Makefile
DEPS=OBJ=demo.oCFLAGS=%.o:%.c$(DEPS)$(CC)-c -o$@$<$(CFLAGS)demo:$(OBJ)$(CXX)-o$@$^$(CFLAGS).PHONY:cleanclean:rm -f *.o *~ demo.PHONY:installinstall:cp -f demo$(TARGET_DIR)/usr/bin/.PHONY:uninstalluninstall:rm -f$(TARGET_DIR)/usr/bin/demo
  • 在将新建包加入到 Buildroot 编译系统内;
  • 修改 package/rockchip/Config.in 最后加入下面这行:
source"package/rockchip/fireflydemo/Config.in"
  • 配置选择包,make menuconfig 然后选上 fireflydemo 包;
  • 编译: make fireflydemo
  • 打包进文件系统:make
  • 修改源码后重新编译包:make fireflydemo-rebuild
fs-overlay
默认编译出来根文件系统,有些配置文件可能不能满足客制化需求,这时候 fs-overlay 就能排上用场,fs-overlay 目录会在编译的最后阶段替换到文件系统目录,打包进根文件系统。 fs-overlay路径由默认配置文件指定:
BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/rockchip/rk3308/fs-overlay"
Rootfs 切换为 ext2
Rootfs 可配置为可读写 ext2 文件系统,方便系统调试使用。
  • 修改 Kernel 中 bootargs 配置:
diff --git a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-firefly.dtsi b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-firefly.dtsi index acd0dab..939db3c 100644 --- a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-firefly.dtsi +++ b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-firefly.dtsi @@ -11,7 +11,7 @@ compatible = "firefly,rk3308-firefly", "firefly,rk3308"; chosen { - bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff0c0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=squashfs rootwait"; + bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff0c0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext2 rootwait"; }; adc-keys {
  • 修改device/rockchip/rk3308/rockimg/对应的 parameter 文件,确保 rootfs 分区大小足够存放分区镜像。
  • 修改 device\rockchip\rk3308\BoardConfig.mk 中 rootfs 文件系统类型:
diff --git a/device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk b/device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk index abb9e96..97662b3 100755 --- a/device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk +++ b/device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk @@ -28,7 +28,7 @@ TARGET_PRODUCT=rk3308 # Set rootfs type, see buildroot. # ext4 squashfs -ROOTFS_TYPE=squashfs +ROOTFS_TYPE=ext2 # Set data partition type. # ext2 squashfs
  • rootfs 分区 ext2 文件系统镜像会自动打包生成,也可以直接在以下路径获取:
buildroot/output/firefly_rk3308_release/images/rootfs.ext2
外部存储设备
TF卡设备挂载目录:/sdcard
U盘设备挂载目录:/udisk
支持文件系统格式:ext2,vfat,ntfs等。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
  • RK3308
  • Buildroot
    一文详解RK3308开发板Qt开发的流程
    应用程序,而无需下载编译 SDK 代码。在SDK中编译QT工具链准备工作:Ubuntu系统RK3308 Linux SDKQt Creator开发板:ROC-RK3308B-CC 或者
    发表于 08-16 16:58
    使用DKCook进行ROC-RK3308-CC Buildroot SDK的编译
    Docker镜像内配置好了编译SDK所需的依赖环境,无需在本地配置编译环境,进入对应的docker容器内进行SDK编译即可。目前暂时只支持ROC-RK3308-CC Buildroot SDK的编译。安装
    发表于 08-22 17:19
    firefly RK3308开发板ROC-RK3308-CC四核64位AIOT主板规格
    ROC-RK3308-CC 四核64位AIOT主板
    的头像 发表于 11-03 11:08 5147次阅读
    firefly <b class='flag-5'>RK3308</b><b class='flag-5'>开发</b>板ROC-<b class='flag-5'>RK3308-CC</b>四核64位AIOT<b class='flag-5'>主板</b>规格
    fireflyROC-RK3308B-CC固件编译工具简介
    Docker镜像内配置好了编译SDK所需的依赖环境,无需在本地配置编译环境,进入对应的docker容器内进行SDK编译即可。 目前暂时只支持ROC-RK3308B-CC Buildroot SDK
    的头像 发表于 12-20 09:30 2092次阅读
    fireflyROC-RK3308B-CC--启动模式说明
    ROC-RK3308B-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308B-CC 主板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-20 09:20 3106次阅读
    fireflyROC-RK3308B主板CC教程简介
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308B-CC 供电。
    的头像 发表于 12-20 09:32 2528次阅读
    微雪电子RK3308主板CC启动模式介绍
    ROC-RK3308-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308-CC 主板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-23 15:47 2747次阅读
    微雪电子RK3308主板CC上手介绍
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308-CC 供电。
    的头像 发表于 12-23 15:50 2501次阅读
    Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot NoUI
    电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot NoUI.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:01 1次下载
    Core <b class='flag-5'>3308</b>Y固件ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> PLUS <b class='flag-5'>Buildroot</b> NoUI
    Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot MiniGUI
    电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot MiniGUI.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:00 3次下载
    Core <b class='flag-5'>3308</b>Y固件ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> PLUS <b class='flag-5'>Buildroot</b> MiniGUI
    ROC RK3308B CC PLUS Buildroot QT Desktop固件
    电子发烧友网站提供《ROC RK3308B CC PLUS Buildroot QT Desktop固件.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:08 0次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> PLUS <b class='flag-5'>Buildroot</b> QT Desktop固件
    Core 3308Y固件ROC RK3308B CC Buildroot NoUI固件
    电子发烧友网站提供《Core 3308Y固件ROC RK3308B CC Buildroot NoUI固件.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:51 0次下载
    Core <b class='flag-5'>3308</b>Y固件ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> <b class='flag-5'>Buildroot</b> NoUI固件
    ROC RK3308B CC Buildroot Qt Desktop固件
    电子发烧友网站提供《ROC RK3308B CC Buildroot Qt Desktop固件.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 09:49 0次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> <b class='flag-5'>Buildroot</b> Qt Desktop固件
    IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书
    电子发烧友网站提供《IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:35 2次下载
    IoT四核64位开源<b class='flag-5'>主板</b>ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b>规格书
    四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书
    电子发烧友网站提供《四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:33 0次下载
    四核64位开源<b class='flag-5'>主板</b>ROC <b class='flag-5'>RK3308B</b> <b class='flag-5'>CC</b> Plus规格书
