fireflyAIO-3288J主板UART使用简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-20 09:40 次阅读
UART使用
简介
AIO-3288J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART2,RS232(上),RS485,UART3和3个主控自带的串口,分别为UART1,RS232(下)和调试串口。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。 其中:
  • UART1~UART3为TTL电平接口,RS232为RS232电平接口,RS485为RS485电平接口
  • 每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率
  • 每个子通道具备收/发独立的256 BYTE FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点
  • 具备子串口接收FIFO超时中断
  • 支持起始位错误检测
AIO-3288J 开发板的串口接口图如下:
DTS配置
文件kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288-aio-3288j.dts 有spi转uart相关节点的定义,使能该节点即可使用:
&spi0{status="okay";max-freq=;spidev@00{status="disabled";compatible="linux,spidev";reg=;spi-max-frequency=;};spi_wk2xxx:spi_wk2xxx@00{status="okay";compatible="firefly,spi-wk2xxx";reg=;spi-max-frequency=;reset-gpio=;irq-gpio=;cs-gpio=;pwr-en-gpio=;};};
调试方法
配置好串口后,硬件接口对应软件上的节点分别为:
RS485:/dev/ttysWK3 RS232(上):/dev/ttysWK1 RS232(下):/dev/ttyS3 UART1:/dev/ttyS1 UART2:/dev/ttysWK0 UART3:/dev/ttysWK2
用户可以根据不同的接口使用不同的主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,例如RS485的调试步骤如下:
连接硬件
将开发板RS485 的A、B、GND 引脚分别和主机串口适配器(USB转485转串口模块)的 A、B、GND 引脚相连。
打开主机的串口终端
在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB0 C-Kermit> set speed 9600 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect
  • /dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件
发送数据
RS485 的设备文件为 /dev/ttysWK3。在设备上运行下列命令:
echo firefly RS485 test… > /dev/ttysWK3
主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly RS485 test…”
接收数据
首先在设备上运行下列命令:
cat/dev/ttysWK3
然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly RS485 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    fireflyAIO-3288J主板-串口模块简介
    串口模块 USB转TTL串口模块 产品参数 品牌:Firefly 尺寸:29mm*19mm
    的头像 发表于 12-20 09:39 967次阅读
    fireflyAIO-3288J主板PWM输出简介
    AIO-3288J 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-20 09:51 1871次阅读
    fireflyAIO-3288J主板MIPI CSI介绍
    AIO-3288J开发板有两个版本,一个版本是带有双MIPI 摄像头接口,另一个版本是带单MIPI摄像头接口+HDMIIN,MIPI摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
    的头像 发表于 12-20 09:43 2972次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>MIPI CSI介绍
    fireflyAIO-3288J主板LED介绍
    AIO-3288J 开发板上有 2 个 LED 灯,
    的头像 发表于 12-20 09:48 2049次阅读
    fireflyAIO-3288J主板IR使用介绍
    IR 使用 红外遥控配置 AIO-3288J 开发板上可以接红外收发传感器 IR 实现遥控功能。
    的头像 发表于 12-20 10:02 1971次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>IR使用介绍
    fireflyAIO-3288J主板I2C简介
    AIO-3288J 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-20 10:05 1400次阅读
    fireflyAIO-3288J主板GPIO使用介绍
    firefly
    的头像 发表于 12-20 10:04 1379次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>GPIO使用介绍
    fireflyAIO-3399J主板UART使用介绍
    AIO-3399J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。
    的头像 发表于 12-24 10:18 2174次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>UART</b>使用介绍
    fireflyAIO-3288J方案
    AIO-3288J HDMI输出及HDMI输入 AIO-3288J底板上有两个HDMI接口,其中一个为HDMI输出接口(在USB口下方),另一个为HDMI输入接口,
    的头像 发表于 12-25 16:37 1794次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b>方案
    fireflyAIO-3288J红外遥控器介绍
    红外遥控器 12键红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3288J
    的头像 发表于 12-25 16:39 1763次阅读
    fireflyAIO-3288J主板ADC使用简介
    AIO-3288J 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
    的头像 发表于 12-26 14:34 1847次阅读
    fireflyAIO-3288J主板编译Android固件简介
    编译 Android 固件 准备工作 编译 Android 对机器的配置要求较高: 64 位 CPU 16GB 物理内存+交换内存 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
    的头像 发表于 12-26 14:44 1400次阅读
    fireflyAIO-3288J主板Linux升级固件简介
    本文以下内容仅适用于Linux系统,若需要升级Android系统,参考Android 升级固件
    的头像 发表于 12-26 14:50 1945次阅读
    fireflyAIO-3288J主板MaskRom模式简介
    MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。 请小心阅读,并谨慎操作!操作步骤如下:
    的头像 发表于 12-26 14:59 1516次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>MaskRom模式<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板启动模式介绍
    AIO-3288J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3288J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-26 15:00 2071次阅读
