fireflyAIO-3288J主板PWM输出简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-20 09:51 次阅读
PWM 使用
前言
AIO-3288J 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。 AIO-3288J 的 PWM 驱动为:
kernel/drivers/pwm/pwm-rockchip.c
数据结构
pwm_device结构体
struct pwm_device { const char *label; unsigned long flags; unsigned int hwpwm; unsigned int pwm;//pwm通道 struct pwm_chip *chip; void *chip_data; unsigned int period; /* in nanoseconds */ };
pwm_chip结构体
该结构体是抽象的 PWM 控制器
struct pwm_chip { struct device *dev; //提供 PWM 的设备 struct list_head list; //内部使用的节点列表 const struct pwm_ops *ops; //该 PWM 控制器的回调函数 int base; //该设备所控制的第一个 PWM 的号码 unsigned int npwm; //该设备所控制的 PWM 数 struct pwm_device *pwms; struct pwm_device * (*of_xlate)(struct pwm_chip *pc,const struct of_phandle_args *args); unsigned int of_pwm_n_cells; bool can_sleep; };
配置步骤
配置 PWM 主要有以下三大步骤:配置 PWM DTS 节点、配置 PWM 内核驱动、控制 PWM 设备。
配置 PWM DTS节点
在 kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi 定义了以下 PWM 节点,如下所示:
pwm1: pwm@ff680010 { compatible = "rockchip,rk-pwm"; reg = ; #pwm-cells = ; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = ; clocks = ; clock-names = "pclk_pwm"; status = "okay"; };
注:ff680010为 PWM1 寄存器的地址。 要使用 pwm1, 只需在 kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288-aio-3288j.dts 加入:
&pwm1 { status = "okay"; };
配置 PWM 内核驱动
PWM 驱动位于文件 kernel/drivers/pwm/pwm-rockchip.c。 修改该文件的如下代码:
static const struct of_device_id rk_pwm_of_match[] = { { .compatible = "rockchip,pwm", .data = &rk_pwm_data_v1,}, { .compatible = "rockchip,rk-pwm", .data = &rk_pwm_data_v2,}, { .compatible = "rockchip,vop-pwm", .data = &rk_pwm_data_v3,}, { } };
把之前步骤中的 compatible = “rockchip,rk-pwm” 添加到如上代码中。
控制 PWM 设备
用户可在其它驱动文件中使用以上步骤生成的 PWM 节点。具体方法如下:
(1)、在要使用 PWM 控制的设备驱动文件中包含以下头文件:
#include
该头文件主要包含 PWM 的函数接口。
(2)、申请 PWM
使用
struct pwm_device *pwm_request(int pwm_id, const char *label);
函数申请 PWM。例如:
struct pwm_device * pwm0 = NULL;pwm0 = pwm_request(0, “backlight-pwm”);
参数 pwm_id 表示要申请 PWM 的通道,label 为该 PWM 所取的标签
(3)、配置 PWM
使用
int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int period_ns);
配置 PWM 的占空比,例如:
pwm_config(pwm0, 500000, 1000000);
参数 pwm 为前一步骤申请的 pwm_device。duty_ns 为占空比激活的时长,单位为 ns。period_ns 为 PWM 周期,单位为 ns。
(4)、使能PWM
函数
int pwm_enable(struct pwm_device *pwm);
用于使能 PWM,例如:
pwm_enable(pwm0);
参数 pwm 为要使能的 pwm_device。
控制 PWM 输出主要使用以下接口函数:
功能:用于申请 pwm
参数:
pwm_id:要申请的 pwm 通道。
label: 为该申请的 pwm 所取的标签。
void pwm_free(struct pwm_device *pwm);
功能:用于释放所申请的 pwm
参数:
pwm:所要释放的 pwm 结构体
功能:用于配置 pwm 的占空比
参数:
pwm: 所要配置的 pwm
duty_ns:pwm 的占空比激活的时长,单位 ns
period_ns:pwm 占空比周期,单位 ns
功能:使能 pwm
参数:
pwm:要使能的 pwm
void pwm_disable(struct pwm_device *pwm);
功能:禁止 pwm
参数:
pwm:要禁止的 pwm
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    fireflyAIO-3288C PWM 输出介绍
    AIO-3288C 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置
    的头像 发表于 12-16 15:22 1342次阅读
    fireflyAIO-3288J主板UART使用简介
    AIO-3288J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART2,RS232(上),RS485,UART3和3个主控自带的串口,分别为UART1,RS232(下)和调试串口。
    的头像 发表于 12-20 09:40 1674次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>UART使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板MIPI CSI介绍
    AIO-3288J开发板有两个版本,一个版本是带有双MIPI 摄像头接口,另一个版本是带单MIPI摄像头接口+HDMIIN,MIPI摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
    的头像 发表于 12-20 09:43 2846次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>MIPI CSI介绍
    fireflyAIO-3288J主板LED介绍
    AIO-3288J 开发板上有 2 个 LED 灯,
    的头像 发表于 12-20 09:48 1989次阅读
    fireflyAIO-3288J主板IR使用介绍
    IR 使用 红外遥控配置 AIO-3288J 开发板上可以接红外收发传感器 IR 实现遥控功能。
    的头像 发表于 12-20 10:02 1855次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>IR使用介绍
    fireflyAIO-3288J主板I2C简介
    AIO-3288J 开发板上有 6 个片上 I2C 控制器。
    的头像 发表于 12-20 10:05 1320次阅读
    fireflyAIO-3288J主板GPIO使用介绍
    firefly
    的头像 发表于 12-20 10:04 1323次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>GPIO使用介绍
    fireflyAIO-3399J主板PWM使用介绍
    AIO-3399J开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM
    的头像 发表于 12-24 10:37 2221次阅读
    fireflyAIO-3288J方案
    AIO-3288J HDMI输出及HDMI输入 AIO-3288J底板上有两个HDMI接口,其中一个为HDMI输出接口(在USB口下方),另一个为HDMI输入接口,
    的头像 发表于 12-25 16:37 1704次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b>方案
    fireflyAIO-3288J红外遥控器介绍
    红外遥控器 12键红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3288J
    的头像 发表于 12-25 16:39 1703次阅读
    fireflyAIO-3288J主板ADC使用简介
    AIO-3288J 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
    的头像 发表于 12-26 14:34 1743次阅读
    fireflyAIO-3288J主板编译Android固件简介
    编译 Android 固件 准备工作 编译 Android 对机器的配置要求较高: 64 位 CPU 16GB 物理内存+交换内存 30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB
    的头像 发表于 12-26 14:44 1345次阅读
    fireflyAIO-3288J主板Linux升级固件简介
    本文以下内容仅适用于Linux系统,若需要升级Android系统,参考Android 升级固件
    的头像 发表于 12-26 14:50 1817次阅读
    fireflyAIO-3288J主板MaskRom模式简介
    MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。 请小心阅读,并谨慎操作!操作步骤如下:
    的头像 发表于 12-26 14:59 1463次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288J</b><b class='flag-5'>主板</b>MaskRom模式<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板启动模式介绍
    AIO-3288J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3288J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-26 15:00 1996次阅读
