fireflyROC-RK3399主板PC串口调试方案
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-21 09:15 次阅读
串口调试
如果正在进行 U-Boot 或内核开发,USB串口适配器(USB 转串口TTL 适配器的简称)对于检查系统启动日志非常有用,特别是在没有图形桌面显示的情况下。
准备 USB 串口适配器
选择 USB 串口适配器
ROC-RK3399-PC 的 UART 调试口默认使用1,500,000波特率和 TTL 电平。
一些串口适配器不能支持如此高的波特率。因此在购买之前,请确保它符合要求并有可用的驱动。参考在线商城上带 CP2104 芯片的 [USB 转串口适配器]。
连接适配器和调试口
用三根线将 TX/RX/GND 引脚分别连接在一起:
如果在使用某些适配器时串口控制台没有输出,可以尝试将适配器的 TX 引脚连接到开发板的 RX 引脚,适配器的 RX 引脚连接到开发板的 TX 引脚,即交换一下 TX、RX 引脚。
串口参数配置
ROC-RK3399-PC 使用如下配置:
波特率:1,500,000
数据位:8
停止位:1
奇偶检查:无
流控:无
接下来,根据操作系统的不同,为你介绍详细的操作说明。
Windows 下的串口调试
安装驱动
安装卖家推荐的 USB 串口适配器驱动。如果没有,可以检查芯片组并尝试以下驱动
CH340
PL2303
CP210X
提示:如果 PL2303 在 Win8 下无法工作,则可以尝试将驱动程序降级到版本 3.3.5.122 或之前。
安装驱动后,将适配器连接到主机的 USB 端口。操作系统将提示检测到新硬件。完成后,可以在设备管理器中找到新的COM端口:
安装工具
Windows 中有很多串口终端工具,例如 putty 和 SecureCRT。以下介绍Putty这款流行的开源软件的使用。
Putty 下载地址
下载 putty.zip,解压并运行 PUTTY.exe:
选择 “Connection type” 为 “Serial”。
将 “Serial line” 修改为在设备管理器中找到的 COM 端口。
设置 “Speed” 为 1500000 。
点击 “Open” 按钮。
Linux 下的串口调试
如果 USB 串口适配器的芯片组受 Linux 内核支持,驱动程序将自动加载。
连接串口适配器,并通过如下命令检查相应的串口设备文件:
$ ls -l /dev/ttyUSB* crw-rw---- 1 root uucp 188, 0 Apr 10 16:44 /dev/ttyUSB0
将你的 Linux 用户添加到 uucp 组中,以便获得访问此设备的权限(否则每次需要在命令前加sudo来运行相应命令):
sudo gpasswd -a $(whoami) uucp
用户组的更改将在注销并重新登录 Linux 后生效,或使用 newgrp 命令进入带有新组的 shell:
newgrp uucp
然后根据偏好,使用自己喜欢的串口控制台工具。以下介绍 picocom 和 minicom 。
picocom
picocom 轻便小巧, 容易使用。
安装 picocom 命令:
sudo apt-get install picocom
启动 picocom:
$ picocom -b 1500000 /dev/ttyUSB0 picocom v3.1 port is : /dev/ttyUSB0 flowcontrol : none baudrate is : 1500000 parity is : none databits are : 8 stopbits are : 1 escape is : C-a local echo is : no noinit is : no noreset is : no hangup is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv -E imap is : omap is : emap is : crcrlf,delbs, logfile is : none initstring : none exit_after is : not set exit is : no Type [C-q] [C-h] to see available commands Terminal ready
上面的信息显示 Ctrl-a 是转义键。 按下 Ctrl-a Ctrl-q 将退出 picocom 并返回到 shell 。
minicom
安装 minicom 命令:
sudo apt-get install minicom
启动 minicom:
$ minicom Welcome to minicom 2.7 OPTIONS: I18n Compiled on Jan 1 2014, 17:13:19. Port /dev/ttyUSB0, 15:57:00 Press CTRL-A Z for help on special keys
根据以上提示: 按 Ctrl-a,然后按 z(而不是 Ctrl-z )调出帮助菜单:
+-------------------------------------------------------------------+ | Minicom Command Summary | | | | Commands can be called by CTRL-A | | | | Main Functions Other Functions | | | | Dialing directory..D run script (Go)....G | Clear Screen.......C | | Send files.........S Receive files......R | cOnfigure Minicom..O | | comm Parameters....P Add linefeed.......A | Suspend minicom....J | | Capture on/off.....L Hangup.............H | eXit and reset.....X | | send break.........F initialize Modem...M | Quit with no reset.Q | | Terminal settings..T run Kermit.........K | Cursor key mode....I | | lineWrap on/off....W local Echo on/off..E | Help screen........Z | | Paste file.........Y Timestamp toggle...N | scroll Back........B | | Add Carriage Ret...U | | | | Select function or press Enter for none. | +-------------------------------------------------------------------+
按提示按 O 进入设置屏幕:
+-----[configuration]------+ | Filenames and paths | | File transfer protocols | | Serial port setup | | Modem and dialing | | Screen and keyboard | | Save setup as dfl | | Save setup as.. | | Exit | +--------------------------+
选择 Serial port setup,然后按选项前面的大写字母并设置为如下所示的值:
+-----------------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C - Callin Program : | | D - Callout Program : | | E - Bps/Par/Bits : 1500000 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No | | | | Change which setting? | +-----------------------------------------------------------------------+
注意:
Hardware Flow Control 和 Software Flow Control 应该设置为 No 。
结束设置之后, 按 ESC 键回到之前的菜单, 选择 Save setup as dfl 保存覆盖掉默认配置。
  • WINDOWS
  • 嵌入式主板
  • 可制造性设计
  • Firefly
  • 华秋DFM
    RK3399芯片主板DLT3399A的串口资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是RK3399芯片主板DLT3399A的串口资料说明。
    发表于 03-25 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>RK3399</b>芯片<b class='flag-5'>主板</b>DLT<b class='flag-5'>3399</b>A的<b class='flag-5'>串口</b>资料说明
    firefly ROC-RK3399-PC主板介绍
    ROC-RK3399-PC是一款迷你PC主板,体积只有小型手机的大小。
    的头像 发表于 11-13 11:51 2738次阅读
    firefly ROC-<b class='flag-5'>RK3399-PC</b><b class='flag-5'>主板</b>介绍
    fireflyFace-RK3399主板UART串口简介
    Face-RK3399 外置3个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS485。
    的头像 发表于 12-04 09:04 8723次阅读
    fireflyROC-RK3399主板PC-Ubuntu简介
    Mpp是Rockchip为RK3399提供的一套视频编解码的api, 并且基于mpp,Rockchip提供了一套gstreamer的编解码插件。
    的头像 发表于 12-20 10:51 3239次阅读
    fireflyROC-RK3399主板PC介绍
    ROC-RK3399-PC 支持从以下存储设备启动
    的头像 发表于 12-21 09:18 3037次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyROC-RK3399</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>PC</b>介绍
    简单介绍RK3399开发板、RK3399主板的相关参数
    用过RK3288主板的朋友都知道,RK3399开发板延续了RK3288的linux系统开源!作为Rockchip旗舰级芯片,RK3399具有
    发表于 12-09 14:14 7372次阅读
    ROC RK3399 PC Pro工具Erase IDB Tool
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro工具Erase IDB Tool.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 16:48 2次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro工具Erase IDB Tool
    ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399).txt》资料免费下载
    发表于 09-20 16:03 25次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro源代码Linux SDK(仅支持<b class='flag-5'>RK3399</b>)
    ROC RK3399 PC Pro固件Android10.0
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件Android10.0.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:58 10次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro固件Android10.0
    ROC RK3399 PC Pro固件Centos 8
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件Centos 8.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:57 1次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro固件Centos 8
    ROC RK3399 PC Pro固件LibreELEC
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro固件LibreELEC.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 15:54 13次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro固件LibreELEC
    ROC RK3399 PC Pro尺寸图
    电子发烧友网站提供《ROC RK3399 PC Pro尺寸图.dwg》资料免费下载
    发表于 09-20 15:48 5次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro尺寸图
    六核64位高性能主板ROC RK3399 PC Pro规格书
    电子发烧友网站提供《六核64位高性能主板ROC RK3399 PC Pro规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 15:46 2次下载
    六核64位高性能<b class='flag-5'>主板</b>ROC <b class='flag-5'>RK3399</b> <b class='flag-5'>PC</b> Pro规格书
    RK3399|RK3399方案讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示
    RK3399|RK3399方案讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示。RK3399 有两个VOP,分别为VOPB(4096x2160),VOPL(2560x1600),所以
    的头像 发表于 11-25 13:58 4908次阅读
    <b class='flag-5'>RK3399</b>|<b class='flag-5'>RK3399</b><b class='flag-5'>方案</b>讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示
    RK3399 VR Android参数配置和调试说明
    电子发烧友网站提供《RK3399 VR Android参数配置和调试说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-07 15:42 0次下载
    <b class='flag-5'>RK3399</b> VR Android参数配置和<b class='flag-5'>调试</b>说明
