fireflyROC-RK3328主板PC Adb简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-21 09:22 次阅读
Adb 介绍
Adb 是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
准备工作
使用 adb时,你需要:
使用Type-C数据线连接电脑和板子的Type-C接口:
在跑 Android 的开发板上,选择 Settings -> USB,然后勾选 Connect to PC 选项。
基于你的系统安装 adb 驱动和命令。
Adb 在 Windows 下的安装
安装 [Rockusb 驱动]。
下载 adb.zip,然后解压到 C:\adb。
打开 cmd 窗口然后运行:
C:\adb\adb shell
若成功就会进入 adb shell 。
Adb 在 Ubuntu 下的安装
安装 adb 工具:
sudo apt-get install android-tools-adb
添加设备 ID:
mkdir -p ~/.android vi ~/.android/adb_usb.ini # add the following line: 0x2207
为非 root 用户添加 udev 规则:
sudo vi /etc/udev/rules.d/51-android.rules # add the following line: SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", MODE="0666"
重载 udev 规则:
sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger
普通用户下重启 adb:
sudo adb kill-server adb start-server
然后就可以直接使用 adb 了, 如:
adb shell
常用 Adb 命令
连接管理
列出所有连接设备以及它们的序列号:
adb devices
若没有多连接设备,就必须用序列号来区分:
export ANDROID_SERIAL= adb shell ls
也可以用 TCP/IP 网络连接 Adb :
adb tcpip 5555
Adb 会在设备上重启并监听 5555 TCP 端口, 这个时候就可以拔出 USB 线了。
如果设备的 IP 地址为 192.168.1.100,执行以下命令连接:
adb connect 192.168.1.100:5555
一旦连接,就可以执行 adb 命令了:
adb shell ps adb logcat
直到断开 adb 连接:
adb disconnect 192.168.1.100:5555
调试
查询系统日志
用法:
adb logcat [option] [Application label]
示例:
# 查看所有日志 adb logcat # 仅查看部分日志 adb logcat -s WifiStateMachine StateMachine
收集 Bug 报告
adb bugreport 用来收集错误报告和一些系统信息
adb bugreport # 保存到本地,易于编辑和查看 adb bugreport >bugreport.txt
运行 shell
打开一个交互的 shell:
adb shell
执行 shell 命令:
adb shell ps
Apk 管理
安装 Apk
adb install [option] example.apk 选项: -l 转发锁定 -r 重新安装应用程序以保留原始数据 -s 安装到SD卡而不是内部存储
示例:
# 安装 facebook.apk adb install facebook.apk # 升级 twitter.apk adb install -r twitter.apk
若安装失败,检查下常见原因:
INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 尝试添加 -r 参数再次安装。
INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: APK 签名不一致,这可能是由于签名和调试版本的不同导致的。如果确认APK文件签名是正常的,可以使用 adb uninstall 命令卸载旧的应用程序,然后重新安装。
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不够。
卸载 Apk
adb uninstall apk_name
示例:
adb uninstall com.android.chrome
apk 包的名称可以用下面的命令列出:
adb shell pm list packages -f ... package:/system/app/Bluetooth.apk=com.android.bluetooth ...
Apk文件路径和软件包名称用 = 分隔。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
  • RK3328
    ROC-RK3328-CC超小型开源主板
    `ROC-RK3328-CC是Firefly推出的首个超小型开源主板,采用了RK3328四核A53X4 64位处理器,ARM Mali-450 MP2 四核GPU,独特的USB3.0接口和全新一代DDR4高性能内存,提升了近3倍
    发表于 03-08 20:24
    怎样去使用ROC-RK3328-PC四核64位Mini PC机呢
    怎样去使用ROC-RK3328-PC四核64位Mini PC机呢?
    发表于 03-09 07:15
    RK3328 linux命令是怎样进入gpio口的呢
    怎样去查看RK3328主板的gpio口呢?RK3328 linux命令是怎样进入gpio口的呢?
    发表于 03-09 07:09
    ROC-RK3328-PC四核64位Mini PC使用经验总结
    发表于 03-09 07:58
    如何解决RK3328 adb remount后重启无法进入的问题
    /aarch64$ adb shellroc_rk3328_cc_box:/ # exit(base) fly@fly:/ai/firefly/mpp-rk/mpp-develop
    发表于 08-30 16:09
    RK3328-PC能否增加在一个HDMI音频输入设备?
    #0: subdevice #0请问专家:1)RK3328-PC能否增加在一个HDMI音频输入设备?2)是否需要重新编译Linux内核?还是说在现有固件下配置alsa就可以实现?
    发表于 01-10 14:19
    RK3328硬件参考设计资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是RK3328硬件参考设计资料合集免费下载包括了:RK3328硬件设计指南,和RK3328数据手册,及相关资料合集免费下载。
    发表于 04-19 08:00 70次下载
    <b class='flag-5'>RK3328</b>硬件参考设计资料合集免费下载
    firefly ROC-RK3328-CC介绍
     ROC-RK3328-CC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 11-13 11:05 2276次阅读
    firefly ROC-<b class='flag-5'>RK3328</b>-CC介绍
    fireflyCORE-RK3328主板JD4启动模式简介
    AIO-RK3328-JD4 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-18 15:13 2088次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC解包/打包RK固件简介
    RK 固件 release_update.img 包含引导加载程序 loader.img 和实际的固件数据update.img:
    的头像 发表于 12-21 09:30 4054次阅读
    fireflyROC-RK3328PC启动介绍
    ROC-RK3328-PC 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3328-PC开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-21 09:59 2752次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC简介
    ROC-RK3328-PC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 12-21 10:37 3303次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyROC-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>PC</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3328主板CC-Adb简介
    的头像 发表于 12-21 10:45 1261次阅读
    fireflyROC-RK3328主板简介
    原始固件,是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。
    的头像 发表于 12-21 11:05 2186次阅读
    Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328).txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:34 11次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> JD4源代码Linux SDK包(仅支持<b class='flag-5'>RK3328</b>)
