fireflyROC-RK3328主板PC编译 Android 7.1简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-21 09:39 次阅读
编译 Android 7.1
准备
硬件配置
编译 Android 7.1 开发环境硬件配置建议:
64 位 CPU
16GB 内存 + 交换内存
30GB 空闲空间用来编译, 源码树另占 8GB
另外可参考 Google 官方文档硬件和软件配置:
https://source.android.com/setup/build/requirements
https://source.android.com/setup/initializing
软件配置
安装 JDK 8
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk
安装环境包
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf \ libssl1.0.0 libssl-dev \ p7zip-full
下载 Android SDK
由于 SDK 较大,请选择以下云盘之一下载 ROC-RK3328-CC_Android7.1.2_git_20171204.7z:
Baiduyunhttps://pan.baidu.com/s/1eRT6isE
Google Drive
下载完成后,在解压前先校验下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/ROC-RK3328-CC_Android7.1.2_git_20171204.7z 6d34e51fd7d26e9e141e91b0c564cd1f ROC-RK3328-CC_Android7.1.2_git_20171204.7z
然后解压:
mkdir -p ~/proj/rk3328 cd ~/proj/rk3328 7z x /path/to/ROC-RK3328-CC_Android7.1.2_git_20171204.7z git reset --hard
从 gitlab 处同步源码:
git pull gitlab roc-rk3328-pc:roc-rk3328-pc git checkout roc-rk3328-pc
也可以到如下地址查看源码: https://gitlab.com/TeeFirefly/RK3328-Nougat/tree/roc-rk3328-pc
使用 Firefly 脚本编译
完全化编译
./build.sh roc-rk3328-pc
以上命令执行完后,会编译Uboot、内核、Android上层,同时整理分区镜像并生成统一固件update.img,放在rockdev/Image-roc_rk3328_pc_box/目录下。
模块化编译
编译配置文件
./FFTools/make.sh roc-rk3328-pc (注意:“编译配置文件”是前提,需完成该步骤才能往下执行)
编译内核
./FFTools/make.sh -k -j8
编译 U-Boot
./FFTools/make.sh -u -j8
编译 Android
./FFTools/make.sh -a -j8
编译全部分区
./FFTools/make.sh -j8
以上命令执行完后,会编译Uboot、内核、Android上层,同时整理分区镜像到rockdev/Image-roc_rk3328_pc_box/目录下,但不会生成统一固件。
不使用脚本编译
编译之前请先执行如下命令配置好环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
编译内核
make ARCH=arm64 firefly_defconfig make -j8 ARCH=arm64 rk3328-roc-pc.img
编译 U-Boot
make rk3328_box_defconfig make ARCHV=aarch64 -j8
编译 Android
source build/envsetup.sh lunch roc_rk3328_pc_box-userdebug make installclean make -j8 ./mkimage.sh
打包 RK 固件
在 Linux 下打包固件
编译完成后使用 Firefly 官方脚本即可打包所有的分区映像成 RK固件或 原始固件:
rk固件: ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
最终生成的文件是 rockdev/Image-roc_rk3328_pc_box/update.img.
RK固件需使用 SD_Firmware_Tool 工具,功能模式选择SD启动,来制作启动卡,
在 Windows 下打包固件
在 Windows 下打包 RK 固件 update.img 也是很简单的:
拷贝所有在 rockdev/Image-rk3328_firefly_box/ 目录下编译好的文件到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录下。
运行在 AndroidTool 的 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 文件。
在 rockdev\Image 目录将会生成 update.img。
分区映像
update.img 是发布给最终用户的固件,方便升级开发板。而在实际开发中,更多的时候是修改并烧写单个分区映像文件,这样做大大节省开发时间。
下表总结了在各个编译阶段所生成的分区映像文件:
|------------------|---------------------|-----------| | Stage | Product | Partition | |------------------|---------------------|-----------| | Compiling Kernel | kernel/kernel.img | kernel | | | kernel/resource.img | resource | |------------------|---------------------|-----------| | Compiling U-Boot | u-boot/uboot.img | uboot | |------------------|---------------------|-----------| | ./mkimage.sh | boot.img | boot | | | system.img | system | |------------------|---------------------|-----------|
注意,执行 ./mkimage.sh 后, boot.img 和 system.img 将会被重新编译并打包到目录 out/target/product/roc_rk3328_pc_box/ 下,所有生成的映像文件将会拷贝到目录 rockdev/Image-roc_rk3328_pc_box/ 下。
如下是映像文件列表:
boot.img: Android 的 initramfs 映像,包含Android根目录的基础文件系统,它负责初始化和加载系统分区。
system.img: ext4 文件系统格式的 Android 文件系统分区映像。
kernel.img: 内核映像。
resource.img: Resource 映像, 包含启动图片和内核设备树。
misc.img: misc 分区映像, 负责启动模式的切换和急救模式参数的传递。
recovery.img: Recovery 模式映像。
rk3328_loader_v1.08.244.bin: Loader 文件。
uboot.img: U-Boot 映像文件。
trust.img: Arm trusted file (ATF) 映像文件。
parameter.txt: 分区布局和内核命令行。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
  • RK3328
    ROC-RK3328-CC超小型开源主板
    `ROC-RK3328-CC是Firefly推出的首个超小型开源主板,采用了RK3328四核A53X4 64位处理器,ARM Mali-450 MP2 四核GPU,独特的USB3.0接口和全新一代DDR4高性能内存,提升了近3倍
    发表于 03-08 20:24
    如何利用Android7.1 RK3328系统打开串口呢
    如何利用Android7.1 RK3328系统打开串口呢?有哪些步骤?
    发表于 03-09 06:11
    怎样去编译ROC-RK3328-PC android7源码进而去实现替换启动图呢
    怎样去编译ROC-RK3328-PC android7源码进而去实现替换启动图呢?
    发表于 03-09 06:23
    怎样去解决RK3328 Android 7.1录音出现偶现语音无法识别的问题
    为什么RK3328 Android 7.1录音会出现偶现语音无法识别的情况呢?怎样去解决RK3328 Android
    发表于 03-09 07:06
    RK3328 Android7.1源码在编译到framework-res.apk后报错是什么原因导致的
    RK3328 Android7.1源码在编译到framework-res.apk后报错是什么原因导致的?
    发表于 03-09 07:20
    怎样去解决RK3328编译build root报错的问题呢
    为什么RK3328编译build root会出现错误呢?怎样去解决RK3328编译build root报错的问题呢?
    发表于 03-09 07:52
    怎样将Android7.1 RK3328的波特率修改为115200呢
    怎样将Android7.1 RK3328的波特率修改为115200呢?有哪些步骤?
    发表于 03-09 07:37
    RK3328-PC能否增加在一个HDMI音频输入设备?
    #0: subdevice #0请问专家:1)RK3328-PC能否增加在一个HDMI音频输入设备?2)是否需要重新编译Linux内核?还是说在现有固件下配置alsa就可以实现?
    发表于 01-10 14:19
    fireflyROC-RK3328主板PC Adb简介
    Adb 是 Android Debug Bridge 的简称,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志、上传下载文件、安装应用等。
    的头像 发表于 12-21 09:22 1536次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC编译Android 8.1介绍
    编译 Android 8.1 开发环境硬件配置建议
    的头像 发表于 12-21 09:34 1858次阅读
    fireflyROC-RK3328PC启动介绍
    ROC-RK3328-PC 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3328-PC开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-21 09:59 2922次阅读
    fireflyROC-RK3328主板PC简介
    ROC-RK3328-PC,是 Firefly 荣誉出品的第一块信用卡大小、性能强、功耗小的开源主板
    的头像 发表于 12-21 10:37 3516次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyROC-RK3328</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>PC</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyROC-RK3328主板CC编译Android 8.1简介
    的头像 发表于 12-21 10:39 1802次阅读
    fireflyROC-RK3328主板编译Android 7.1简介
    的头像 发表于 12-21 10:52 2827次阅读
    Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
    电子发烧友网站提供《Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包.txt》资料免费下载
    发表于 09-13 10:33 10次下载
    Core <b class='flag-5'>3328</b> JD4源代码<b class='flag-5'>RK3328</b> <b class='flag-5'>Android</b>8.1 SDK包
