升级固件
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过 Type-C 数据线,烧录到开发板的闪存中。升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作
设备和环境
ROC-RK3328-PC 开发板
固件
主机
良好的 Type-C 数据线
注:固件文件一般有两种:
单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
多个分区镜像, 例如 Linux 系统就有 uboot.img、boot.img、rootfs.img; Android 系统就有 kernel.img, system.img 等,均在开发阶段生成。
注:主机操作系统支持:
Windows XP (32/64位)
Windows 7 (32/64位)
Windows 8 (32/64位)
Linux (32/64位)
安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
设备模式
有两种方法可以使设备进入升级模式
一种方法是设备先断开电源适配器和 Type-C 数据线的连接:
USB数据线一端连接主机,Type-C 一端连接开发板 Type-C 母口。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
接上电源
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方法,无需断开电源适配器和 Type-C 数据线的连接:
USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板 Type-C 母口。
短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备 “Rockusb Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
固件下载
固件下载页面
烧录工具下载
Windows下:
Linux 或者 Android8.1 系统 AndroidTool_v2.58
Android7.1 系统 AndroidTool_v2.38
Linux下:
Linux 系统或者 Android8.1 系统 Upgrade_Tool_v1.34
Android7.1 系统 Upgrade_Tool_v1.24
Windows升级
下载 AndroidTool 工具后,解压,运行里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行)。
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
切换至”升级固件”页。
按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
按”升级”按钮开始升级。
如果升级失败,可能是因为你烧写的固件 laoder 版本与原来的机器的不一致,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。
注意:”擦除Flash”一定要根据《烧写须知》进行擦除
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意以下两点:
使用Androidtool_2.38烧写Android7.1固件时使用默认配置即可;
使用Androidtool_2.58烧写Linux分区固件使用默认配置即可,烧写Android8.1分区固件请先执行以下操作:
切换至”下载镜像页面”; 右键点击表格,选择”导入配置”; 选择rk3328-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
切换至”下载镜像”页。
勾选需要烧录的分区,可以多选。
确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
Linux升级
Linux 下无须安装设备驱动,参照 Windows 章节连接设备则可。
下载Linux工具 Upgrade_Tool 后, 按以下方法安装到系统中,方便调用:
unzip Linux_Upgrade_Tool_xxxx.zip cd Linux_UpgradeTool_xxxx sudo mv upgrade_tool /usr/local/bin sudo chown root:root /usr/local/bin/upgrade_tool sudo chmod a+x /usr/local/bin/upgrade_tool
烧写统一固件 update.img:
sudo upgrade_tool uf update.img
如果升级失败,可以尝试先擦除后再升级。一定要根据[烧写须知]的表格进行擦除烧写。
# 擦除flash 使用ef参数需要指定loader文件或者对应的update.img sudo upgrade_tool ef update.img # 重新烧写 sudo upgrade_tool uf update.img
烧写分区镜像:
Android7.1 使用以下方式:
sudo upgrade_tool di -b boot.img sudo upgrade_tool di -k kernel.img sudo upgrade_tool di -s system.img sudo upgrade_tool di -r recovery.img sudo upgrade_tool di -m misc.img sudo upgrade_tool di resource resource.img sudo upgrade_tool di -p paramater #烧写 parameter sudo upgrade_tool ul bootloader.bin # 烧写 bootloader
Android8.1 使用以下方式:
sudo upgrade_tool ul bootloader.bin # 烧写 bootloader sudo upgrade_tool di -p paramater # 烧写 parameter sudo upgrade_tool di -uboot uboot.img sudo upgrade_tool di -trust trust.img sudo upgrade_tool di -m misc.img sudo upgrade_tool di -baseparameter baseparameter.img sudo upgrade_tool di -b boot.img sudo upgrade_tool di -k kernel.img sudo upgrade_tool di -resource resource.img sudo upgrade_tool di -r recovery.img sudo upgrade_tool di -s system.img sudo upgrade_tool di -vendor vendor.img sudo upgrade_tool di -oem oem.img
Ubuntu(GPT) 使用以下方式
sudo upgrade_tool ul $LOADER sudo upgrade_tool di -p $PARAMETER sudo upgrade_tool di -uboot $UBOOT sudo upgrade_tool di -trust $TRUST sudo upgrade_tool di -b $BOOT sudo upgrade_tool di -r $RECOVERY sudo upgrade_tool di -m $MISC sudo upgrade_tool di -oem $OEM sudo upgrade_tool di -userdata $USERDATA sudo upgrade_tool di -rootfs $ROOTFS
如果因 flash 问题导致升级时出错,可以尝试低级格式化、擦除 nand flash:
sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化 sudo upgrade_tool ef update.img # 擦除
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35772 -
安卓
5文章
2140浏览量
57812 -
Firefly
2文章
539浏览量
7187 -
RK3328
1文章
56浏览量
3106
RK3328-PC能否增加在一个HDMI音频输入设备?
RK3328-PC能否增加一个HDMI音频输入设备呢?
RK3328硬件参考设计资料合集免费下载
fireflyROC-RK3328主板PC解包/打包RK固件简介
fireflyROC-RK3328PC启动介绍
Core 3328 JD4源代码Linux SDK包(仅支持RK3328)
Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
