上手指南
ROC-RK3328-PC 支持从以下存储设备启动:
SD 卡
eMMC
我们需要将系统固件烧写到 SD 卡或 eMMC 里,这样开发板上电后才能正常启动进入操作系统。
固件格式
固件有两种格式:
原始固件(raw firmware)
RK固件(Rockchip firmware)
原始固件,是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。原始固件一般烧写到 SD 卡中,但也可以烧写到 eMMC 中。 烧写原始固件有许多工具可以选用:
RK 固件,是以 Rockchip专有格式打包的固件,使用 Rockchip 提供的 upgrade_tool (Linux) 或 AndroidTool (Windows) 工具烧写到eMMC 闪存中。RK 固件是 Rockchip 的传统固件打包格式,常用于 Android 设备上。另外,Android 的 RK 固件也可以使用 [SD Firmware Tool] 工具烧写到 SD 卡中。
分区映像,是分区的映像数据,用于存储设备对应分区的烧写。例如,编译 Android SDK会构建出 boot.img、kernel.img和system.img等分区映像文件,kernel.img 会被写到eMMC 或 SD 卡的 “kernel” 分区。
下载和烧写固件
以下是支持的系统列表:
Android 7.1.2
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Debian 9
根据所使用的操作系统来选择合适的工具去烧写固件:
烧写 SD 卡
图形界面烧写工具:
[Etcher] (Linux/Windows/Mac)
命令行烧写工具
[dd] (Linux)
烧写 eMMC
图形界面烧写工具:
命令行烧写工具:
开发板上电启动
在开发板上电启动前,确认以下事项:
5V2A 电源适配器
Type-C数据线
然后按照以下步骤操作:
将电源适配器拔出电源插座。
使用 Type-C数据线连接电源适配器和主板。
检查一切连接正常后,电源适配器上电。
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56072 -
Firefly
2文章
537浏览量
6813 -
RK3328
1文章
55浏览量
2799
