编译 Android 8.1
准备
硬件配置
编译 Android 8.1 开发环境硬件配置建议:
64 位 CPU
16GB 内存 + 交换内存
30GB 空闲空间用来编译, 源码树另占 8GB
另外可参考 Google 官方文档硬件和软件配置:
https://source.android.com/setup/build/requirements
https://source.android.com/setup/initializing
软件配置
安装 JDK 8
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk
安装环境包
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev \ libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl \ libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils \ xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev \ lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf \ libssl1.0.0 libssl-dev \ p7zip-full
下载 Android SDK
由于 SDK 较大,请在云盘下载 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z:
下载链接
下载完成后,在解压前先校验下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.001 d2198123c17af2140a9336b2377e0e93 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.001 $ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.002 9df675c96997b5e246549acf0789fa39 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.002 $ md5sum /path/to/RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.003 56d54d78aa98a6737d171f631dc66960 RK3328_Android8.1_git_20190719.7z.003
然后解压:
mkdir -p ~/proj/rk3328 cd ~/proj/rk3328 # 分卷解压出完整的 .git 目录 7z x /path/to/RK3328_Android8.1.2_git_20190719.7z.001(只需解压第一个,便会得到完整的SDK) # 重置工作目录,签出所有源码 git reset --hard
第一次及后续的 SDK 更新请根据以下说明进行正确操作:
# 由于容量限制,完整 SDK 无法完全托管在 gitlab 上,因此采用了折衷的方法, # 以 git bundle 的方式存放增量的 SDK 更新。 # 首先更新并应用 bundle 仓库: test -d .bundle || \ git clone \ https://gitlab.com/TeeFirefly/rk3328-android8.1-oreo-bundle.git \ .bundle .bundle/update # 如果执行了上述命令后,提示 "[Info]Already up to date!",那么就表示 SDK 没有更新; # 反之,SDK 更新后的最新提交会保存到 FETCH_HEAD,这时可以查看本地和最新 SDK 的关系 # 再作处理: git show-branch HEAD FETCH_HEAD # 如果有本地提交,可以选择 rebase 或 merge 方式去合并 SDK 修改: # rebase git rebase FETCH_HEAD # merge git merge FETCH_HEAD
使用 Firefly 脚本编译
完全化编译
./build.sh rk3328-roc-cc
以上命令执行完后,会编译 U-Boot、内核和 Android 上层,同时整理分区镜像并生成统一固件 update.img,放在 rockdev/Image-rk3328_box/ 目录下。
模块化编译
编译配置文件
注意:“编译配置文件”是前提,需完成该步骤才能往下执行。
./FFTools/make.sh rk3328-roc-cc
编译内核
./FFTools/make.sh -k -j8
编译 U-Boot
./FFTools/make.sh -u -j8
编译 Android
./FFTools/make.sh -a -j8
编译全部分区
./FFTools/make.sh -j8
以上命令执行完后,会编译 U-Boot、内核和 Android 上层,同时整理分区镜像到 rockdev/Image-rk3328_box/ 目录下,但不会生成统一固件。
不使用脚本编译
编译之前请先执行如下命令配置好环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
编译内核
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig make -j8 ARCH=arm64 roc-rk3328-cc.img
编译 U-Boot
make rk3328_box_defconfig make ARCHV=aarch64 -j8
编译 Android
source build/envsetup.sh lunch rk3328_box-userdebug make installclean make -j8 ./mkimage.sh
打包 RK 固件
在 Linux 下打包固件
编译完成后使用 Firefly 官方脚本即可打包所有的分区映像成 RK固件:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
最终生成的文件是 rockdev/Image-rk3328_box/update.img.
在 Windows 下打包固件
在 Windows 下打包 RK 固件 update.img 也是很简单的:
拷贝所有在 rockdev/Image-rk3328_firefly_box/ 目录下编译好的文件到 AndroidTool 的 rockdev\Image 目录下。
运行在 AndroidTool 的 rockdev 目录下的 mkupdate.bat 文件。
在 rockdev\Image 目录将会生成 update.img。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37155 -
安卓
5文章
2187浏览量
60518 -
Firefly
2文章
549浏览量
9156 -
RK3328
1文章
56浏览量
5910
ROC-RK3328-CC超小型开源主板
怎样去解决RK3328编译build root报错的问题呢
怎样去编译ROC-RK3328-CC_Android7.1.2固件呢
Firefly:ROC-RK3328-CC开发板的图形测试
fireflyROC-RK3399主板PC编译Android 8.1简介
fireflyROC-RK3328PC启动介绍
fireflyROC-RK3328主板CC-Adb简介
Core 3328 JD4源代码RK3328 Android8.1 SDK包
fireflyROC-RK3328主板CC编译Android 8.1简介
