网络配置
WIFI
目前通过wpa_supplicant工具来配置无线网络,这是一个连接、配置WIFI的工具,它主要包含wpa_supplicant与wpa_cli两个程序。
命令行配网
WIFI使能
echo 1 >/sys/class/rkwifi/driver ifconfig wlan0 up
成功后,执行ifconfig能看到wlan0 节点
启动wpa_supplicant进程
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /data/cfg/wpa_supplicant.conf
如果/data/cfg/wpa_supplicant.conf文件不存在就创建,添加如下配置项:
vi /data/cfg/wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ap_scan=1
通过wpa_cli配置WiFi
常用命令:
wpa_cli -i wlan0 scan // 搜索附近wifi网络 wpa_cli -i wlan0 scan_result // 打印搜索wifi网络 wpa_cli -i wlan0 add_network // 添加一个网络连接
如果要连接加密方式是[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] (wpa加密),wifi名称是name,wifi密码是:psk。操作如下:
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid '"name"' wpa_cli -i wlan0 set_network 0 psk '"psk"' wpa_cli -i wlan0 set_network 0 key_mgmt WPA-PSK wpa_cli -i wlan0 enable_network 0 //使能WiFi
如果要连接加密方式是[WEP][ESS] (wep加密),wifi名称是name,wifi密码是psk。操作如下:
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid '"name"' wpa_cli -i wlan0 set_network 0 key_mgmt NONE wpa_cli -i wlan0 set_network 0 wep_key0 '"psk"' wpa_cli -i wlan0 enable_network 0
如果要连接加密方式是[ESS] (无加密),wifi名称是name。操作如下:
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid '"name"' wpa_cli -i wlan0 set_network 0 key_mgmt NONE wpa_cli -i wlan0 enable_network 0
使能保存WIFI连接信息
wpa_cli -i wlan0 set update_config 1
保存WIFI连接信息
wpa_cli -i wlan0 save_config
连接已有的连接
wpa_cli -i wlan0 list_network // 列举所有保存的连接 wpa_cli -i wlan0 select_network 0 // 连接第1个保存的连接 wpa_cli -i wlan0 enable_network 0 // 使能第1个保存的连接
关闭WiFi
ifconfig wlan0 down
或直接修改配置文件
修改如下文件:
添加如下配置项
network={ ssid="WiFi-AP" // WiFi 名字 psk="12345678" // WiFi 密码 key_mgmt=WPA-PSK // 加密方式 # key_mgmt=NONE // 不加密 }
重新读取上述配置:
wpa_cli reconfigure
重新连接:
wpa_cli reconnect
手机配网
手机配网方式多样,可以通过Softap配网,也可以通过蓝牙配网。
这里介绍ROC-RK3308-CC自带的配网方式。
Softap 配网
配网APP下载:RkEcho.apk,同时在SDK里面也能找到:SDK/external/app/RkEcho.apk
Buildroot 配置:
源码开发目录:
/external/softapServer/ -- WIFI 与 APK 端相关操作 /external/softapDemo/ -- WiFi 相关操作
准备手机安装 apkRkEcho.apk,这是必须的。
然后确保 wifi server 进程启动
配网流程:
● 开启热点,执行命令如下:
softapServer Rockchip-Echo-123
注意:wifi热点的命名方式必须为Rchip-Echo-xxx。
● 热点开启完毕后,打开手机,进入手机自身的设置,点击连接刚刚设置好的热点,如:Rckchip-Echo-123。
● 连接成功后,打开手机已经安装好的apk,进行如下操作:
打开 apk,点击 wifi setup -> CONFIRM -> 确认 -> wifi 列表 -> 点击你要连接的网络名字 -> 输入密码 -> 点击确认。
● 听到语音提示,网络已连接,就可以开始使用啦!
● 检查网络是否连通:
● 注意要点:
softspServer Rockchip-Echo-123 执行后命令行是无法退出的,直到配网完成
名字千万不要写错,否则 apk 无法进入确认界面(Rockchip-Echo-xxx)
此功能暂时只支持Android手机。
以太网使能
ifconfig eth0 up
IP地址设置
动态获取IP地址
WIFI动态获取IP地址,执行下面指令:
udhcpc -i wlan0 -R
以太网动态获取IP地址,执行下面指令:
udhcpc -i eth0 -R
设置静态IP地址
以太网设置静态IP步骤如下:
ip addr add 168.168.100.78/255.255.0.0 dev eth0 #ip地址/子网掩码 ip route flush dev eth0 ip route add 168.168.0.1 dev eth0 #网关 ip route add default via 168.168.0.1 dev eth0 #添加默认路由 echo -e "nameserver 114.114.114.114\nnameserver 8.8.8.8" > /userdata/resolv.conf #设置DNS
WIFI设置静态IP步骤同上。
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35833 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
Firefly
2文章
539浏览量
7209 -
RK3308
1文章
40浏览量
1287
fireflyROC-RK3308B-CC--启动模式说明
微雪电子RK3308主板CC启动模式介绍
Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot NoUI
Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Buildroot MiniGUI
Core 3308Y ROC RK3308B CC PLUS Ubuntu Minimal固件
Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS Ubuntu Desktop固件
Core 3308Y固件ROC RK3308B CC PLUS支持Docker固件
Core 3308Y固件ROC RK3308B CC Buildroot NoUI固件
ROC RK3308B CC Buildroot Qt Desktop固件
IoT四核64位开源主板ROC RK3308B CC规格书
四核64位开源主板ROC RK3308B CC Plus规格书
