MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。
请小心阅读,并谨慎操作!操作步骤如下:
设备断开所有电源。
用 USB Type-C 线的 Type-C 一端,插入开发板上的 Type-C 接口,而另一端 USB 2.0 接口暂不接。
用金属镊子接通板子背面上的,如下图所示的两个测试点,并保持短接。
将 USB 线的另一端 USB 2.0 接口,插入电脑主机。
稍候片刻,之后松开镊子。
这时,板子应该就会进入 MaskRom 模式,电脑主机会发现一个Maskrom 设备。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35824 -
Firefly
2文章
539浏览量
7203 -
RK3308
1文章
40浏览量
1283
一文详解RK3308开发板Qt开发的流程
1、RK3308开发板Qt开发的步骤介绍下载Firefly编译的QT工具链Firefly 提取了 Buildroot 的交叉编译工具链,用户可以直接使用该工具链开发 Buildroot 上的 Qt
发表于 08-16 16:58
RK3308修改只读模式为可读可写模式方案推荐
1、RK3308修改只读模式为可读可写模式 在rk3308中默认的格式为squashfs(只读模式),运用roofs需要可读可写,要讲格式
发表于 10-24 17:13
微雪电子RK3308主板CC启动模式介绍
ROC-RK3308-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308-CC 主板是不会变砖的。
RK3308处理器核心特性解析
RK3308是一款功能强大的处理器,专为满足现代嵌入式设备和智能应用的需求而设计。其主要特性如下: 一、高效处理器架构 RK3308搭载了四核Cortex-A35处理器,主频高达1.3GHz,为用户
