微雪电子RK3308主板CC启动模式介绍
firefly 来源:微雪电子 作者:微雪电子 2019-12-23 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
启动模式说明
前言
ROC-RK3308-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308-CC 主板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入MaskRom模式来修复。
加载方式
ROC-RK3308-CC 有 32KB 的 BootRom 和 256KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
8位 Async Nand Flash
8位 toggle Nand Flash
SPI 接口
eMMC 接口
SDMMC 接口
启动次序
启动的次序是这样的:
主控上电初始化
BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
ROC-RK3308-CC 有四种启动模式:
Loader 模式
MaskRom 模式
Recovery 模式
Normal 模式
Loader 模式
Loader 模式下,可以进行固件的烧写、升级。可以通过工具单独烧写某一个分区镜像文件,方便调试。
要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 OTG (Type-C接口)处于连接状态,方法是:
设备先断开电源
USB Type-C 线一端的USB 2.0接口先连接主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
USB Type-C 的另一端 Type-C 接口连接设备。
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
MaskRom 模式
Flash 在未烧录固件时,芯片会引导进入 Maskrom 模式,可以进行初次固件的烧写;开发调试过程中若遇到 Loader 无法正常启动的情况,也可进入 Maskrom 模式烧写固件
MaskRom 模式多用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
Recovery
系统引导 recovery 启动,主要作用是升级、恢复出厂设置类操作。
Normal 模式
系统引导 rootfs 启动,加载 rootfs,大多数的开发都是在这个模式在调试的。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
  • RK3308
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROC-RK3308-CC 四核64位AIOT主板
    `主板微型小巧,采用了高性价比RK3308核心处理器,整合高性能CODEC音频编解码器,支持国内外多种人工智能及物联网操作系统,可配置六个麦克风阵列以及POE扩展板。ROC-RK3308-CC是一款
    发表于 10-12 11:06
    RK3308的主要资源是什么?
    RK3308的主要资源是什么?
    发表于 03-09 07:30
    RK3308如何设置pwm?
    RK3308如何设置pwm?
    发表于 03-09 06:08
    如何调试RK3308 ADC ?
    如何调试RK3308 ADC ?
    发表于 03-09 06:06
    如何将RK3308的只读模式修改为可读可写模式
    发表于 03-09 07:14
    RK3308蓝牙怎么使用?
    RK3308蓝牙怎么使用?
    发表于 03-09 06:57
    RK3308如何开启UAC功能?
    RK3308如何开启UAC功能?
    发表于 03-09 07:58
    有关RK3308芯片的基本知识汇总
    RK3308是什么?RK3308芯片的主要特点有哪些呢?RK3308芯片框架是由哪些部分组成的?
    发表于 03-09 07:20
    一文详解RK3308开发板Qt开发的流程
    1、RK3308开发板Qt开发的步骤介绍下载Firefly编译的QT工具链Firefly 提取了 Buildroot 的交叉编译工具链,用户可以直接使用该工具链开发 Buildroot 上的 Qt
    发表于 08-16 16:58
    RK3308修改只读模式为可读可写模式方案推荐
    1、RK3308修改只读模式为可读可写模式  在rk3308中默认的格式为squashfs(只读模式),运用roofs需要可读可写,要讲格式
    发表于 10-24 17:13
    firefly RK3308开发板ROC-RK3308-CC四核64位AIOT主板规格
    的头像 发表于 11-03 11:08 6910次阅读
    firefly <b class='flag-5'>RK3308</b>开发板ROC-<b class='flag-5'>RK3308-CC</b>四核64位AIOT<b class='flag-5'>主板</b>规格
    fireflyROC-RK3308B-CC--启动模式说明
    ROC-RK3308B-CC 有着非常灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ROC-RK3308B-CC 主板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-20 09:20 4378次阅读
    fireflyROC-RK3308B主板CC教程简介
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308B-CC 供电。
    的头像 发表于 12-20 09:32 3543次阅读
    电子RK3308主板CCMaskRom模式简介
    MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式
    的头像 发表于 12-23 15:49 2353次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>RK3308</b><b class='flag-5'>主板</b>CCMaskRom<b class='flag-5'>模式</b>简介
    电子RK3308主板CC上手介绍
    确认主板配件连接无误后,通过 USB Type-C 线给 ROC-RK3308-CC 供电。
    的头像 发表于 12-23 15:50 3370次阅读
