背面视图
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
34962 -
Firefly
2文章
538浏览量
6933
超高性价比AIO-3128C开源主板
`Firefly AIO-3128C开源主板拥有超高性价比处理核心四核ARM Cortex-A7,全面低于市面主流A7处理器的价格。主频高达1.3GHz,集成Mali-400 MP2图形处理器,内嵌2D加速器,拥有强大的图形与视频处理能力。丰富的外部扩展接口,可以直接应用
发表于 05-16 16:27
fireflyAIO-3128C主板编译Android 固件介绍
编译 Android 对机器的配置要求较高:
64 位 CPU
16GB 物理内存+交换内存
fireflyAIO-3128C主板定制Android固件简介
定制 Android 固件 前言 定制 Android 固件,有两种方法: 改源码,然后编译生成固件。 在现有固件的基础上进行裁剪。 前一种方法,可以从各个层面去定制 Android,自由度大,但对编译环境和技术要求比较高,。现在介绍后一种方法,分为解包、定制和打包三个阶段。主机操作系统为 Linux,采用的工具为开源软件。 固件格式 统一固件 release_update.img,内含启动加载器 loader.img 和真正的固件数据 update.img release_update.img |- loader.img `- update.img update.img 是个复合
fireflyAIO-3128C主板ADB使用简介
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
fireflyAIO-3128C主板MaskRom模式简介
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。
fireflyAIO-3128C主板启动模式介绍
AIO-3128C 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3128C 开发板是不会变砖的。
fireflyAIO-3128C主板串口调试介绍
AIO-3128C 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用,即: 使用调试串口时必须拔掉 TF 卡,而使用 TF 卡时不要连接调试串口。
