MaskRom模式
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。
请小心阅读,并谨慎操作!操作步骤如下:
设备断开所有电源。
拔出 SD 卡。
用 双公头USB 线的一端插入开发板的 OTG 口,而一端暂不接。
用金属镊子接通核心板上的如下图所示的两个测试点,并保持。
将双公头USB线的另一端插入主机。
稍候片刻,之后松开镊子。
旧版本(V1.1):
新版本(V1.2):
这时,设备应该就会进入 MaskRom 模式。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
Firefly
2文章
538浏览量
7147
fireflyFace-RK3399主板MaskRom模式简介
fireflyAIO-3399C主板MaskRom模式介绍
fireflyAIO-3288C主板--MaskRom模式的调整方法
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>--<b class='flag-5'>MaskRom</b><b class='flag-5'>模式</b>的调整方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A3/pIYBAF220dKAfloWAAd4_JPbOU4310.png)
fireflyCORE-RK3328主板JD4MaskRom模式简介
![fireflyCORE-RK3328<b class='flag-5'>主板</b>JD4<b class='flag-5'>MaskRom</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A3/pIYBAF221giAYmViAGQZY2oCggM781.png)
fireflyAIO-3128C主板定制Android固件简介
定制 Android 固件 前言 定制 Android 固件,有两种方法: 改源码,然后编译生成固件。 在现有固件的基础上进行裁剪。 前一种方法,可以从各个层面去定制 Android,自由度大,但对编译环境和技术要求比较高,。现在介绍后一种方法,分为解包、定制和打包三个阶段。主机操作系统为 Linux,采用的工具为开源软件。 固件格式 统一固件 release_update.img,内含启动加载器 loader.img 和真正的固件数据 update.img release_update.img |- loader.img `- update.img update.img 是个复合
fireflyAIO-3128C主板ADB使用简介
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
fireflyAIO-3128C主板启动模式介绍
AIO-3128C 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3128C 开发板是不会变砖的。
fireflyAIO-3128C主板串口调试介绍
AIO-3128C 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用,即: 使用调试串口时必须拔掉 TF 卡,而使用 TF 卡时不要连接调试串口。
![<b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>串口调试介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4D/o4YBAF2221qAaeP0AAHKdCF53DU107.jpg)
fireflyAIO-3399JMaskRom模式简介
![<b class='flag-5'>fireflyAIO</b>-3399JMaskRom<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/4D/o4YBAF2228OAUBFTAAWAK1a926Q064.jpg)
fireflyAIO-3288J主板MaskRom模式简介
![<b class='flag-5'>fireflyAIO</b>-3288J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>MaskRom</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A5/pIYBAF223IeAebJVAAD4MDXs4N0634.jpg)
maskrom进入loader模式
Maskrom是一种特殊的模式,用于恢复或修复有问题的手机、平板电脑或其他设备。在一些情况下,当设备无法正常启动或无法进入操作系统时,可以通过进入Maskrom模式来解决问题。本文将详
