fireflyAIO-3128C主板启动模式介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-24 09:44 次阅读
启动模式说明
前言
AIO-3128C 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3128C 开发板是不会变砖的。如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
加载方式
AIO-3128C 有 20KB 的 BootRom 和 100KB 的内部 SRAM,支持从以下设备加载系统:
8位 Async Nand Flash
8位 toggle Nand Flash
SPI 接口
eMMC 接口
SDMMC 接口
也就是说,除了支持从 Nand Flash、SPI Flash、eMMC Flash 启动外,还支持 SD 卡启动。另外 AIO-3128C 支持从 USB OTG 接口下载系统代码。
启动次序
启动的次序是这样的:
主控上电初始化
BootRom 代码在 SRAM 上运行,校验存储设备里的 bootloader
校验通过,加载并运行 bootloader 引导代码
bootloader 引导代码负责初始化 DDR 内存,加载 bootloader 完整代码到 DDR 内存中并运行
bootloader 加载存储设备上的 Linux 内核,并将执行权交给 Linux 内核
启动模式
AIO-3128C 有三种启动模式:
Normal 模式
Loader 模式
MaskRom 模式
Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。 要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态:
一种方法是设备先断开电源适配器和双公头USB数据线的连接:
双公头USB数据线的一端连接主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
双公头USB数据线的另一端连接设备。
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方法,无需断开电源适配器和双公头USB数据线的连接:
用双公头USB数据线连接好设备和主机。
短按一下 RESET(复位)键。
MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
    Firefly-RK3128主板启动模式简介
    Firefly-RK3128 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 11-29 09:27 5262次阅读
    fireflyAIO-3288C主板启动模式简介
    AIO-3288C 有灵活的启动方式。
    的头像 发表于 12-16 15:43 1439次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>模式</b>简介
    fireflyAIO-3128C主板方案
    开机异常并循环重启 可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为 2.5A~3A 的电源。
    的头像 发表于 12-20 10:28 971次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>方案
    微雪电子AIO-3128C主板UART使用介绍
    AIO-3128C 开发板内置 3 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2。
    的头像 发表于 12-23 16:10 2154次阅读
    微雪电子AIO-<b class='flag-5'>3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>UART使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    微雪电子AIO-3128C主板PWM使用介绍
    AIO-3128C 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,
    的头像 发表于 12-23 16:15 2493次阅读
    fireflyAIO-3128C主板I2C使用简介
    firefly
    的头像 发表于 12-24 08:47 896次阅读
    fireflyAIO-3128C主板GPIO使用简介
    GPIO, 全称 General-Purpose Input/Output(通用输入输出),是一种软件运行期间能够动态配置和控制的通用引脚。
    的头像 发表于 12-24 08:52 1769次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>GPIO使用简介
    fireflyAIO-3128C主板ADC介绍使用
    firefly
    的头像 发表于 12-24 08:45 1494次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>ADC<b class='flag-5'>介绍</b>使用
    fireflyAIO-3128C主板简示
    背面视图
    的头像 发表于 12-24 09:02 588次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>简示
    fireflyAIO-3128C主板编译Android 固件介绍
    编译 Android 对机器的配置要求较高: 64 位 CPU 16GB 物理内存+交换内存
    的头像 发表于 12-24 09:04 1170次阅读
    fireflyAIO-3128C主板定制Android固件简介
    编译环境和技术要求比较高,。现在介绍后一种方法,分为解包、定制和打包三个阶段。主机操作系统为 Linux,采用的工具为开源软件。 固件格式 统一固件 release_update.img,内含启动加载
    的头像 发表于 12-24 09:07 1565次阅读
    fireflyAIO-3128C主板ADB使用简介
    adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
    的头像 发表于 12-24 09:41 1098次阅读
    fireflyAIO-3128C主板MaskRom模式简介
    MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式
    的头像 发表于 12-24 09:39 1563次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>MaskRom<b class='flag-5'>模式</b>简介
    fireflyAIO-3128C主板升级固件介绍
    本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过双公头USB数据线,烧录到开发板的闪存中。
    的头像 发表于 12-24 09:30 1426次阅读
    fireflyAIO-3128C主板串口调试介绍
    AIO-3128C 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用,即: 使用调试串口时必须拔掉 TF 卡,而使用 TF 卡时不要连接调试串口。
    的头像 发表于 12-24 09:50 1442次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3128C</b><b class='flag-5'>主板</b>串口调试<b class='flag-5'>介绍</b>
