接口定义
整机接口定义
AIO-3399J 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口, 双层USB3.0 HOST,USB2.0 x 6,HDMI,HDMI-IN,以太网,双LVDS屏幕接口,eDP屏接口,TP触摸接口,屏电压跳线接口,背光接口,WIFI天线,蓝牙天线,双MIPI摄像头(其中一个和HDMIIN复用),风扇接口, 复位按键,电源按键,MIC接口(HDMIIN音频复用),音频输入输出(linein,lineout),3.5mm耳机接口,RTC电源接口,12v电源接口,IR接口,TF卡槽,SIM卡卡槽,扩展按键接口,I2C,I2S,喇叭接口,USB2.0 HOST,recovery/reset按键,EDP屏接口,DVP摄像头接口,调试串口,工业级串口(RS485,RS232,2TTL),M.2PCIE-M.key接口,RTC电源接入口,MIPI屏接口(双lvds复用),MINI-PCIE,MIPI-CSI。具体如下图:
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35304 -
Firefly
2文章
538浏览量
7028
fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-3399J
描述:支持AIO-3399J开发板的遥控开机功能
fireflyAIO-3399J主板TIMER使用简介
RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
fireflyAIO-3399J主板RTC使用简介
AIO-3399J开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
fireflyAIO-3399J主板PWM使用介绍
AIO-3399J开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。
fireflyAIO-3399J主板ADC使用介绍
AIO-3399J 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
fireflyAIO-3399J启动模式说明主板
AIO-3399J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399J 开发板是不会变砖的。
