fireflyAIO-3399J主板UART使用介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-24 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UART 使用
简介
AIO-3399J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。 其中:
UART1,UART2为TTL电平接口RS232为RS232电平接口,RS485为RS485电平接口
每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率
每个子通道具备收/发独立的256 BYTE FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点
具备子串口接收FIFO超时中断
支持起始位错误检测
AIO-3399J开发板的串口接口图如下:
DTS配置
文件kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dtsi 有spi转uart相关节点的定义:
&spi1 { spi_wk2xxx: spi_wk2xxx@00{ status = "disabled"; compatible = "firefly,spi-wk2xxx"; reg = <0x00>; spi-max-frequency = <10000000>; power-gpio = <&gpio2 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpio = <&gpio1 17 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; irq-gpio = <&gpio1 2 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; cs-gpio = <&gpio1 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* rk3399 driver support SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_CS_HIGH */ //spi-cpha; /* SPI mode: CPHA=1 */ //spi-cpol; /* SPI mode: CPOL=1 */ //spi-cs-high; }; }
可以看到,在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-aio.dts文件中使能该节点即可使用。另外,由于我们板子使用的spi转uart串口模块挂到spi1上,所以还要使能spi1节点。如下:
&spi1 { status = "okay"; }; &spi_wk2xxx { status = "okay"; };
注意:由于spi1_rxd和spi1_txd两个脚可复用为uart4_rx和uart4_tx,所以要留意关闭掉uart4的使用,如下:
&uart4 { status = "disabled"; };
调试方法
配置好串口后,硬件接口对应软件上的节点分别为:
RS485:/dev/ttysWK0 RS232:/dev/ttysWK1 UART2:/dev/ttysWK2 UART1:/dev/ttysWK3
用户可以根据不同的接口使用不同的主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,例如RS485的调试步骤如下:
(1) 连接硬件
将开发板RS485 的A、B、GND 引脚分别和主机串口适配器(USB转485转串口模块)的 A、B、GND 引脚相连。
(2) 打开主机的串口终端
在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB0 C-Kermit> set speed 9600 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect
/dev/ttyUSB0 为 USB 转串口适配器的设备文件
(3) 发送数据
RS485 的设备文件为 /dev/ttysWK0。在设备上运行下列命令:
echo firefly RS485 test... > /dev/ttysWK0
主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly RS485 test…”
(4) 接收数据
首先在设备上运行下列命令:
cat /dev/ttysWK0
然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly RS485 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
  • 嵌入式主板
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    fireflyAIO-3399J主板简介
    AIO-3399J 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:52 2607次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>简介
    fireflyAIO-3399C主板UART介绍
    AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART
    的头像 发表于 12-09 16:12 2949次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>C<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板介绍
    AIO-3399J默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-24 10:03 3414次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板散热套件简介
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399J 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-24 10:01 1991次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>散热套件简介
    fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399J 描述:支持AIO-3399J开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-24 10:07 2432次阅读
    fireflyAIO-3399J主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399J主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。
    的头像 发表于 12-24 10:14 2551次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板TIMER使用简介
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-24 10:25 2535次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER使用简介
    fireflyAIO-3399J主板RTC使用简介
    AIO-3399J开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-24 10:20 3096次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC使用简介
    fireflyAIO-3399J主板PWM使用介绍
    AIO-3399J开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-24 10:37 3195次阅读
    fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
    AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。
    的头像 发表于 12-24 10:22 6552次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>MIPI CSI使用简介
    fireflyAIO-3399J主板LED使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-24 10:31 4013次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>LED使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板IR使用简介
    AIO-3399J 开发板上使用红外收发传感器 IR (在 mic 接口和喇叭接口之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。
    的头像 发表于 12-24 10:32 3288次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>IR使用简介
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,
    的头像 发表于 12-24 10:34 3703次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>I2C使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板ADC使用介绍
    AIO-3399J 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-24 10:47 2740次阅读
    fireflyAIO-3399J启动模式说明主板
    AIO-3399J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-25 16:28 3043次阅读
