fireflyAIO-3399J主板ADB使用介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-24 10:59 次阅读
ADB 使用
前言
adb,全称 Android Debug Bridge,是 Android 的命令行调试工具,可以完成多种功能,如跟踪系统日志,上传下载文件,安装应用等。
准备连接
在开发板上进入选项->开发人员选项,勾上 “USB 调试” 选项。AIO-3399J用双公头usb数据线连接设备USB3.0双层上口(工程样机接下口)和主机。
host/device模式切换
Android7.1
OTG ADB
设置->USB->连接到PC
Android8.1
1.设置->系统->关于平板->点击5下版本号->系统->开发者选项->Root授权->打开ADB
2.设置->系统->Connect to PC
连接命令:
1.(首次启动) --更新SDK到(commit 8034582b4cf130132af20b212af7854af5746bcc)后可以跳过步骤1直接进入步骤2 adb root adb disable-verity adb reboot 2.(重启后) adb root adb remount
网络ADB
设置->开发者选项->网络ADB调试
查看3399的IP地址,PC端通过网络访问
例:
adb connect + IP adb shell
Windows下的 ADB 安装
首先参照安装 RK USB 驱动一节安装好驱动。然后下载adb.zip,解压到C:\adb以方便调用。 打开命令行窗口,输入:
cd C:\adb adb shell
如果一切正常,就可以进入adb shell,在设备上面运行命令。
Ubuntu 下的 ADB 安装
安装 adb 工具:
sudo apt-get install android-tools-adb
加入设备标识:
mkdir -p ~/.android vi ~/.android/adb_usb.ini # 添加以下一行 0x2207
加入 udev 规则:
sudo vi /etc/udev/rules.d/51-android.rules # 添加以下一行: SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", MODE="0666"
重新插拔 USB 线,或运行以下命令,让 udev 规则生效:
sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger
重新启动 adb 服务器
sudo adb kill-server adb start-server
常用 ADB 命令
连接管理
列出所有连接设备及其序列号
adb devices
如果有多个连接设备,则需要使用序列号来区分:
export ANDROID_SERIAL=<设备序列号> adb shell ls
多设备下连接指定设备
adb -s 序列号 shell
可以通过网络来连接 adb:
# 让设备端的 adbd 重启,并在 TCP 端口 5555 处监听 adb tcpip 5555 # 此时可以断开 USB 连接 # 远程连接设备,设备的 IP 地址是 192.168.1.100 adb connect 192.168.1.100:5555 # 断开连接 adb disconnect 192.168.1.100:5555
调试
获取系统日志 adb logcat
用法
adb logcat [选项] [应用标签]
示例
# 查看全部日志 adb logcat # 仅查看部分日志 adb logcat -s WifiStateMachine StateMachine
运行命令 adb shell
获取详细运行信息 adb bugreport
adb bugreport用于错误报告,里面包含大量有用的信息。
示例
adb bugreport # 保存到本地,方便用编辑器查看 adb bugreport >bugreport.txt
root 权限
如果 TARGET_BUILD_VARIANT 使用的是 userdebug 模式,要获得 root 权限,需要先运行:
adb root
让 adb 的设备端切换到 root 权限模式,这样 adb remount 等需要 root 权限的命令才会成功。
应用管理
安装应用 adb install
用法:
adb install [选项] 应用包.apk
选项包括:
-l forward-lock -r 重新安装应用,保留原先数据 -s 安装到 SD 卡上,而不是内部存储
示例:
# 安装 facebook.apk adb install facebook.apk # 升级 twitter.apk adb install -r twitter.apk
如果安装成功,工具会返回成功提示 “Success”;失败的话,一般是以下几种情况:
INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS: 此时需要用 -r 参数来重新安装。
INSTALL_FAILED_SIGNATURE_ERROR: 应用的签名不一致,可能是发布版和调试版签名不同所致。如果确认 APK 文件签名正常,可以用 adb uninstall 命令先卸载旧的应用,然后再安装。
INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE: 存储空间不足,需要检查设备存储情况。
卸载应用 adb uninstall
用法:
adb uninstall 应用包名称
示例:
adb uninstall com.android.chrome
应用包名称可以用以下命令列出:
adb shell pm list packages -f
运行结果是:
package:/system/app/Bluetooth.apk=com.android.bluetooth
前面是 apk 文件,后面则是对应的包名称。
命令行帮助信息 adb help
Android Debug Bridge version 1.0.31 -a - directs adb to listen on all interfaces for a connection -d - directs command to the only connected USB device returns an error if more than one USB device is present. -e - directs command to the only running emulator. returns an error if more than one emulator is running. -s - directs command to the device or emulator with the given serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL environment variable. -p - simple product name like 'sooner', or a relative/absolute path to a product out directory like 'out/target/product/sooner'. If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT environment variable is used, which must be an absolute path. -H - Name of adb server host (default: localhost) -P - Port of adb server (default: 5037) devices [-l] - list all connected devices ('-l' will also list device qualifiers) connect [:] - connect to a device via TCP/IP Port 5555 is used by default if no port number is specified. disconnect [[:]] - disconnect from a TCP/IP device. Port 5555 is used by default if no port number is specified. Using this command with no additional arguments will disconnect from all connected TCP/IP devices. device commands: adb push [-p] - copy file/dir to device ('-p' to display the transfer progress) adb pull [-p] [-a] [] - copy file/dir from device ('-p' to display the transfer progress) ('-a' means copy timestamp and mode) adb sync [ ] - copy host->device only if changed (-l means list but don't copy) (see 'adb help all') adb shell - run remote shell interactively adb shell - run remote shell command adb emu - run emulator console command adb logcat [ ] - View device log adb forward --list - list all forward socket connections. the format is a list of lines with the following format: " " " " "\n" adb forward - forward socket connections forward specs are one of: tcp: localabstract: localreserved: localfilesystem: dev: jdwp: (remote only) adb forward --no-rebind - same as 'adb forward ' but fails if is already forwarded adb forward --remove - remove a specific forward socket connection adb forward --remove-all - remove all forward socket connections adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport adb install [-l] [-r] [-d] [-s] [--algo --key --iv ] - push this package file to the device and install it ('-l' means forward-lock the app) ('-r' means reinstall the app, keeping its data) ('-d' means allow version code downgrade) ('-s' means install on SD card instead of internal storage) ('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is encrypted already) adb uninstall [-k] - remove this app package from the device ('-k' means keep the data and cache directories) adb bugreport - return all information from the device that should be included in a bug report. adb backup [-f ] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [] - write an archive of the device's data to . If no -f option is supplied then the data is written to "backup.ab" in the current directory. (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves in the archive; the default is noapk.) (-obb|-noobb enable/disable backup of any installed apk expansion (aka .obb) files associated with each application; the default is noobb.) (-shared|-noshared enable/disable backup of the device's shared storage / SD card contents; the default is noshared.) (-all means to back up all installed applications) (-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes system applications; the default is to include system apps) ( is the list of applications to be backed up. If the -all or -shared flags are passed, then the package list is optional. Applications explicitly given on the command line will be included even if -nosystem would ordinarily cause them to be omitted.) adb restore - restore device contents from the backup archive adb help - show this help message adb version - show version num scripting: adb wait-for-device - block until device is online adb start-server - ensure that there is a server running adb kill-server - kill the server if it is running adb get-state - prints: offline | bootloader | device adb get-serialno - prints: adb get-devpath - prints: adb status-window - continuously print device status for a specified device adb remount - remounts the /system partition on the device read-write adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader adb root - restarts the adbd daemon with root permissions adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB adb tcpip - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port networking: adb ppp [parameters] - Run PPP over USB. Note: you should not automatically start a PPP connection. refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns adb sync notes: adb sync [ ] can be interpreted in several ways: - If is not specified, both /system and /data partitions will be updated. - If it is "system" or "data", only the corresponding partition is updated. environmental variables: ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given. ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
    fireflyAIO-3399J主板简介
    AIO-3399J 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:52 1689次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>简介
    fireflyAIO-3399J主板介绍
    AIO-3399J默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-24 10:03 1739次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板散热套件简介
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399J 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-24 10:01 1291次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>散热套件简介
    fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399J 描述:支持AIO-3399J开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-24 10:07 1650次阅读
    fireflyAIO-3399J主板屏幕模组介绍
    屏幕模组 7.85寸MIPI液晶屏模组 注意:默认的AIO-3399J主板不带mipi_dsi接口,如需要此功能需修改硬件。
    的头像 发表于 12-24 10:14 1717次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>屏幕模组<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板UART使用介绍
    AIO-3399J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。
    的头像 发表于 12-24 10:18 2238次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>UART使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板TIMER使用简介
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-24 10:25 1584次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>TIMER使用简介
    fireflyAIO-3399J主板RTC使用简介
    AIO-3399J开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-24 10:20 2150次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>RTC使用简介
    fireflyAIO-3399J主板PWM使用介绍
    AIO-3399J开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-24 10:37 2350次阅读
    fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
    AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。
    的头像 发表于 12-24 10:22 5306次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>MIPI CSI使用简介
    fireflyAIO-3399J主板LED使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-24 10:31 3120次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>LED使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板IR使用简介
    AIO-3399J 开发板上使用红外收发传感器 IR (在 mic 接口和喇叭接口之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。
    的头像 发表于 12-24 10:32 2291次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>IR使用简介
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,
    的头像 发表于 12-24 10:34 2008次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b><b class='flag-5'>主板</b>I2C使用<b class='flag-5'>介绍</b>
    fireflyAIO-3399J主板ADC使用介绍
    AIO-3399J 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-24 10:47 1786次阅读
    fireflyAIO-3399J启动模式说明主板
    AIO-3399J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-25 16:28 1480次阅读
