fireflyAIO-3399J串口调试简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-25 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串口调试
选购适配器
网店上有许多USB转串口的适配器,按芯片来分,有以下几种:
CP2104
PL2303
CH340
注意:RK3399默认的波特率是1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
硬件连接
串口转 USB 适配器,有四根不同颜色的连接线:
红色:3.3V 电源,不需要连接
黑色:GND,串口的地线,接开发板串口的 GND 针
白色:TXD,串口的输出线,接开发板串口的 TX 针
绿色:RXD,串口的输入线,接开发板串口的 RX 针
注:如使用其它串口适配器遇到TX和RX不能输入和输出的问题,可以尝试对调TX和RX的连接。
AIO-3399J口连接图:
连接参数
AIO-3399J 使用以下串口参数:
波特率:1500000
数据位:8
停止位:1
奇偶校验:无
流控:无
Windows 上使用串口调试
安装驱动
下载驱动并安装:
CH340
PL2303
CP210X
如果在 Win8 上不能正常使用 PL2303,参考这篇文章, 采用 3.3.5.122 或更老版本的旧驱动即可。
插入适配器后,系统会提示发现新硬件,并初始化,之后可以在设备管理器找到对应的 COM 口:
安装软件
Windows 上一般用 putty 或 SecureCRT。其中 putty 是开源软件,在这里介绍一下,SecureCRT 的使用方法与之类似。 到这里下载 putty,建议下载 putty.zip,它包含了其它有用的工具。
解压后运行 PUTTY.exe,选择 Connection type(连接类型)为 Serial(串口),将 Serial line(串口线)设置成设备管理器所看到的 COM 口,并将 Speed(波特率)设置为 1500000,按 Open(打开)即可:
Ubuntu 上使用串口调试
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
minicom
以下就介绍 minicom的使用。
安装
sudo apt-get install minicom
连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0
$ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0
运行:
$ sudo minicom Welcome to minicom 2.7 OPTIONS: I18n Compiled on Jan 1 2014, 17:13:19. Port /dev/ttyUSB0, 15:57:00 Press CTRL-A Z for help on special keys
以上提示 CTRL-A Z 是转义键,按 Ctrl-a 然后再按 Z 就可以调出帮助菜单。
+-------------------------------------------------------------------+ Minicom Command Summary | | | | Commands can be called by CTRL-A | | | | Main Functions Other Functions | | | | Dialing directory..D run script (Go)....G | Clear Screen.......C | | Send files.........S Receive files......R | cOnfigure Minicom..O | | comm Parameters....P Add linefeed.......A | Suspend minicom....J | | Capture on/off.....L Hangup.............H | eXit and reset.....X | | send break.........F initialize Modem...M | Quit with no reset.Q | | Terminal settings..T run Kermit.........K | Cursor key mode....I | | lineWrap on/off....W local Echo on/off..E | Help screen........Z | | Paste file.........Y Timestamp toggle...N | scroll Back........B | | Add Carriage Ret...U | | | | Select function or press Enter for none. | +--------------------------------------------------------------------+
根据提示按O进入设置界面,如下:
+-----[configuration]------+ | Filenames and paths | | File transfer protocols | | Serial port setup | | Modem and dialing | | Screen and keyboard | | Save setup as dfl | | Save setup as.. | | Exit | +--------------------------+
把光标移动到“Serial port setup”,按enter进入串口设置界面,再输入前面提示的字母,选择对应的选项,设置成如下:
+-----------------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C - Callin Program : | | D - Callout Program : | | E - Bps/Par/Bits : 1500000 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No | | | | Change which setting? | +-----------------------------------------------------------------------+
注意:Hardware Flow Control和Software Flow Control都要设成No,否则可能导致无法输入。
设置完成后回到上一菜单,选择“Save setup as dfl”即可保存为默认配置,以后将默认使用该配置。
  • WINDOWS
  • 嵌入式主板
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    fireflyAIO-3399J主板简介
    AIO-3399J 的标准套装包含以下配件
    的头像 发表于 11-05 15:52 2583次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399主板串口调试简介
    串口调试 选购适配器 网店上有许多USB转串口的适配器,按芯片来分
    的头像 发表于 12-13 10:55 3127次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399</b>主板<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板介绍
    AIO-3399J默认出厂固件是支持LVDS+HDMI 1080P的双屏显示,HDMI分辨率最高只能到1080P。
    的头像 发表于 12-24 10:03 3400次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板介绍
    fireflyAIO-3399J主板散热套件简介
    散热套件 铝制散热片 产品参数 适配:AIO-3399J 尺寸:43mm (L)* 39.5mm(W)*11mm(H)
    的头像 发表于 12-24 10:01 1986次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板散热套件<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
    红外遥控器 产品参数 产品:12键红外遥控器 版本:Firefly定制版 电源:两节7号电池 适配:AIO-3399J 描述:支持AIO-3399J开发板的遥控开机功能
    的头像 发表于 12-24 10:07 2425次阅读
    fireflyAIO-3399J主板UART使用介绍
    AIO-3399J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。
    的头像 发表于 12-24 10:18 3255次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板UART使用介绍
    fireflyAIO-3399J主板TIMER使用简介
    RK3399有12 个Timers (timer0-timer11),有12 个Secure Timers(stimer0~stimer11) 和 2 个Timers(pmutimer0
    的头像 发表于 12-24 10:25 2533次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板TIMER使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板RTC使用简介
    AIO-3399J开发板上有 一个集成于RK808上的RTC(Real Time Clock),主要功能有时钟,日历,闹钟,周期性中断,双通道32KHz时钟输出。
    的头像 发表于 12-24 10:20 3084次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板RTC使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板PWM使用介绍
    AIO-3399J开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
    的头像 发表于 12-24 10:37 3188次阅读
    fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
    AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口,MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。
    的头像 发表于 12-24 10:22 6539次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板MIPI CSI使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板LED使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 12-24 10:31 4002次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板LED使用介绍
    fireflyAIO-3399J主板IR使用简介
    AIO-3399J 开发板上使用红外收发传感器 IR (在 mic 接口和喇叭接口之间)实现遥控功能,在IR接口处接上红外接收器。
    的头像 发表于 12-24 10:32 3270次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板IR使用<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板I2C使用介绍
    AIO-3399J 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,
    的头像 发表于 12-24 10:34 3680次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3399J</b>主板I2C使用介绍
    fireflyAIO-3399J主板ADC使用介绍
    AIO-3399J 开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
    的头像 发表于 12-24 10:47 2732次阅读
    fireflyAIO-3399J启动模式说明主板
    AIO-3399J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3399J 开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 12-25 16:28 3027次阅读
