MaskRom模式
MaskRom 模式是设备变砖的最后一条防线。强行进入 MaskRom 涉及硬件操作,有一定风险,因此仅在设备进入不了 Loader 模式的情况下,方可尝试 MaskRom 模式。
请小心阅读,并谨慎操作!操作步骤如下:
设备断开所有电源。
拔出 SD 卡。
用双公头 USB 线连接好设备和主机。
用金属镊子接通核心板上的如下图所示的两个测试点,并保持。
设备插入电源。
稍候片刻,之后松开镊子。
这时,设备应该就会进入 MaskRom 模式。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
Firefly
2文章
538浏览量
7027
fireflyFace-RK3399主板MaskRom模式简介
fireflyAIO-3399C主板MaskRom模式介绍
fireflyAIO-3288C主板--MaskRom模式的调整方法
fireflyAIO-3288J主板UART使用简介
AIO-3288J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART2,RS232(上),RS485,UART3和3个主控自带的串口,分别为UART1,RS232(下)和调试串口。
fireflyAIO-3288J主板PWM输出简介
AIO-3288J 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3, 本章主要描述如何配置 PWM。
fireflyAIO-3288J主板MIPI CSI介绍
AIO-3288J开发板有两个版本,一个版本是带有双MIPI 摄像头接口,另一个版本是带单MIPI摄像头接口+HDMIIN,MIPI摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。
fireflyAIO-3128C主板MaskRom模式简介
fireflyAIO-3288J方案
AIO-3288J HDMI输出及HDMI输入
AIO-3288J底板上有两个HDMI接口,其中一个为HDMI输出接口(在USB口下方),另一个为HDMI输入接口,
fireflyAIO-3288J红外遥控器介绍
红外遥控器
12键红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-3288J
fireflyAIO-3288J主板ADC使用简介
AIO-3288J 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、
fireflyAIO-3288J主板启动模式介绍
AIO-3288J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,AIO-3288J 开发板是不会变砖的。
