今日凌晨,苹果面向iPhone与iPad用户推送了iOS 13.2与iPadOS 13.2正式版更新。同时,HomePod也迎来iOS 13.2更新。音乐可添加至HomeKit场景,HomePod还可播放“环境音”声音轨道。
iOS 13.2提供了对HomePod新功能的支持:
于今年1月正式在苹果中国上架的HomePod,配置七个智能列阵播放器,六个列阵麦克风,内置苹果A8处理器,周围环境感知功能可以判断所处环境和音乐特点来智能改变音乐播放的方向和低音。
举报投诉
处理器
68文章
19349浏览量
230310 -
播放器
5文章
399浏览量
37440 -
苹果
61文章
24431浏览量
199202
苹果推出tvOS与HomePod 18.2更新
苹果推出了 iOS 18.2、iPad OS 18.2、macOS 15.2 Sequoia 等一系列系统更新,同时还对 tvOS 18.2 和 HomePod 18.2 进行了相应的升级。此次
TPA3120D2播放中出现断音的原因?怎么解决?
TPA3120D2播放音乐时出现断音的问题,用示波器测试时可以看出已超过10%的失真,但用信号发生器进行测试时却未发现这情况,负载为8欧,地线及电源线都已做处理。
请问TPA3120D在多大失真的情况下会出现断音,如何避免出现
发表于 11-07 07:43
TLV320AI3101在录音播放出来的声音频谱上可以明显看出有断篇和失真破音,怎么解决?
你好,我们现在录音播放出来的声音频谱上可以明显看出有断篇和失真破音的问题。在比较嘈杂的环境 录音。
相关硬件接口如图,问题出在寄存器配置吗?这方面是菜鸟,请高手知道
发表于 11-04 06:36
AM3354处理器wince系统调playsound播放声音,有电流杂音怎么解决?
335板子wince7系统下调用playsound接口播放wav格式声音总是有杂音,同一块板子如果用播放器播放音频 是没有杂音的。
同一
发表于 10-29 06:46
wince系统playsound单独播放声音正常,进去地图里面播放就有杂音的原因?
地图也是用playsound播放声音,同样的音频文件,只是进去地图播放有杂音。在地图播放声音过程中cpu和内存实用率都没有超过50%。音频芯片tlv320aic3106。
发表于 10-29 06:05
系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显,为什么?
问题1:系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显。
问题2:系统软重启后音频不正常,断电重启后恢复正常。软重启时aic3254不断电,软重
发表于 10-28 06:51
TLV320AIC3106335板子wince系统下调用playsound接口播放wav格式声音总是有杂音,怎么解决?
TLV320AIC3106335板子wince系统下调用playsound接口播放wav格式声音总是有杂音,同一块板子如果用播放器播放音频
发表于 10-25 08:00
TLV320AIC3106有爆破音怎么解决?
:TPA311D1PWP
播放声音时,第一下会有爆破音,修改内核代码 sound/soc/soc-core.c==> pmdown_time = 0 改为 pmdown_time = 无穷大
开机第一次
发表于 10-23 07:26
使用TLV320AIC3254EVM-K开发板采集环境音并输出到耳机接口和喇叭上,拖动任意曲线上的点左声道就没有声音怎么解决?
如题,使用TLV320AIC3254EVM-K开发板采集环境音并输出到耳机接口和喇叭上,现在遇到问题:
使用Adaptive Filering自适应滤波功能:
只要拖动任意曲线上的点,左声道就会立刻没有声音,只剩右声道的
发表于 10-18 06:11
TLV320DAC3100音频播放偶尔出一声比正常声音响的声音是怎么回事?
板子使用扬声器播放一个按键音的时候,偶然出现一声较正常声音响亮的声音,这种情况好像也不叫破音,只是比正常音量大。
在linux执行以下命令,
发表于 10-10 06:38
TPA3116D2每次刚开机声音开最大播放声音会卡顿,为什么?
我们在使用TPA3116D2的过程中发现一个问题,当刚开机时,最大声音播放的时候TPA3116D2声音会卡顿,过1分钟左右会恢复正常,每次都是这样。也就是当TPA3116D2在冷却的时候声音
发表于 09-29 07:59
TAS5825M EQ配置引发播放爆破音怎么解决?
蓝牙音响用5825做功放芯片,播放中偶尔有爆破音,概率大约1%,一旦有了之后,就一直有,5825上电时序,I2S信号检查没问题,把EQ所有功能关闭或者换一个简单的EQ,爆破音就没了,判断为EQ配置问题,如何快速定位EQ问题点,
发表于 09-29 06:07
ESP32+PCM5102A爆音要怎么处理?
如题, 求助各位大佬, 我用ESP32+PCM5102A DAC板做了个蓝牙播放器, 代码用的是esp官方例子A2DP_SINK, 现在能播放出声音, 但声音一大就爆音, 帮忙看看是什
发表于 07-01 07:34
苹果HomePod和tvOS更新:默认应用变更,无法手动选择
据苹果解释,使用Siri播放音乐时,设备会根据用户习惯自动选择默认媒体应用程序,此外,该更新还有性能和稳定性提升。
