友善之臂NanoPC-T1
友善之臂 来源:友善之臂 作者:佚名 2019-11-01 16:14 次阅读
下面是手板照(就是手工制作的样品),睇睇先:
配件:
LCD
尺寸
7"LCD
8"LCD
5"LCD
售价(不含税)
RMB 300
RMB 500
RMB 280
型号
S70
L80
W50
主要特性
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:180 x 130(mm)
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:640x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • CCFL背光
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:202 x 162(mm)
  • 供电: 12V/1A
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:130 x 93(mm)
  • 供电: 5V/1A
LCD
尺寸
10.1"LCD
7"LCD
7"LCD
售价(不含税)
RMB 700
RMB 400
RMB 800
型号
W101
S700
HD700
主要特性
  • 分辨率:1024x600
  • 触摸:精准一线电阻触摸
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:800x480
  • 触摸:电容触摸屏
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 供电: 5V/1A
  • 分辨率:800x1280
  • 触摸:电容触摸屏
  • LED背光,背光可调
  • 带精致面板,方便固定安装
  • 外形尺寸:
  • 供电: 5V/1A
硬件资源特性(Hardware feature):主板尺寸/工艺
  • PCB尺寸:100x60mm
  • PCB层数:8
  • 沉金工艺
基本配置
  • CPU运行主频: Cortex-A9四核架构,1.5GHz
  • CPU型号:Samsung Exynos 4412
  • GPU: Mali-400 MP(4+1)多核 GPU
  • 1GB DDR3内存
  • 8GB eMMC 4.41高速闪存
显示输出
  • HDMI输出分辨率: 1080P(1920x1080)
  • 支持HDMI转VGA/DVI
  • 支持MPEG-4/H.263/H.264/VC1/Xvid等视频编码格式最大至1080P@30帧每秒
  • LCD接口:支持RGB88模式,支持电阻/电容触摸,支持LVDS转接
标准接口
  • HDMI: 标准HDMI1.4a , 1个
  • 红外遥控(配21键遥控器)
  • 音频输出: 3.5mm音频座,1个
  • 音频输入: 板载麦克风
  • 音量+/-按键(可编程)
  • USB 2.0 Host: USB A型口(兼容USB 1.1),2个, USB 2.0 Host扩展排针, 1路
  • MicroUSB 2.0接口: 1个
  • SD卡座:1个(大卡),位于背面
  • 以太网: RJ45接口,支持100/10M自适应
  • 电源接口1: 1个, 规格: 4.0/1.7mm
扩展接口
  • GPIO1: 30pin 2.0mm间距双排针,含UARTx2,SPIx1,I2Cx1, GPIOx20, 5V, 3.3V等信号
  • GPIO2: 16pin, 2.0mm间距单排针孔座,含UARTx1, GPIOx2, SDIOx1, USB Host2.0x1
  • UART: 4路
  • MIPI Camera: 15pin, 1.0mm间距贴片座,用于接500万像素以上的高清摄像头
  • LCD接口: 40pin, 0.5mm间距贴片座,支持RGB88模式,支持电阻/电容触摸
  • Digital Sensor(数字传感器): 6路x3pin, 2.54mm间距,
其他资源 功能扩展
  • 3G上网
  • WiFi
  • 蓝牙:
  • 摄像头
Android 5.0.2软件系统特性
全球首款支持4412开发板的Android 5.0.2
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算, 独家提供
Superboot-4412
支持SD卡脱机快速烧写 SD卡脱机刷机,USB一键刷机,专为企业级用户定制,更好用
(不开源) 支持USB下载烧写 支持单个文件/多个文件一键烧写 支持EXT3/4格式系统文件烧写 支持自动识别MMC/NAND启动 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核
版本: Linux-3.0.86 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB WiFi驱动(RTL8192CU) 驱动模块, 友善之臂移植 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 重力感应驱动 提供源代码, 友善之臂移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带,未经验证 JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供Android层源代码,只提供了可用的库,不影响2D/3D效果和应用开发
2D加速 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带 此栏预留 Linux+Qt软件系统特性
最强大,最好用的Linux + Qt系统
交叉编译器
Superboot-4412
Linux 内核
版本: Linux-3.5.0 完善的BSP 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 eMMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 用户按键驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动:通道-AIN0,1,2,3 提供源代码, 友善之臂添加 电容触摸驱动 提供源代码, 友善之臂移植添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(高清7"和标清7"等) 提供源代码, 友善之臂移植 USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9621) 提供源代码, 友善之臂移植 3G驱动 提供源代码,内核自带 USB转串口驱动 提供源代码, 内核自带
嵌入式图形系统界面
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.8.5 提供全部平台arm版本源代码
实用APP
以下图形界面程序基于Qt2/4创建开发,均为友善之臂独家提供,不提供源代码 3G拨号程序
  • 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
  • 支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试 Buttons测试 I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 录音 支持ALSA接口的录音 Web浏览器 一个完全开源的嵌入式浏览器,基于Qt2创建 Arora浏览器 一个完全开源的浏览器,基于WebKit引擎,并基于QtE-4.8.5创建,支持现代网页渲染 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制
  • 128级背光可调
  • 可设置背光关闭时间
语言设置 支持中文,英文和日文等语言设置 随手写 主要用于触摸笔的准确性测试 MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标 Qt-4.8.5切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 SMPlayer 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大
其他重要系统特性
  • 内置telnet, ftp等网络工具命令
  • 内置Telnet Server
  • 内置Web Server: 基于Boa
  • 内置Ftp Server
  • 内置Python: 强大的脚本编程语言,可直接访问控制底层硬件,可调用C程序库,非常适合物联网应用开发
  • 内置ssh: 用于远程访问和设备管理,文件传输等,非常适合远程调试开发和管理
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 友善之臂
    NanoPC-T2
    NanoPC-T2NanoPC-T2专门针对企业用户而设计,T2的标准接口和布局和NanoPC-T1完全相同,可共用并标配相同外壳, 另外可加装大尺寸散热片 (30x28x15 侧耳边距40mm),以应对4418芯片高频运行时发
    发表于 02-03 18:13
    友善Ubuntu使用手册
    本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:25 编辑 友善Ubuntu使用手册
    发表于 10-30 17:08
    友善Ubuntu使用手册
    友善Ubuntu使用手册本手册介绍如何在友善开发板 Tiny4412 以及
    发表于 12-18 10:42
    NanoPC-T3 Plus试用申请】基于NanoPC-T3 Plus开发板的车载MP4&智能行车记录仪
    1.NanoPC-T3 Plus开发板2.大尺寸HDMI彩屏3.USB UVC免驱摄像头4.串口GPS模块5.汽车总线设备6.4G物联卡7.MicroSD卡申请题外话: 一直非常喜欢友善
    发表于 02-05 10:08
    NanoPC-T4试用申请】NanoPC-T4智能机械
    项目名称:NanoPC-T4智能机械试用计划:申请理由本人在AR领域有五年多的学习和开发经验,曾设计过桌面级五轴加工中心、便携式口袋打印机等,参与国内多个汽车项目的开发,对计算机工控电子,汽车电子
    发表于 09-12 16:46
    NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4开箱鉴赏
    ` 本帖最后由 超级开发板 于 2018-9-26 17:31 编辑 最近打算深度学习一下嵌入式开发和人工智能,顺便做个机械玩玩,机缘巧合之下看到了友善
    发表于 09-26 17:31
    NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4组件装配
    `上一篇中,我们介绍了友善NanoPC-T4开发板的外观接口和配置参数等今天,我们来装配友善
    发表于 09-27 11:33
    NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4烧写固件
    ,而是创新的采用了开关按键当然也能参照说明书焊两个元件上去实现上电开机。然后打开这个工具,刷写一下系统,NanoPC-T4开发板的系统非常丰富,友善原生系统用着也很舒服,就烧写这个
    发表于 10-12 11:36
    NanoPC-T4试用体验】连接UART
    然后选择端口号,直接点击连接,能看到NanoPC-T4回馈的连接信息载入如下NC文件然后点击发送,就能看到友善NanoPC-T4控制电机
    发表于 10-26 16:55
    NanoPC-T4机械产品设计及全套图纸
    机械可以通过NanoPC-T4的运算处理能力实现机器视觉。本来想把图纸放在文末,不过还是先上图纸吧,方便大家下载step格式的图纸,用proe,catia等可打开直接编辑,用AD可查看通过导出stl
    发表于 10-27 16:48
    友善NanoPC-T3介绍
    Windows系统下制作启动NanoPC-T3的SD卡
    的头像 发表于 11-01 15:58 6081次阅读
    <b class='flag-5'>友善</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>NanoPC-T</b>3介绍
    友善Smart6818核心板介绍
    友善Smart6818核心板介绍
    的头像 发表于 11-05 16:25 3552次阅读
    <b class='flag-5'>友善</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>臂</b>Smart6818核心板介绍
    友善NanoPC-T3 Plus计算机平台概述
    的头像 发表于 11-05 16:22 3176次阅读
    <b class='flag-5'>友善</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>NanoPC-T</b>3 Plus计算机平台概述
    友善NanoPi Fire2A主板介绍
    友善NanoPi Fire2A主板介绍
    的头像 发表于 11-05 16:34 3373次阅读
    <b class='flag-5'>友善</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>臂</b>NanoPi Fire2A主板介绍
    友善NanoPi Duo主板介绍
    友善NanoPi Duo主板介绍
    的头像 发表于 11-05 16:32 3203次阅读
    <b class='flag-5'>友善</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>臂</b>NanoPi Duo主板介绍
