三星目前有如下几种通用ARM9主控CPU:
- S3C2440: 以下简称2440
- S3C2451:以下简称2451
- S3C2416:以下简称2416
简要说明:
就三星ARM9系列主控而言,根据以上三款CPU的芯片手册性能参数来看,2451是2440的最佳替代品,2416次之。
简单的讲:
接口资源方面:2451 > 2440 > 2416,其中2451的接口更加接近2440,还有多余,可以做到完全兼容;2416的接口少于2440,无法做到完全兼容。
最高运行速度:2451 > 2416 = 2440
芯片价格:2451 < 2440 > 2416
实际上,2416可以称为2451的缩减版,包括bootloader在内,2416的所有程序,都可以在相同外设的2451平台上运行。在三星提供的开发资料中,2416和2451所用的VID/PID (制造商ID/产品ID)都是完全一样的。
我们设计了Mini2451用以代替Mini2440,Micro2451代替Micro2440,它们的接口尺寸和引出管脚都是几乎完全一致的,并且Micro2451和Mini2451的软件可完全通用。
我们还设计了Tiny2416和Tiny2451核心板,它们可兼容Tiny6410和Tiny210,底板可通用;用户可以根据不同的产品功能特性,来选择合适的型号。
下面是2451, 2416和2440主要性能参数对比(来三星官方CPU数据手册)
Tiny2416核心板简介
Tiny2416是一款基于三星ARM9 S3C2416主处理器的高性能低功耗嵌入式核心板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。S3C2416基于ARM926EJ架构核设计,运行主频为400Mhz,相较S3C2440而言,它可支持SD启动,miniUSB 2.0,并可支持使用DDR2内存,具有更低功耗等优良特性。
Tiny2416核心板采用了常见的2.0mm间距双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,排针定义可兼容Tiny2451/Tiny6410/Tiny210,因此它们可共用同一个底板。Tiny2416标配64M内存和256M闪存(SLC),并可选配1GB闪存(SLC)。 Tiny2416可供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用,非常便于中小型企业快速产品上市。
TinySDK是一款通用开发参考底板,可支持Tiny2416/Tiny2451/Tiny6410/Tiny210系列核心板。它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板具有不同位置的3个LCD接口(支持一线触摸,和I2C电容触摸),以便不同尺寸的LCD安装固定;还带有100/10M自适应标准网络接口、标准DB9五线串口x2、MiniUSB 2.0接口、USB Host x4、3.5mm音频输入输出口、弹出式SD卡座等常用接口;另外还引出4路TTL串口,SDIO2接口(可接SD WiFi之用),CMOS Camera接口(Tiny2416不支持)接口,多余的GPIO口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、4个中断式按键等资源。
我们还充分地发挥了2416支持SD卡启动这一特性,精心研制了Superboot-2416,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE 6.0/Linux/裸机程序/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!配合MiniTools,开发者还可以十分方便地通过USB下载单个文件到内存运行,MiniTools可支持WindowsXP/Vista/7/8(含32/64-bit),以及各种Linux发行平台环境,非常便于调试之用!
Tiny2416核心板硬件资源特性
CPU处理器
- CPU: Samsung S3C2416,基于ARM926EJ,运行主频400Mhz
DDR2 RAM内存
- 64M DDR2 RAM, 16bit数据总线
FLASH存储
- 标配256M SLC NAND Flash
- 可选1GB SLC NAND Flash
接口资源
- 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
- 1 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
- 4 x User Leds (Green)
- 10 pin 2.0mm space Jtag connector
- Reset button on board
- Supply Voltage from 2V to 6V
- 4层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- 64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
- Superboot-2416
- Linux-3.6 + Qtopia2/QtE-4.8.5
- WindowsCE 6.0
- 裸机教程
- uCos2
Tiny2416开发参考底板 Tiny2416的开发参考板如图所示(可兼容Tiny2451/Tiny6410/Tiny210),光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式),因生产批次不同,请以实物为准
- LCD分辨率:480x272
- 触摸: 精准一线电阻触摸
- 背光: LED背光,背光可调
- 存储容量: 64M内存,256M闪存
- 预装OS: Linux
- 供电: 5V/2A
- LCD分辨率:800x480
- 触摸: 精准一线电阻触摸
- 背光: LED背光,背光可调
- 预装OS: Linux
- 供电: 5V/2A
- LCD分辨率:1024x600
- 触摸: 精准一线电阻触摸
- 背光: LED背光,背光可调
- 预装OS: Linux
- 供电: 5V/2A
LCD显示屏系列以下LCD均采用一线接口触摸,Superboot可自动探测它们的型号,各个系统即插即用,十分方便。比如,如果你的开发板(配7寸屏)烧写了Linux系统,若要使用10.1寸屏(W101),只需更换一下LCD即可,无需重新刷机,也无需设置任何参数。
- 分辨率:320x240
- 触摸: 精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:100 x 78(mm)
- 供电: 5V/1A
- 分辨率:480x320
- 触摸:精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:110 x 88(mm)
- 供电: 5V/1A
- 分辨率:800x480
- 触摸:精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:130 x 93(mm)
- 供电: 5V/1A
- 分辨率:800x480
- 触摸:精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:180 x 130(mm)
- 供电: 5V/1A
- 分辨率:640x480
- 触摸:精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:202 x 162(mm)
- 供电: 5V/1A
- 分辨率:1024x600
- 触摸:精准一线电阻触摸
- LED背光,背光可调
- 带精致面板,方便固定安装
- 外形尺寸:130 x 93mm
- 供电: 5V/1A
- 制式: HSUPA/WCDMA
频段:·UMTS2100/1900/1700/900/850MHz
·GSM1900/1800/900/850MHz - 速度: 7.2M/5.76Mbps
- 外形尺寸: 26.80 x 30 x 4.7mm
- VID:PID : 12d1:140c
- 适用OS: Linux
- 品牌: 罗技
- 照片: 分辨率高达300万像素
- 视频拍摄像素: 1280x720
- 带有降噪功能的内置麦克风
- 接口: USB 2.0
- 提示: 以上特性为原厂商针对PC提供,因开发板性能有限,不一定能完全发挥
- 无线标准: IEEE 802.11b/g/n
- 传输速率: 150Mbps
- 芯片: RTL8192CU
- 接口类型: USB
- 尺寸: 18 x 14 x 6mm
- OS支持:Linux
- 用于把TTL电平串口转为RS232,并通过DB9接口引出
- 输入电压:5V
- PCB外形尺寸:40 x 40m (mm)
- 像素:130w
- USB 2.0(可兼容USB 1.1)即插即用
- 输出信号格式: YUV2/MJPG
- 输出引脚位数:5Pin
- 工作电压: USB 5V
- 外形尺寸: 60x8x7.1 (mm)
arm-linux-gcc-4.4.3 和Mini2440通用,支持硬浮点运算, 独家提供
SD卡极速刷机,一键USB下载,批量装机、开发更方便
- 支持FAT格式SD卡脱机快速安装或更新系统(Linux/WinCE/uCos2/裸机程序等),可更新单个文件或多个文件,简单易用
- 支持真正的USB一键烧写,可选择单个或多个文件,一个按钮搞定,无需串口,独家首创
- 支持从SD卡直接启动WindowsCE等系统
- USB底层驱动采用谷歌Fastboot接口,世界通用,真正跨平台
- 支持烧写bin文件和YAFFS2/EXT33/EXT4等多种格式系统映像
- 支持NAND烧写和启动校验,更加稳定可靠
- 支持自动探测硬件配置信息: 可通过LCD显示,或串口输出,包括RAM大小,Flash类型等
- 支持烧写进度条百分比提示
- 支持烧写过程LED或蜂鸣器提示:适用于单板无屏的情况
- 支持自动识别MMC/NAND启动,高效智能
- 支持NAND启动时,按下K1键进入USB模式,以便开发调试之用
- 支持用户自定义Linux启动参数(可设置为NFS启动等),设置灵活
- 支持用户自定义WindowsCE Logo(任意BMP格式文件即可),非常简单
- 支持USB下载到内存运行,用户可指定下载地址,令开发更加高效
- 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7/Linux等各种发行版
版本: Linux-3.6 完善的BSP 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 4个用户按键驱动 提供源代码, 友善之臂添加 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动(通道: AIN0) 提供源代码, 友善之臂添加 CPU本身所带触摸屏控制器驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) 一线精准触摸驱动 提供源代码, 友善之臂添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(4.3",5",7",8",10"等): 支持旋转 提供源代码, 友善之臂移植,可通过一线协议自动识别LCD类型,因此共用一个内核 USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD卡驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带,友善之臂修改移植 4个串口驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD WiFi驱动 暂不支持 USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 提供源代码, 内核自带 USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9000AEP) 提供源代码, 友善之臂移植 CMOS摄像头驱动(OV8650) 暂不支持 2D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB转串口驱动: 提供源代码, 内核自带 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 提供源代码, 友善之臂移植
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.8.5 提供全部平台arm版本源代码
以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件) 图形界面3G拨号程序
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试 Buttons测试 I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 CMOS摄像头测试 支持动态预览也拍照 录音 支持ALSA接口的录音 Web浏览器一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了 Arora浏览器 一个完全开源的浏览器,基于WebKit引擎,支持现代网页渲染 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 图形界面网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制- 128级背光可调
- 可设置背光关闭时间
Visual Studio 2005
- 支持烧写进度条百分比提示
- 版本: WindowsCE 6.0
常规特性
- 串口驱动:支持完善的4个串口驱动,可以直接连接GPRS Modem、RS485转接等串口设备,可通过简单修改头文件定义options.h指定UART0作为DEBUG输出或普通串口功能
- RTC驱动: 支持可掉电保持实时时钟
- Watchdog驱动:支持
- NAND Flash驱动: 支持256M/512M/1G SLC NAND闪存,支持掉电保存数据(仅限"NAND Flash"目录)
- LCD驱动: 支持480x272, 640x480, 800x480, 800x600, 1024x768等分辨率各种尺寸的真彩LCD(含3.5", 4.3", 5", 7", 8", 10.1", 12"等尺寸),支持一线协议自动识别LCD类型,即插即用
- 触摸屏驱动:支持一线触摸,更加精准稳定的驱动,可提供一线触摸的单片机固件
- 背光驱动:支持一线控制的背光调节,最高可达128级,可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标等唤醒
- 网卡驱动: 支持DM9000AEP以太网卡驱动, 100/10M兼容,支持用户自定义网卡MAC地址,可设定静态IP地址或DHCP
- 音频驱动: 支持WM8960音频输出
- SD卡驱动: 可支持SDHC(高速大容量卡),最高可达32G
- USB Host驱动:支持USB 1.1,可接优盘,键鼠等外设即插即用
- USB Device驱动: 支持USB 2.0同步通讯
- LED驱动: 4个,用户可自定义功能
- 按键驱动:4个,用户可自动定义功能
- PWM驱动:支持板载PWM控制蜂鸣器,可以自由调节输出频率
- ADC驱动:支持12-bit精度ADC转换
- SPI驱动:原厂自带,未经测试
- I2C驱动:支持板载WM8960音频芯片控制
- 支持注册表保存
- 开机程序自动运行:支持用户指定开机程序自动运行,非常便于企业用户特定功能程序的开机设定
- 开机Logo: 支持通过SD卡脱机更新开机Logo, 或通过USB下载更新,开机Logo可为普通的bmp格式文件
- 支持开机进度条指示
- 系统安装或更新: 支持SD卡脱机更新Nk.bin系统ROM,或通过USB下载更新系统,支持多平台USB驱动,一键操作,简单易用!
- 实用测试程序
嵌入式系统
41文章
3634浏览量
129885 -
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89558 -
友善之臂
36浏览量
3527
