1.1核心板结构尺寸和引脚排序
UT5260CV01核心板尺寸:91.6mm*73.4mm如下图,核心板通过4个70Pin的排针与评估板连接,总共有了280根引脚,在核心板上有做出引脚顺序的丝印。
在下面的引脚定义说明中,我们将分成四个70Pin的排针来单独说明,对应关系如下:
1-70脚:对应J1的1-70脚
71-140脚:对应J2的1-70脚
141-210脚:对应J3的1-70脚
211-280脚:对应J4的1-70脚
核心板配置介绍 | ||
名称 | 位置标号 | 描述 |
MCU | 01 | SamsungExynos5260,双核Cotex-A151.7Ghz加四核CotexA71.3Ghz,共6核处理器 |
Memory | 02 | 2GBDDR3-1600 |
Storage | 03 | 16GBiNand |
PMU | 04 | 三星Exynos5260专用PMUS2MPA01 |
UT5260CV01核心板引脚定义
核心板J1引脚定义 | ||
序号 | 名称 | 功能说明 |
1-2 | GND | 地 |
3 | VCC_1.8V_PERI | PMU1.8V输出,待机会关闭 |
4 | MMC1_CMD |
标准eMMC5.0接口 |
5 | MMC1_CLK | |
6 | MMC1_DATA1 | |
7 | MMC1_DATA0 | |
8 | MMC1_DATA3 | |
9 | MMC1_DATA2 | |
10 | MMC1_DATA5 | |
11 | MMC1_DATA4 | |
12 | MMC1_DATA7 | |
13 | MMC1_DATA6 | |
14 | AUD_RXD |
四线UART串口(默认接音频外设,例如蓝牙设备) |
15 | AUD_CTSN | |
16 | AUD_TXD | |
17 | AUD_RTSN | |
18 | GPD2_3 |
GPIO及中断 |
19 | GPD0_0 | |
20 | GPD2_4 | |
21 | GPD2_1 | |
22 | EINT19 | |
23 | GPD2_2 | |
24 | EINT28 | |
25 | PMU_CLK_32K | PMU输出32.768K频率 |
26 | EINT22 | 中断 |
27 | I2C10_SDA | I2C总线 |
28 | VCC_1.8V_AP | PMU1.8V输出,待机保持供电 |
29 | I2C10_SCL | I2C总线 |
30 | VDD_TFLASH_2.8V | PMU2.8V输出,默认给SD/TF卡供电 |
31-34 | V_BAT | 核心板整体供电输入 |
35 | VDDQ_MMC2_2.8V_AP | PMU2.8V输出,默认给SDIO做上拉 |
36 | MMC2_CMD |
SD卡接口 SD卡接口 |
37 | MMC2_CLK | |
38 | MMC2_DATA0 | |
39 | MMC2_CDN | |
40 | MMC2_DATA2 | |
41 | MMC2_DATA1 | |
42 | EINT3 | 中断 |
43 | MMC2_DATA3 | SD卡接口 |
44 | VCC_1.8V_PERI | PMU1.8V输出,待机会关闭 |
45 | VDD_RTC | RTC备用电池电源1.8V |
46 | I2C3_SDA | I2C总线 |
47 | XPWMTOUT1 | PWM输出 |
48 | I2C3_SCL | I2C总线 |
49 | VDD_3.0V_MOTOR | PMU3.0V输出,默认给震动马达供电,评估板不连接 |
50 | VCC_2.8V_PERI | PMU2.8V输出,待机会关闭 |
51 | I2C11_SDA | I2C总线 |
52 | EINT25 | 中断 |
53 | I2C11_SCL | I2C总线 |
54 | EINT26 |
中断 |
55 | EINT20 | |
56 | EINT27 | |
57 | ON_SW | 开机按键,拉高开机 |
58 | EINT24 | 中断 |
59 | KEY_RST | 复位键,拉低复位 |
60 | EINT15 |
中断 |
61 | EINT12 | |
62 | EINT16 | |
63 | EINT13 | |
64 | EINT17 | |
65 | EINT21 | |
66 | EINT10 | |
67 | EINT0 | |
68 | EINT6 | |
69-70 | GND |
核心板J2引脚定义 | ||
序号 | 名称 | 功能说明 |
1-2 | GND | 地 |
3 | TXD0 |
UART串口1.8V电平 |
4 | RXD0 | |
5 | RXD1 | |
6 | CTSN0 | |
7 | TXD1 | |
8 | RTSN0 | |
9 | RXD2 |
UART串口1.8V电平 |
10 | CTSN1 | |
11 | TXD2 | |
12 | RTSN1 | |
13 | EINT7 | 中断 |
14 | LCD_18 | PMU1.8V输出,默认接屏的1.8V |
15 | MIPI0_MDP3 |
MIPI显示输出,支持WUXGA(1920*1200) |
16 | MIPI0_MDN3 | |
17 | MIPI0_MDP2 | |
18 | MIPI0_MDN2 | |
19 | MIPI0_MDPCLK | |
20 | MIPI0_MDNCLK | |
21 | MIPI0_MDP1 | |
22 | MIPI0_MDN1 | |
23 | MIPI0_MDP0 | |
24 | MIPI0_MDN0 | |
25 | XPWMTOUT0 | PWM输出 |
26 | GPD2_0 | GPIO |
27 | eDP_TX0N | eDP显示输出,支持WQXGA(2560*1600) |
28 | GPD0_3 | GPIO |
29 | eDP_TX1N |
30 | eDP_TX0P | |
31 | eDP_TX2N | |
32 | eDP_TX1P | |
33 | eDP_TX3N | |
34 | eDP_TX2P | |
35 | eDP_AUXN | |
36 | eDP_TX2P | |
37 | I2C8_SDA | I2C总线 |
38 | eDP_AUXP | eDP显示输出,支持WQXGA(2560*1600) |
39 | I2C8_SCL | I2C总线 |
40 | I2C7_SDA | I2C总线 |
41 | GPA2_2 | GPIO |
42 | I2C7_SCL | I2C总线 |
43 | VCC_3.3V | PMU3.3V输出,默认接触摸屏 |
44 | EINT14 | 中断 |
45 | VLDO23_CODEC_1.8V | PMU1.8V输出,默认接音频Codec |
46 | LCD_VOUT_3.3V | PMU3.3V输出,默认显示屏 |
47 | XADCAIN_5 | ADC输入 |
48 | EINT5 | 中断 |
49 | CLKOUT_24MHZ | CPU频率输出,默认24Mhz |
50 | EINT1 | 中断 |
51 | AUD_I2S_SDO |
I2S总线 |
52 | AUD_I2S_SCLK | |
53 | AUD_I2S_SD1 | |
54 | AUD_I2S_CDCLK | |
55 | AUD_I2S_SD2 | |
56 | AUD_I2S_LRCLK | |
57 | PCM_FSYNC | PCM总线 |
58 | AUD_I2S_SDI | I2S总线 |
59 | PCM_SIN |
PCM总线 |
60 | PCM_SCLK | |
61 | PCM_SOUT | |
62 | PCM_EXTCLK | |
63 | XOM5 | 启动方式配置脚 |
64 | I2C1_SDA | I2C总线 |
65 | AXI_ACE_SEL | 启动方式配置脚,请置于默认位置 |
66 | I2C1_SCL | I2C总线 |
67 | XOM2 | 启动方式配置脚 |
68 | EINT11 | 中断 |
69-70 | GND | 地 |
核心板J3引脚定义 | ||
序号 | 名称 | 功能说明 |
1-2 | GND | 地 |
3 | XOM3 |
启动方式配置脚 |
4 | XOM0 | |
5 | XOM4 | |
6 | XOM1 | |
7 | TDI |
标准JTAG接口 |
8 | TRSTN | |
9 | TDO | |
10 | TMS | |
11 | DGBSEL | |
12 | TCK | |
13 | GPD1_5 | GPIO |
14 | HDMI_TX0P |
HDMI1.4接口 |
15 | HDMI_TX0N | |
16 | HDMI_TX1P | |
17 | HDMI_TX1N | |
18 | HDMI_TX2P | |
19 | HDMI_TX2N | |
20 | HDMI_TXCP | HDMI1.4接口 |
21 | HDMI_TXCN | |
22 | EINT30 | 中断 |
23 | I2C2_SDA | I2C总线 |
24 | EINT31 | 中断 |
25 | I2C2_SCL | I2C总线 |
26 | EINT29 | 中断 |
27 | GPD1_4 | GPIO |
28 | EINT8 |
中断 |
29 | EINT18 | |
30 | EINT9 | |
31 | USB_HOST_DM |
USB2.0HOST接口 |
32 | USB_HOST_VBUS | |
33 | USB_HOST_DP | |
34 | USB_HOST_PWREN | |
35 | USB3.0_VBUSCTRL |
USB3.0DRD接口 |
36 | USB3.0_DM0 | |
37 | USB3.0_TX0M | |
38 | USB3.0_DP0 | |
39 | USB3.0_TX0P | |
40 | USB3.0_RX0M | |
41 | USB3.0_ID0 | |
42 | USB3.0_RX0P | |
43 | GPD0_4 | GPIO |
44 | USB3.0_VBUS0 | USB3.0DRD接口 |
45 | GPD0_6 | GPIO |
46 | EINT4 | 中断 |
47 | GPD0_5 | GPIO |
48 | GPA2_1 | |
49 | ISP_I2C1_SCL | 摄像头内部ISPI2C总线 |
50 | ISP_I2C1_SDA | |
51 | MIPI1SDN1 |
MIPI视频输入,默认接前摄像头 |
52 | MIPI1SDP1 | |
53 | MIPI1_SDNCLK | |
54 | MIPI1_SDPCLK | |
55 | MIPI1SDN0 | |
56 | MIPI1SDP0 | |
57 | ISP_GP4 | 摄像头内部ISPGPIO |
58 | VDD_VTCAM_1.8V | PMU1.8V输出,默认接前摄像头 |
59 | ISP_GP3 | 摄像头内部ISPGPIO |
60 | ISP_CI1_MCLK | 前摄像头CLK输出 |
61 | ISP_GP6 | 摄像头内部ISPGPIO |
62 | ISP_GP5 | 摄像头内部ISPGPIO |
63 | ISP_GP1 | |
64 | ISP_CI0_MCLK | 后摄像头CLK输出 |
65 | ISP_GP2 | 摄像头内部ISPGPIO |
66 | ISP_GP0 | |
67 | ISP_I2C0_SDA | 摄像头内部ISPI2C总线 |
68 | ISP_I2C0_SCL | |
69-70 | GND |
核心板J4引脚定义 | ||
序号 | 名称 | 功能说明 |
1-2 | GND | 地 |
3 | MIPI0_SDN3 |
MIPI视频输入,默认接后摄像头 |
4 | MIPI0_SDP3 | |
5 | MIPI0_SDN2 | |
6 | MIPI0_SDP2 | |
7 | MIPI0_SDNCLK | |
8 | MIPI0_SDPCLK | |
9 | MIPI0_SDN1 | |
10 | MIPI0_SDP1 | |
11 | MIPI0_SDN0 | |
12 | MIPI0_SDP0 | |
13 | VDD_CAMSENSOR_A2.8V | PMU2.8V输出,默认接摄像头 |
14 | VDD_MAINCAM_D1.8V | PMU1.8V输出,默认接后摄像头 |
15 | VDD_MAINCAMAF_2.8V | PMU2.8V输出,默认接后摄像头马达 |
16 | VDD_MAINCAM_D1.2V | PMU1.2输出,默认接后摄像头 |
17 | ISP_GP7 |
摄像头内部ISPGPIO |
18 | ISP_GPF1_4 | |
19 | ISP_GP8 | |
20 | ISP_GPF1_5 | |
21 | ISP_GP9 | |
22 | ISP_GPF1_6 | |
23 | ISP_GPF1_0 | |
24 | ISP_GPF1_7 | |
25 | ISP_GPF1_1 | |
26 | ISP_GPK0_0 | |
27 | ISP_GPF1_2 | |
28 | ISP_GPK0_1 | |
29 | ISP_GPF1_3 | |
30 | NC | 不连接 |
31 | NC | 不连接 |
32 | RTCCLKO_32.768KHZ | PMU输出32.768K频率 |
33 | HSIC_DATA | HSIC总线 |
34 | XNRSTOUT | CPU复位信号输出 |
35 | HSIC_STROBE | HSIC总线 |
36 | XADCAIN_0 |
ADC模拟输入 |
37 | XADCAIN_6 | |
38 | XADCAIN_1 | |
39 | XADCAIN_7 | |
40 | XADCAIN_2 | |
41 | XADCAIN_8 | |
42 | XADCAIN_3 | |
43 | XADCAIN_9 | |
44 | XADCAIN_4 | |
45 | SPICLK2 |
SPI总线 |
46 | SPICLK1 | |
47 | SPICSN2 | |
48 | SPICSN1 | |
49 | SPIMISO1 | |
50 | I2C9_SDA | I2C总线 |
51 | SPIMOSI1 | SPI总线 |
52 | I2C9_SCL | I2C总线 |
53 | SPIMISO2 | SPI总线 |
54 | GPD0_7 | GPIO |
55 | SPIMOSI2 | SPI总线 |
56 | GPD1_0 | GPIO |
57 | GPA2_3 | |
58 | I2C4_SDA | I2C总线 |
59 | GPD0_1 | GPIO |
60 | I2C4_SCL | I2C总线 |
61 | GPD1_6 | GPIO |
62 | I2C5_SDA | I2C总线 |
63 | GPD1_2 | GPIO |
64 | I2C5_SCL | I2C总线 |
65 | GPD1_1 | GPIO |
66 | I2C6_SDA | I2C总线 |
67 | GPD0_2 | GPIO |
68 | I2C6_SCL | I2C总线 |
69-70 | GND | 地 |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35588 -
友坚科技
23浏览量
3352
友坚UT-S3C6410开发板Linux系统登录interest的设置
友坚UT-S3C6410开发板Linux系统登录interest的设置:www.urbetter.com
UT-S3C6410开发板设置好网络,登录Internet
发表于 11-16 09:59
关于友坚
打造最具竞争优势的产品的同时,也实现了自我的价值。公司定位于中高端产品的研发,基于三星A15六核Exynos 5260、A9四核Exynos4412、S5PV210、S3C6410等处理器,,开发
发表于 09-11 15:29
【友坚科技UT4418开发板】已成功申请的试用者申请理由大揭秘
新型产业, 这次 我想通过无线2.4G 通信模块,构建一个小型无线传感器网络,采集各部分的温湿度等环境物理信息,传回友坚科技UT4418开发板做 主控台,
发表于 09-24 13:59
【友坚UT4418开发板】试用进程大汇总(2016.1.15已更新)
友坚UT4418开发板试用活动负责人:@trglion(没有收录进来的请@trglion或本帖留言,写的好的大力推荐。希望大家都有收获!) (标红帖子为优秀技术贴,蓝色标注帖为问题讨论帖
发表于 10-09 14:51
【UT4418申请】数据无线传输仪
申请理由:我是一名在读硕士研究生,做嵌入式方向,现在实验室要求开发一套数据无线传输仪,友坚科技UT4418的Cotex-A9四核处理器的S5P4418开发板能够在准确实现控载和维荷,移
发表于 10-27 09:24
【友坚科技UT4418开发板试用活动】试用名单快递单号
【友坚科技UT4418开发板试用活动】试用名单快递单号论坛用户名顺丰快递单号changhaozhe116 904 487 176hope_wang116 904 487
发表于 11-03 16:41
友坚科技三星UT4418开发板U_fly4418开发板
6818开发板,向上升级就那么简单。新增功能四、支持Linux操作系统。 一、产品介绍 1、UT4418开发板是深圳市友坚恒兴科技有限公司基于三星平板方案设计的经验,结合广泛调开设计的一款
发表于 11-28 19:12
友坚科技为UT4418新版开发板征名,被选中赠送的开发板
、友坚科技赠送了我一块最新的UT4418开发板。快递用的顺丰,友坚科技很大气,从深圳发货的第二天就收到板子了,为此我还专门去“
发表于 12-05 18:57
友坚科技 UT6818开发板新品征集中英文名字
友坚科技 UT6818开发板新品马上就要出炉,现广泛征集中英文名字关于征名,我们深信:网民的创意是无穷的,群众的力量是不可估量的!来吧,请尽情把你的创意扔过来!我们不怕惊人,就怕不惊人!一“名”惊人
发表于 03-22 15:46
深圳友坚科技专业打造瑞芯微RK3399开发板制造
全球性的供货渠道及采购网络为各客户做出及时的回应,我们坚信我们的努力能为您的工作提供专业化的服务。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭
发表于 06-07 17:08
浅谈友坚科技UT4418_Camera_500W模块
UT4418_Camera_500W模块是友坚恒天调试的一款500W像素COMS摄像头,支持各种不同像素图片的拍摄,如500W、200W和VGA模式
友坚科技UT_WIFI_G简介
UT-Exynos 4412开发板android4.0现已支持无线wifi功能,配合选配模块UT_WIFI_G即可,极大的方便了用户直接用于项目的评估验证和研发。UT_WIFI_G无线模块是深圳市
友坚科技UT2416CV01核心板简介
CPU:S3C2416XH_40
主频:400MHz
内存:64M DDR2
内置存储:2G Nand Flash
系统:WINCE5.0、 WINCE6.0 、 LINUX2.6
核心板尺寸:70mm×70mm×9 mm
友坚科技UT_6410CV01核心板简介
CPU:S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR
内置存储:256 Nand Flash
系统:wince6.0、linux2.6、 android2.3、Ubuntu9.04
核心板尺寸:81.2mm×55.8 mm
