Cortex A8,快意无边总是先人一步品尝到最新鲜
的谷歌美食HDMI高清视频和音频同步输出 三星S5PV210,是众所周知的
高性价比 Cortex A8处理,
内置高性能的图形处理器SGX540,
速度远胜ARM11。更有丰富的
接口,完善的BSP,齐全的文
档,让开发更加得心应手。Android 4.0实现了平板电脑、手
机、电视的高度融合统一,并拥有
全新的UI。2012年,将会有越来越
多的设备吃到冰淇淋三文治,千万
不要落后哦。不仅支持HDMI和LCD同时输出,还
能做到音频和视频同步输出,
Android,Linux均已实现,充分
发挥了HDMI功能优势,别忘了,
还有1080P高清视频。是高级游戏
,智能监控,智能电视等高级设备的
理想开发平台。
概览(Overview)
简介
Mini210s是一款高性能的Cortex A8开发板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
Mini210s秉承了Mini2440和Mini6410“精于心,简于形”的设计风格,它接口齐全,结构紧凑,布局合理,可完美搭配使用4.3"高清LCD;Mini210s配备了512M DDR2内存和2GB SLC NAND Flash,采用了内置D类功放的WM8960音频芯片,可十分方便直接输出至8Ω 1W 喇叭;Mini210s还带有miniHDMI高清输出,USB 2.0,CMOS摄像头接口,8x8矩阵键盘等接口,电源电路支持低功耗待机省电模式;因此,它非常适合开发高端MID,Android平板电脑,车载电脑,多媒体终端,智能家居,物联网终端等高端移动设备。
得益于我们精心研制的Superboot,用户可以十分简单、方便地仅使用TF卡就可更新或安装各种系统。
硬件配置
CPU处理器
- Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
- 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
- 支持流畅的2D/3D图形加速
- 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
- 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
- Size: 512MB
- 32bit数据总线,单通道
FLASH存储
标配1GB SLC NAND Flash
可选配256M/512M SLC NAND Flash,或2GB MLC NAND Flash
LCD显示
网络(含无线)
标准接口资源
在板即用资源
外扩接口资源
- 4个串口座: TTL电平, 2.0mm间距;CON1,2为五线串口,CON3,4为三线串口
- 1个JTAG接口: 10pin 2.0mm间距
- LCD接口: 41pin 1.0mm间距贴片座
- MIPI接口:24pin 2.0mm间距双排针
- 1个SDIO接口: 20pin 2.0mm间距,可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
- 1个CMOS摄像头接口: 20pin 2.0mm间距,可外扩CCD摄像头
- 1个8x8矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
- 1个GPIO接口: 30pin, 2.0mm间距,包含了富余的AD输入,中断引脚,I2S, I2C, SPI, PWM等端口输入/输出
尺寸
- Size: 110 x 110(mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
- Superboot-210
- Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
- Android 2.3
- Android 4.0
- WindowsCE 6.0
Android系统资源特性
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算, 独家提供
支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) Superboot专门为企业级用户定制,不开源 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 支持自动识别MMC/NAND启动 支持SLC和MLC NAND Flash 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
版本: Linux-3.0.8 完善的BSP 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 8个用户按键驱动 提供源代码, 友善之臂添加, Mini210s只用到其中4个 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动(通道: AIN0) 提供源代码, 友善之臂添加 CPU本身所带触摸屏控制器驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) 一线精准触摸驱动 提供源代码, 友善之臂添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(4.3",5",7", 8",10"等): 支持旋转 提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD卡驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个串口驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) 驱动模块, 友善之臂移植 USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9000) 提供源代码, 友善之臂移植 FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 CMOS摄像头驱动(OV8650) 驱动模块,友善之臂添加移植 HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失 2D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失 USB转串口驱动: 提供源代码, 内核自带 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 提供源代码, 友善之臂移植
适用于互联网电视,智能电视,游戏机等方案 详细介绍见本页后面说明 此栏预留 Linux系统特性
支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) Superboot专门为企业级用户定制,不开源 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 支持自动识别MMC/NAND启动 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
版本: Linux-3.0.8 完善的BSP 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带 看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加 8个用户按键驱动 提供源代码, 友善之臂添加, Mini210s只用到其中4个 SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证 I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加 ADC驱动(通道: AIN0) 提供源代码, 友善之臂添加 CPU本身所带触摸屏控制器驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) 一线精准触摸驱动 提供源代码, 友善之臂添加 LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加 LCD驱动(4.3",5",7",8",10"等): 支持旋转 提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带 SD卡驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 4个串口驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) 驱动模块, 友善之臂移植 USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植 以太网络(DM9000) 提供源代码, 友善之臂移植 FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 CMOS摄像头驱动(OV8650) 驱动模块,友善之臂添加移植 HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带 3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带 2D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带 USB转串口驱动: 提供源代码, 内核自带 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 提供源代码, 友善之臂移植
(支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 Qt/Embedded-4.7.0 提供全部平台arm版本源代码 Qt-Extended-4.4.4 手机版本的Qtopia,也可称为Qtopia4,提供平台源代码
以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件) 图形界面3G拨号程序
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果 LED测试 Buttons测试 I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 LCD测试 支持手动和自动模式 Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 CMOS摄像头测试 支持动态预览也拍照 录音 支持ALSA接口的录音 Web浏览器一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了 看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 图形界面网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 背光控制- 128级背光可调
- 可设置背光关闭时间
适用于互联网电视,智能电视,游戏机等方案 详细介绍见本页后面说明 此栏预留 WindowsCE 6.0系统特性
Visual Studio 2005
刷机特性
- 支持从FAT格式SD卡直接读取各个烧写文件: 可自定义文件路径
- 支持TF/SD卡脱机快速烧写WindowsCE内核(NK.bin): 可独立烧写
- 支持SD卡脱机更新开机LOGO: 只需普通的bmp文件即可
- 支持SD卡脱机烧写Linux/Androd/Ubuntu内核和文件系统映像:均可独立烧写,支持YAFFS2/UBI等格式
- 支持MLC/SLC NAND Flash
辅助特性
- 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
- 支持自动识别RAM, Flash类型,并在LCD和串口上输出显示
- 支持自动识别LCD型号: 仅限于带一线控制的LCD背板
- 支持烧写过程LED或蜂鸣器提示:适用于单板无屏的情况
启动特性
- 支持自动识别SD/NAND启动
- 支持从SD卡直接启动WindowsCE
其他
- 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
- 可为您定制开发专属特性
- 版本: WindowsCE 6.0 R3
常规特性
- RTC: 可掉电保持实时时钟
- Watchdog:支持
- NAND Flash: 支持MLC和SLC
- LCD驱动: 支持480x272, 640x480, 800x480, 800x600, 1024x768等分辨率各种尺寸的真彩LCD
- 触摸屏驱动:支持一线触摸
- 背光驱动:支持一线控制的背光调节,最高可达128级,系统缺省30秒自动关闭背光(用户可自行调节关闭时间)
- 串口驱动:支持完善的4个串口驱动,可以直接连接GPRS Modem、RS485转接等串口设备
- 网卡驱动: 采用DM9000AEP,10/100M兼容
- 音频驱动: 采用WM8960,基于I2S接口,可放音和录音
- SD卡驱动: 可支持SDHC(高速大容量卡)
- USB Host驱动:目前仅支持USB 1.1,可接优盘,键鼠等外设即插即用
- LED驱动: 支持板载4个GPIO控制LED,可自定义功能
- 按键驱动:支持板载8个中断式按键,可自动定义功能
- PWM驱动:支持板载PWM控制蜂鸣器,可以自由调节输出频率
- ADC驱动:支持板载可调电阻ADC转换
- SPI驱动:原厂自带,未经测试
- I2C驱动:支持板载WM8960音频芯片控制
- HDMI驱动:支持HDMI和LCD同步输出,并包含音频讯号
LED-Test:LED测试 Buttons: 按键测试 ADC测试:测试ADC转换,位于系统的/Windows目录 watchdog: 测试看梦狗功能 Backlight: 测试背光控制 PWM-Buzzer: 测试PWM控制蜂鸣器输出 HDMI Setting: 设置HDMI输出模式,主要用于LCD同时输出时的设定 Recorder: 录音测试 SerialPort: 串口助手 AutoRun Setting: 设置开机自动运行,非常适合公司客户用来开机自动运行专用程序 iMac: 在线设置开发板的MAC地址 HDMI独立输出特性 适用于互联网电视,智能电视,游戏机等方案 详细介绍见本页后面说明 此栏预留 HDMI独立输出特性
说明: 目前在友善之臂210平台下,Android/Linux/WinCE均支持用HDMI独立输出图像到显示器或电视上,无需连接LCD,常用于互联网电视,智能电视,游戏机,娱乐设备等方案。
当LCD Type被设置成单独HDMI输出时,由于没有真实的LCD在连接,OS内核会仿真一个由LCD Type所指定的分辨率的Frame Buffer来输出图像。 注意,这里所说的分辨率分为两个:
1)一个是板子图像的分辨率,即Android/Linux/WinCE系统会工作在此分辨率下。
2)一个是电视机分辨率,即以何种分辨率将板子上的图像输出到电视上。
当板子的分辨率与电视机的分辨率刚好相同时,图像将是 1:1 原样输出,当板子的分辨率低于电视机的分辨率时,图像将会被放大后,再输出到电视机上。
注意:要烧写HDMI独立输出的系统,只需在烧写配置文件(FriendlyARM.ini)中定义LCD_TYPE参数即可,其他地方不需要修改,Superboot将会把此参数传递给内核;由于HDMI独立输出时,并不连接使用触摸屏,因此还需要加上"skipcali=y"以跳过开机校准,操作时,可使用USB鼠标。
下表分别列出每个LCD_Type参数所对应的板子分辨率和电视分辨率:
HDMI1080P60 1920x1080 1920x1080 支持 支持 支持 支持 HDMI1080I60 1920x1080 1920x1080 支持 支持 支持 支持 HDMI1080P30 1920x1080 1920x1080 支持 支持 支持 支持 HDMI1080P60D 960x536 1920x1080 支持 支持 支持 不支持 HDMI1080I60D 960x536 1920x1080 支持 支持 支持 不支持 HDMI1080P30D 960x536 1920x1080 支持 支持 支持 不支持 HDMI720P60(推荐) 1280x720 1280x720 支持 支持 支持 支持 HDMI720P60D 640x360 1280x720 支持 支持 支持 支持 HDMI576P16X9 720x576 720x576 支持 支持 支持 支持 HDMI576P16X9D 720x576(WindowsCE长宽除以2) 720x576 支持 支持 支持 支持 HDMI576P4X3 720x576 720x576 支持 支持 支持 支持 HDMI576P4X3D 720x576(WindowsCE长宽除以2) 720x576 支持 支持 支持 支持 HDMI480P16X9 720x480 720x480 支持 支持 支持 不支持 HDMI480P16X9D 720x480(WindowsCE长宽除以2) 720x480 支持 支持 支持 不支持 HDMI480P4X3 720x480 720x480 支持 支持 支持 不支持 HDMI480P4X3D 720x480(WindowsCE长宽除以2) 720x480 支持 支持 支持 不支持
Android 4.0运行截图(以接S70显示屏为例)
Android 2.3应用精彩展示(以接W50显示屏运行为例)
Linux + Qtopia/Qt/Embedded-Extended-4.4.3/Qt-4.7.0系统精彩展示
WindowsCE6系统运行截图
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
友善之臂
36浏览量
3535
