微电流放大器的使用方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-10-30 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
J15032型微电流放大器使用说明
1、用螺丝刀旋开紧固电池盖的螺丝,按点端为正极,弹簧端为负极,安装4节5号电池,然后盖好电池盖并紧固好螺丝。
2、使用毫伏级放大器时,如需加大演示效果,可选用J15002型或J15003型数字演示电表等,灵敏度100μA的大面板电表,用导线将电表的两输入端子对应仪器的“电表“的“+”和“-“端连接。
调较好电表的机械零位(数字表不用调)。
3、将“电源开”开关板置“电源开“端,这时,电源指示灯发光,能观察到电表的指针在一定范围内摆动,说明放大器已进入了工作状态,预热约1-2分钟,放大器便进入稳定状态。用一短导线将“毫伏级输入”端两接线柱短路连接,然后调节放大器的“调零“电位器旋钮,使电表指针指示为零即可进行具体的实验了。
4、实验举例:
4-1、电磁感应实验:
用一段单跟导线接在放大器的“毫伏级输入”两接线柱上,取一U型磁铁或使用J24038型电磁感应演示器的均匀电磁场,使导线垂直方向切割磁力线,可以观察到,在导线垂直切割电力线时电表的指针迅速摆[工业电器网-cnelc]动,说明有感生电流产生,实验验证了电磁感应原理。
4-2、验证地球磁场:
A、取仪器附件中的“多匝线圈“,将线圈的两端接到微电流放大器“毫伏级输入”传输线的两鳄鱼夹上。
B、将线圈置于与地面垂直的方位,手执线圈两端引线的交汇点,然后转动线圈,可以观察到电表指针偏转,说明此时有感生电动势产生。根据电磁感应原理,说明线圈在切割磁力线。改变线圈的转动方向,电表偏转方向也随之改变。实验证明:地球磁场的存在并磁极有方向。老师们也可使用该放大器完成温差电现象,生物电现象等实验。
4-3、传感器应用实验--光控路灯:
A、按图一选电压型放大器将光敏电阻RG、可变电阻器R1、R2及发光二极管用实线电路板装接好,+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。
B、接上外接的+6V电源并开启放大器的“电源开“,慢慢调整R1,使LED发光。再用物件遮挡照射到光敏电阻面表,此时可观察到LED息灭,完成光控路灯实验。
4-4、传感器应用实验—温控报警器:
A、按图二选电流型放大器将热敏电阻RT、可变电阻器R1、蜂鸣器用实线电路板装接好,+6V直流电源可选用学生电源或4节干电池串接。
J2477型微电流放大器原理
在中学物理实验中,许多实验都要涉及到微电流的放大,如电磁感应、光电效应、温差电动势等实验。微电流放大器正是解决以上问题的教学仪器,它可以把微小电流放大到足以可用的教学电表演示,从而增加演示的效果。提高教学质量。下面就该仪器的工作啜理和故障维修作一介绍。
工作原理剖析
微电流放大器的电原理图见图l所示。用集成运算放大器构成的两级直流电流放大器,运算敬大器Al和A2是集成电路LM324。LM324是一种通用的心运城集成电路,一块集成电路内集成四只运算放大器。LM324的管脚排列如图2所示。
微电流放大器的使用方法
微电流放大器的使用方法
图l中的第一级A1构成反相电压放大器。输入信号通过电阻加在Al的两个输入端第②、③脚之间,形成差模输入电压Vi。经放大后,从Al的输出端第①脚输出。设输出电压为Vo。
若近似地认为A1不需汲取输入电流,则可看作输入电阻R1与眨馈电阻Rf中的电淹是相等的。因此,往Al的输出端与输入端之间连接负反馈电阻Rf之后,A1的闭环电压放大倍数为Av1=Vo/Vi=Rf/R1。
因此,微电流放大器的第一级A1可将输入信号的电压放大。调节Rf可改变放大倍数。
第二级A2构成电压跟随器。电压跟随器的电压放大倍数约为1,输出电压与输入电压的相位相同,由于它的输入电阻很犬,输出电阻很小,因而有较大的电流带载能力,以便提供较大的电流输出,驱动电流表工作。
A2的输出端第⑦脚与反相输入端第⑥脚之间连接的是短路导线,可以认为A2闭环之后的输出电压与输入电压是相同的,故电压放大倍数为l。
LM324是单电源集成运算放大器,其电源端第④、(11)脚之间可使用单电源供电,无需对称的正、负双电源。
电原理(图1)中的同相输人端第③脚或⑤脚所加的偏置电阻R3、R4或R2、R5,是为了使无信号时,电流表的指针指中间位置。
电位器R9用于调零,补偿输入失调电压,使输入电压为零时,输出电压也为零。
  • 放大器
  • 微电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求sr电流放大器的驱动
    求助,想要SR电流放大器的驱动程序,NI网站上没找到,那位大牛有,谢谢,万分感谢
    发表于 05-19 23:06
    误差放大器、电压放大器电流放大器的传递函数导出
    必不可少。本项导出“误差放大器的传递函数”,基于它确认是否能导出通常被表示的“电压放大器”和“电流放大器”。图1误差放大器的传递函数图1是指一般误差
    发表于 11-28 14:36
    电流放大器的设计
    如何基于TDA7294的设计电流放大器,要求:增益大于等于30dB,输出功率可调,总谐波失真度为小于0.2%
    发表于 05-11 16:49
    电桥电流放大器电路
    电桥电流放大器电路
    发表于 06-14 12:25 5033次阅读
    电桥<b class='flag-5'>电流放大器</b>电路
    电流放大器电路图
    电流放大器电路图
    发表于 03-20 08:56 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流放大器</b>电路图
    快响应低漂移电流放大器的设计
    介绍了基于AD549高精度快响应低漂移电流放大器的工作原理、电路设计和制造工艺、词试技术,该电流放大器是核反应堆反应性测量的关键部件之一,其低噪声、快响应与低漂移技
    发表于 02-15 11:29 214次下载
    快响应低漂移<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电流放大器</b>的设计
    电流放大器的分析
    顾名思义,就是微小电流放大器。就是pA级电流、nA级电流或者uA级电流放大器
    发表于 11-15 11:43 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电流放大器</b>的分析
    电流放大器原理及结构
    电流放大器作用就是根据电流指令向感性电流负载提供电流,本质上就是受控电流源。电流放大器一般是由电
    的头像 发表于 10-30 09:31 4w次阅读
    <b class='flag-5'>电流放大器</b>原理及结构
    电流放大器应用做得更为小巧
    电流放大器应用做得更为小巧
    发表于 11-04 09:50 1次下载
    大<b class='flag-5'>电流放大器</b>应用做得更为小巧
    高电压放大器与高电流放大器该如何选择使用
    虽然电压放大器电流放大器都属于功率放大器的分支类型,所能起到的效果和作用也都是一致的,不过两者还是细微差别的。经常会有人在后台咨询“电压放大器
    的头像 发表于 11-29 18:02 2310次阅读
    高电压<b class='flag-5'>放大器</b>与高<b class='flag-5'>电流放大器</b>该如何选择使用
    电压放大器电流放大器的区别是什么意思
    在日常电子实验测试中,很多电子工程师都会使用到电压放大器电流放大器,但是很多新手工程师却无法区分两者的区别,下面就让安泰电子来为我们讲解电压放大器电流放大器的区别是什么意思。
    的头像 发表于 02-02 17:58 3259次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流放大器</b>的区别是什么意思
    电流放大器和电压放大器的区别是什么
    电压放大器电流放大器的主要区别是电压放大器放大电压,电流放大器放大
    发表于 02-21 18:10 2744次阅读
    电流放大器原理_电流放大器的作用
    电流放大器是一种电子设备,用于通过预设信号增加输入信号的电流幅度。简而言之就是使给定输入电流更高的放大器。它的特点是低输入阻抗和高输出阻抗。
    发表于 02-23 13:55 8018次阅读
    高电压放大器与高电流放大器的区别
    的头像 发表于 02-24 16:07 2432次阅读
    高电压<b class='flag-5'>放大器</b>与高<b class='flag-5'>电流放大器</b>的区别
    0.03-0.3 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.03-0.3 GHz 低噪声、低电流放大器相关产品参数、数据手册,更有0.03-0.3 GHz 低噪声、低电流放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 08-22 18:30
    0.03-0.3 GHz 低噪声、低<b class='flag-5'>电流放大器</b> skyworksinc
