正弦波逆变器制作过程详解
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-10-30 14:47 次阅读
逆变器可以按照它的输出波形进行分类,分为方波逆变器、修正波逆变器和正弦波逆变器。
因此正弦波逆变器的定义就是输出波形为正弦波的逆变器。
它的优点是输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。正弦波逆变器对收音机和通讯设备及精密设备的干扰小,噪声低,负载适应能力强,能满足所有交流负载的应用,而且整机效率较高;它的缺点是线路和相对修正波逆变器复杂,对控制芯片维修技术的要求高,价格较贵。
600W的正弦波逆变器制作全过程详解如下:
该正弦波逆变器技术特点:
1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。
2.所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,这样,就不用麻烦PCB厂家了,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点若不起(我是万不得已才去找PCB厂家的)。
3.该机所有的元件及材料都可以在淘宝网上买到,有了网购真的很方便,快递送到家,你要什么有什么。 如果PCB没有做错,如果元器件没有问题,如果你对逆变器有一定的基础,我保证你制作成功,当然,里面有很多东西要自已动手做的,可以尽享自已动手的乐趣。 4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功,既可以做实验也有一定的实用性。
一、电路原理
该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。
1.功率主板: 功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处,一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以减少PCB反面堆锡层的电流密度,当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰。高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很好,我用的是二手管,才1元钱一个。高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率。H桥部分的电路采用的常规电路。 下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,所以,我没有画原理图,是直接画了PCB图的。
2. SPWM驱动板。 和我的1KW机器一样,SPWM的核心部分采用了张工的TDS2285单片机芯片。关于该芯片的详细介绍,这里不详说了。U3,U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕,H桥的二个上管用了自举式供电方式,这样做的目的是简化电路,可以不用隔离电源。 因为BT电压会在10-15V之间变化,为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间,不能低于12V,否则可能使H桥功率管触发失败。所以,这里用了一个MC34063(U9),把BT电压升至15V(该升压电路由钟工提供),实验证明,这方式十分有效。 整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通,各插针说明如下: J2: 2P-4P; 7P-9P; 13P-15P; 18P-20P 分别为H桥4个功率管的驱动引脚 23P-24P为交流稳压取样电压的输入端。 J1: 1P为2285输出至前级3525第10P的保护信号连接端,一旦保护电路启动,2285的12P输出高电平,通过该接口插针到前级3525的10P,关闭前级输出。 6P-7P-8P为地GND。 9P接保护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出。 10P-11P接BT电源。 下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:
3.DC-DC驱动板。 DC-DC升压驱动板,采用的是很常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出,后级用二组图腾输出,经实验,如果用一对190N08,图腾部分可以省略,直接用3525驱动就够了。因为这DC-DC驱动板,和我的1000W机上的接口是通用的,所以有双组输出,该机上只用了一组。板上有二个小按钮开关,S1,S2,S1是开机的,S2是关机的,可以控制逆变器的启动和停机。 这驱动板,是用J3,J4接口和功率板相连的,其中J3的第1P为限压反馈输入端。 下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:
4.保护板。 我这次没有做保护板,有如下原因:首先是没有保护板该机也可以工作,加上这段时间比较忙,所以,保护板就拉下了;其次是:我这次公布的功率主板,是后来经修正过的,保护板上的接口也做了改动,而我的样机用的是没有修正过的PCB板,即便是做了保护板,也插不上去。我倒是希望有朋友如果用我的PCB文档去厂家打样,不要忘记,多给我打一套,寄给我,我就可以根据新的功率主板来画保护板了。下面是保护部分的电路图,是我学习了钟工公布的3000W上用的保护电路变化而来的。
二、主要部件的制作和采购
1.SPWM主芯片
2.主变压器
主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM。绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T。
绕前准备: 先准备骨架,把骨架上22个引脚,剪去4个,下面红圈处就是表示已经剪去的脚。上面二个独立的脚是高压绕组用的,远离下面的脚有利于绝缘,中间及下面的脚是低压绕组用的,左边是一个绕组2圈,右边是另一个绕组2圈。
  • 逆变器
  • 正弦波逆变器
    500W正弦波逆变器制作过程(多图)
    500W正弦波逆变器制作过程(多图)
    发表于 08-15 19:44
    正弦波逆变器原理图
    正弦波逆变器原理图,有方波输出和正弦波输出的。方波输出的逆变器效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,
    发表于 12-22 12:08 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>原理图
    正弦波逆变器与UPS应用的区别
    正弦波逆变器与UPS应用的区别 一.正弦波逆变器给负载设备供电的优点    a.无雷电损坏电脑及其它使用交
    发表于 04-08 17:48 1346次阅读
    500W正弦波逆变器制作过程
    500W正弦波逆变器制作过程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-25 10:45 83次下载
    正弦波逆变器电路图及制作过程
    正弦波逆变器电路图及制作过程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-25 10:00 79次下载
    正弦波逆变器基础知识及应用
    本文全面详细地介绍了正弦波逆变器技术,阐述正弦波逆变器发展过程中各阶段典型逆变方式的工作原理,以及典型
    发表于 08-30 11:14 91次下载
    <b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>基础知识及应用
    正弦波逆变器介绍_正弦波逆变器工作原理
    本文首先介绍了正弦波逆变器的使用及产品性能,其次介绍了正弦波逆变器结构与工作原理,最后介绍了正弦波逆变器
    发表于 05-29 16:23 5w次阅读
    <b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>介绍_<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>工作原理
    实用电源技术丛书之正弦波逆变器
    本书详细地介绍了正弦波逆变器技术,阐述正弦波逆变器发展过程中各阶段典型逆变方式的工作原理,以及典型逆变器
    发表于 05-30 09:10 170次下载
    实用电源技术丛书之<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>
    正弦波逆变器原理_正弦波逆变器的优缺点
    本文主要介绍了正弦波逆变器原理极其优缺点。正弦波逆变器广泛运用于各类:微机系统、通信系统、家用、航空、应急、通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、太阳能及风能
    发表于 08-02 14:22 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>原理_<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的优缺点
    正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器介绍
    逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器
    发表于 04-16 10:33 5623次阅读
    使用Arduino制作一个简单的纯正弦波逆变器
    在这篇文章中,我将使用Arduino制作一个简单的纯正弦波逆变器,并解释电路的工作原理。
    发表于 08-09 17:27 1.2w次阅读
    使用Arduino<b class='flag-5'>制作</b>一个简单的纯<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>
    正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
    逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。方波
    的头像 发表于 04-16 10:42 4829次阅读
    纯<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>、修<b class='flag-5'>正弦波</b><b class='flag-5'>逆变器</b>和方波<b class='flag-5'>逆变器</b>有哪些区别
    正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
    正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正
    的头像 发表于 01-23 14:58 7355次阅读
    正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别?
    正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波
    的头像 发表于 02-01 09:25 3799次阅读
    正弦波逆变器和修正逆变器的区别
    正弦波逆变器和修正逆变器的区别  正弦波逆变器和修正
    的头像 发表于 02-01 10:02 5785次阅读
