电子灭蚊拍工作原理
蝙蝠牌“电蚊拍”的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网Dw三部分组成。按下电源开关SB,由三极管vT和变压器T构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经T升压到约500v(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网Dw上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。
电子灭蚊拍电路原理图
采用一节18650锂电池供电的电子灭蚊拍电路图。图中的三极管VT及升压变压器T等组成一个振荡升压电路。按下电源开关K,三极管VT及变压器T组成的振荡升压电路开始工作,变压器次级产生的交流高压经VD1~VD4及C1~C4组成的倍压整流电路倍压整流后,在高压电网(电网接在两个串联的20MΩ电阻的两端)上便会产生一个上千伏的直流高压。此时若有蚊虫触碰到高压电网便会遭到电击而亡。
图中的LED为电源指示灯,高压电网两端接的两个串联的20MΩ电阻为放电电阻。
电子灭蚊拍电路原理图
1、充电电路
充电时,先将工作选择开关S1拨到“OFF”挡,然后将伸缩电源插头插人市电插座,充电指示灯LED1亮绿光,指示电子灭蚊拍处于充电状态。220V市电经C1、R1降压限流,由D1~D4整流产生4V的100Hz脉动直流电压为蓄电池E充电。
2、高频振荡/升压电路
高频振荡/升压电路由振荡管Q1、升压变压器T、四倍压整流电路D5~D12、C2~C5和两面三层金属网EY等组成。灭蚊时,将工作选择开关S1拨到“ON”挡,E的4V直流电压经S1、按键开关S2向高频振荡/升压电路供电。当按下S2时,灭蚊指示灯LED2亮红光,由Q1、T构成高频振荡器进入振荡状态,把4V直流电压变成18kHz左右的交流电,由T的L3输出约400V左右的交流电压,再经四倍压升压电路升压,产生近1600V高电压加到金属网EY上。当蚊虫碰触中层网格时,造成电网放电,立即将蚊虫击毙。松开S2时,4V直流电压停止向高频振荡/升压电路供电,LED2熄灭,完成一次灭蚊过程。
电路中,由D5与D7、D6与D8、D9与D11、D10与D12组成4对串联整流电路,目的是避免单只二极管过压,从而提高电路可靠性。
3、照明电路
当闭合照明开关S3时,微型电珠H得电发出橘红光用于照明。若此时按下S2,灭蚊与照明同时工作。
电路图
10317文章
10718浏览量
527514 -
电子灭蚊器
4浏览量
9478
