LED灯为什么会出现各种异常现象
姚小熊27 来源:机械学霸 作者:佚名 2019-10-30 15:03 次阅读
LED灯越用越暗是因为LED灯会有光衰现象。
LED灯产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和温度有直接的关系,主要是由芯片、萤光粉和封装技术决定的。目前,市场上的白光LED其光衰是向民用照明进军的首要问题之一。
光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随着电荷在感光鼓表面的积累,电位也不断升高,最后达到“饱和”电位,就是最高电位。表面电位会随着时间的推移而下降,一般工作时的电位都低于这个电位,这个电位随时间自然降低的过程,称之为“暗衰”过程。感光鼓经扫描曝光时,暗区(指未受光照射部分的光导体表面)电位仍处在暗衰过程;亮区(指受光照射部分的光导体表面)光导层内载流子密度迅速增加,电导率急速上升,形成光导电压,电荷迅速消失,光导体表面电位也迅速下降。称之为“光衰”。
越用越暗,是一种非常常见的现象。除了光衰,总结其他几个能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
为什么LED灯会越用越暗?为什么会闪烁?led灯闪烁是什么原因
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED光衰
所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。
LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。
LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后,电容会一次性将储存的电能全部释放。
LED灯闪烁,就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小,导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看到电灯熄灭的。当电容充满电后,一次性释放电能,会点亮电灯。但是由于储存的电能较少,电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放电,肉眼看到的,就是灯闪烁。
电灯正常使用时看不到闪烁,是因为通过电容的电流较大,充电速度极快。
那么,什么情况会导致电容内部流过较小的电流呢?首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多,线路中的微小电流不足以在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右,优质的电容成本恐怕也不止二十元。
除此以外,我们还可以从微小电流的来源入手。
可能性1.开关控制零线
开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差的另一个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
所以,火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁。这属于施工问题,除了改变零火线方向,没有其它办法。
可能性2.零线带电
电灯(电容)两端都接的是零电位的零线,就万事大吉了吗?也不尽然!
零线很容易带电的——特别是电灯的零线。主要是因为电灯开关太不靠谱了。
现在的电灯开关,内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等,都有可能引起电灯的零线带电。
不信可以拆开自己家已经接好的开关,用电笔测一下——理论上来讲,当开关关闭时,只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时,接了零线(灯线)的接线柱十有八九也可以点亮电笔。
只不过大部分开关,即使零线带电,所带的电压也比较低,不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点,产生的电流稍大了,就会给电容充电。
还有一点:开关上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起,此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来。
这些情况,更换质量更好的、没有指示灯的开关后,即可解决。
可能性3.感应电
如果电容周围的电线较多,其它电线在工作时,就会使电容附近产生感应电——一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置,形成了新的电容。
大多数人面对这种情况都束手无策,此时的解决方法有两个:
1.更换电灯,换成荧光灯或白炽灯。
2.在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈。用线圈消耗掉线路产生的感应电。
  • led
    led
  • 电阻
    谷景科普R棒电感为什么会出现漏感的现象
    谷景揭秘R棒电感为什么会出现漏感的现象编辑:谷景电子R棒电感也就是我们常说的棒型电感,它在电子电路中扮演者非常重要的角色。在R棒电感的实际应用中,有时候可能会出现漏感的情况。那么,你知道什么是漏感
    发表于 09-16 23:09 0次下载
    R棒电感为什么会出现漏感的现象
    电子发烧友网站提供《R棒电感为什么会出现漏感的现象.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:29 0次下载
    INA260AIPW数据异常的原因?
    使用过程中,读取通路电流、电压值,会出现概率性的数据异常出现0或者远大于正常数值的值。测量IIC信号质量是OK的。 请问可能还有什么原因会引起这种异常现象? 感觉电压
    发表于 08-12 07:05
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现惯量不足的问题。本文将详细分析伺服电机惯量不足
    的头像 发表于 06-14 10:47 1175次阅读
    PLC出现问题时如何快速判断是CPU异常
    在工业自动化控制系统中,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。PLC作为控制系统的核心,其性能稳定与否直接关系到整个生产线的正常运行。然而,在实际使用过程中,PLC难免会出现各种故障,其中
    的头像 发表于 06-12 11:13 713次阅读
    如何使用万用表检测LED的好坏
    LED作为现代照明领域的重要一员,以其高效、节能、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业等各个领域。然而,由于LED珠的复杂性和使用环境的不确定性,
    的头像 发表于 05-13 16:53 1.3w次阅读
    焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
    现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
    的头像 发表于 03-15 16:44 1967次阅读
    焊接时<b class='flag-5'>出现</b>炸锡<b class='flag-5'>现象</b>的原因有哪些?
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
    的头像 发表于 03-08 09:19 579次阅读
    变压器运行中常见的<b class='flag-5'>异常现象</b>应如何处理呢?
    发光二极管封装胶可能出现异常情况
    发光二极管封装胶是可能出现异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED
    的头像 发表于 02-21 10:32 423次阅读
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
    的头像 发表于 01-31 16:26 825次阅读
    使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
    这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
    发表于 01-05 13:42
    ADXL356输出异常是什么原因导致的?
    ADXL356信号输出异常,有时上电时输出正常,有时上电时输出异常,(测试20次,有4次输出异常异常现象为芯片上电只有直流信号(X,Y,Z轴输出全为0g),晃动芯片输出无变化,(重
    发表于 12-28 06:56
    LED变暗的原因总结
    LED越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED变暗的原因,不外乎以下三点。
    的头像 发表于 12-15 11:24 3025次阅读
    LED带失效分析
    分析 1)对LED带表面两处异常位置进行外观观察,两处位置均呈现片状发绿现象。 #LED7位置: #L
    的头像 发表于 12-11 10:09 707次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>带失效分析
    如何减少LED透明屏死的问题?
    LED透明屏死的原因分析入手,结合实际案例,提出解决方法和预防措施,以降低LED透明屏死的频率,提高产品的可靠性和寿命。 一、LED透明
    的头像 发表于 12-09 14:22 754次阅读
