简单的毫欧电阻测量电路
在搞电路设计时,有时需要测量一个线圈、一小段导线或PCB板某段铜箔的电阻,由于这些电阻都在毫欧级,一般的数字万用表根本无法测量这么小的电阻。下面介绍一个简单的毫欧电阻测量电路,配合普通的数字万用表使用即可精确测量0.0001Ω以上的小电阻。
如图所示为一个简单的毫欧电阻测量电路。图中的三端可调稳压集成电路LM317在这里接成一个恒流源使用。其输出的恒定电流为1.25V/R,若电阻R取1.25Ω,则输出的恒定电流为1.000A。
Rx为被测的毫欧电阻,这里假定要测量一个0.115Ω的电阻,测试的恒定电流为1.000A,则Rx两端的电压为0.115V,此时我们用数字万用表的直流2V档测量一下Rx两端的电压便知该电阻为0.115Ω。
在测试电流为1.000A时,若用数字万用表直流200mV档测量的读数应为mΩ。譬如用万用表直流200mV档测量PCB板接地铜箔的压降显示为2.3mV,则表示该段铜箔的电阻为2.3mΩ,即0.0023Ω。
毫欧电阻测量电路图
实际工作中受精度限制,往往无法精确测量出这些电阻的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制做如图1所示的辅助电路,结合万用表的直流低电压挡(200mV、2V、20V),实现对小阻值电阻的精确测量。
工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
由运算放大器U2A和U2B及R7、R8、RP2(精密电位器)构成电压放大电路,对被测电阻两端的电压进行10倍放大,这样数字万用表从C、D两点测得的电压值就可以与被测电阻RX的阻值相对应(1mV对应1mΩ,1V对应1Ω)。
为了提高放大器的稳定度和精度,用u4和u5为运放提供对称的+5V工作电源。U3以及电阻R3构成2.5v参考电位电路,通过R4及精密电位器RP3给运放U2B的同相端施加合适的电位,用于抵消由于电流流经测试笔1和测试笔2引线以及接触电阻所产生的电压降。
电路图
10364文章
10726浏览量
534503 -
毫欧电阻
2浏览量
2457
