SX1308升压电路原理图
介绍的超小型升压电路的输入电压范围为2~24V,可以使用一节锂电池或两节串联的干电池供电,其最高输出电压可达28V。该升压电路可以给工作电流在数百mA以下的负载供电(譬如,用来代替数字万用表内的9V叠层电池)。其电路原理如下图所示。
SX1308是一款常用的贴片升压IC,采用SOT23-6封装,其输入电压范围为2~24V,输出电压最高可达28V,输出电流最大为2A(实测输出电流根本达不到2A)。该升压IC的内部振荡频率可达1.2MHz,并且带有过流、过热保护电路。
本电路的输出电压Vout由电阻R1、R2决定,其计算公式为Vout=0.6Vx(1+R1/R2)。一般通过改变R1阻值来调整输出电压。
制作时,电感L选用22μH的贴片功率电感。VD选用SR360或1N5822肖特基二极管。
直流升压电路原理图
“高频振荡产生低压脉冲”就是用高频低压振荡电路产生高频方波去控制高频开关电路,使得脉冲变压器按照“高频方波”的频率不断的“充放电”。例如下图:A点会产生比电池电压高许多的高频脉冲,经整流后可以得到高于电池电压的直流电压。
简单9v升压电路图
1.5V升9V电源电路图如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
升压电路
26文章
265浏览量
36948 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38438
