(文章来源:百家号)
大家的手机是不是一天关一次呢,要知道如果说是每天关一次的话,那么对于手机伤害很大,所以说一周只需关一回就可以啦!原因是为什么呢?一起来看看!
第一,如果这样做的话手机的损耗会很大,多次开机或者关机需要花费很多时间,特别是读取数据的时候特别的上存储器。所以说存储器的好坏是和开关机的频率是成正比的!第二,我们都知道开手机的时候我们的CPU需要重新启动,所以说损耗电量更大。
第三,如果你将手机关机,不论是在工作上还是在生活上有的时候是需要我们及时出现的,否则会耽误很多的事情。可是呢如果很长时间都不关机,那么肯定是不行的,因为就会把手机弄得特别卡!
在这里小编想问大家一个问题,关机和重启是一个意思吗?显然不是,重启是不会把手机里面的运行垃清除,而关机则可以,因此,当我们手机出现卡顿的情况时,开机是很好的,我记得有一位朋友问我,我和别人的手机是一模一样的,为什么别人使用手机的时间比我的长,难道是我 平时的时候没有注意保护电池吗?下面就根据这个问题来深入谈谈!
首先是很多人因为看着手机很暗,所以把手机亮度调节的很亮,出现这种做法,不仅对于电量来说很快就用完了,而且还特别的伤害眼睛,更会使得烧屏的情况,所以说平时生活中要格外注意!第二,很多时候我们所用的软件即使你已经退出,但是还是在运行,所以说电量损失的就更快了
第三,就是把手机的通知长时间开启,所以在通知消息的时候就损耗很多的电。第四,很多时候我们都会将WiFi、蓝牙等功能开启,手机就会不断的搜索,所以说损耗的电量就很大。
所以说大家一定要避免上述问题的出现,最重要的是出门的时候一定要带上充电宝哦,防止最后手机没有电的时候所带来的的不方便,大家说是不是呢?
(责任编辑:fqj)
智能手机
66文章
18468浏览量
180036 -
电池技术
12文章
904浏览量
49251
