常用集成功率放大器分析
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:电子工程师小李 2019-10-31 14:53 次阅读
常用集成功率放大器主要有:耳机放大器、1~2W低功率放大器、12~45V电源电压中等功率放大器和50V以上的高功率放大器。在低电压特别是单电源供电条件下,为了获得比较大的输出功率,多采用BTL电路形式和比较低的负载电阻(如4Ω、2Ω)。采用OTL电路时,电源为单电源,这样可以简化电源,但是需要附加一个输出隔直电容器,对于大功率输出,带有隔直电容器的电路将受到电容器的可承受的电流限制不再适用。对于大功率输出,通常采用OCL无输出电容器电路,这样的电路需要双电源供电,如果输出功率仍不满足要求,可以采用BTL电路增加输出功率。若要进一步增加输出功率,还可采用多路放大器并联的方式实现。
(1)耳机放大器
耳机放大器是专为耳机提供音频功率的低功率水平的功率放大器,随着便携式放声设备(如手机、MP3等)的普遍应用,耳机放大器的需求量也大大增加。耳机放大器多应用于便携式电子设备,因此封装形式为表面贴装。
耳机放大器的负载是耳机,它的阻抗为32Ω。输出功率不要求很大,有100mW就足够了。
耳机放大器一般为立体声放大器,即双声道放大器。因为耳机需要经常地插拔,很可能出现短路现象,因此耳机放大器应具有过热和短路保护功能。
耳机放大器要求在32Ω负载下的额定功率和1kHz条件下的总谐波失真要低于0.1%;在整个频带内(20~20kHz)要具有不高于0.2%的总谐波失真。
图10-18所示是TI公司生产的TPA152耳机放大器的基本电路。TPA152为8-pinSOIC封装形式。
表10-1所示为TPA152的引脚功能。
图10-19所示为TPA152内部简要原理框图。从图中可以看出,TPA152内部的放大器实际上就是运算放大器,只不过输出功率比常规运算放大器高。由于TPA152是单电源供电,所以放大器的同相输入端需要接到电源的中点,因此在芯片内部带有分压电阻,分压电阻的中点接放大器的同相输入端。另外,为了保证同相输入端的“电源”低阻抗,需要对中点电压并接旁路电容,即引脚3外接电容器。
由于TPA152内部的放大器只是接成运算放大器的形式,整个放大器的闭环增益需要外接电阻实现,即图中的 R F 、 R 1 。
在不需要音量时,可采用静音方式,这样可以避免反复开机。静音方式可以通过静音控制端实现,只要将静音控制端接逻辑高电平,电路即为静音状态。
在开机过程中,OCL功率放大器不可避免地会出现“噗、噗”声,为了消除“噗、噗”声,TPA152设置了开机“噗、噗”声消除电路。外接的 RC 有利于抑制“噗、噗”声。
图10-20所示为TPA152典型应用电路。
图10-20中的全部器件均采用贴片器件,电阻、电容可以选用0805封装。由于各电阻上的功率损耗很低,电阻可以采用0603甚至0402封装,尽可能减小电路的体积。
电路中加入 R O 、 C C 可以降低开机时的“噗、噗”声。
(2)1~2W集成功率放大器
考虑功率放大器需要降低电源电压应用,应选用可以在3.3~5.5V的电压范围内工作,最好是电源电压降低到2.7V时仍可以正常工作的集成功率放大器,可以选用美国德州仪器公司生产的TPA4861单通道1W音频功率放大器芯片。
表10-2所示为TPA4861的引脚功能。电源为5V时,在BTL电路模式、8Ω负载电阻条件下可以输出不低于1W的功率;可以工作在3.3~5V的电源电压下,最低工作电压为2.7V;没有输出隔直电容器的要求;可以实现关机控制,关机状态下的电流仅为0.6mA;表面贴装器件;具有热保护和输出短路保护功能;高电源纹波抑制比,在1kHz下为56dB。
表10-2TPA4861的引脚功能
TPA4861内部简要原理框图如图10-21所示。
TPA4861内部由两个功率放大器、中点电压分压电阻和偏置电路组成,其中输出2是输出1经过1: 1的反相后,由功率放大器2输出的,自然构成BTL电路结构,不需要外接电路。
  • 放大器
  • 功率放大器
    采芯网转载:集成功率放大器
    集成功率放大器一、概念广泛用于收音机等设备中的DG4100系列单片集成放大器。该功放电源电压UCC=9V,RL=4欧,输出功率大于1W。二、内部电路组成简介由三极直接耦合
    发表于 12-23 18:14
    简易音频集成功率放大器TDA2030相关资料分享
    简易音频集成功率放大器TDA2030资料下载内容主要介绍了:电路工作原理元器件的选择
    发表于 04-14 07:45
    集成功率放大器电路研究
    集成功率放大器电路研究:
    发表于 12-08 16:38 35次下载
    适用于卫星通信的SiGe HBT集成功率放大器设计
    适用于卫星通信的SiGe HBT集成功率放大器设计:本文介绍了采用IBM 5PAE 0.35μm-SiGe BiCMOS 工艺并适用于3.33-3.53GHz 卫星通信的功率放大器的设计。该电路采用两级放大器级联结构并工作于A
    发表于 12-14 09:38 15次下载
    单片集成功率放大电路
    单片集成功率放大电路 5G37集成功率放大器,内部是由两级直接耦合电路组成的
    发表于 09-17 08:11 2065次阅读
    单片<b class='flag-5'>集成功率放大</b>电路
    集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较
    集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较 摘  要:功率放大电路通常由集成功率放大器件或分立元件放大电路组成,两者各有
    发表于 09-17 08:39 8934次阅读
    <b class='flag-5'>集成功率放大器</b>件或分立元件<b class='flag-5'>放大</b>电路的比较
    用LM1875构成的集成功率放大器电路
    用LM1875构成的集成功率放大器电路 集成功率放大器电路     现在市场上有许多性能优良的集成功放芯片,如
    发表于 09-17 08:42 5674次阅读
    用LM1875构成的<b class='flag-5'>集成功率放大器</b>电路
    单通道集成功率放大器
    单通道集成功率放大器 表18-24 列出了一些单通道集成功率放大器的主要特性参数。
    发表于 09-19 16:02 622次阅读
    功率集成功率放大器
    功率集成功率放大器功率集成功率放大器是一种新型的音响功放集成模块,它和一般的集成功率放大器
    发表于 09-19 16:05 2045次阅读
    集成功率放大器应用参考电路
    集成功率放大器应用参考电路 AN7114/7115 应用电路如图18-60 所示。LA4130P/31P/32P 应用电路如图18-61 所示。
    发表于 09-19 16:09 2989次阅读
    常用功率放大器芯片有哪些
    本文首先介绍了功率放大器原理及基本组成,其次介绍了常用功率放大器芯片,最后介绍了功率放大器电路图。
    的头像 发表于 06-04 11:07 9.7w次阅读
    功率放大器怎么连接音响和电视
    功率放大器的输出端连接到音响的输入端,将音响的输出端连接到功率放大器的输入端,然后将功率放大器的电源插头插入电源插座,即可完成功率放大器与音响的连接。
    发表于 02-21 11:22 6289次阅读
    AFE10004高度集成功率放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AFE10004高度集成功率放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:27 0次下载
    AFE10004高度<b class='flag-5'>集成功率放大器</b>数据表
    单片集成功率放大器件的功率通常在多少
    单片集成功率放大器件的功率通常在 1瓦 左右。单片集成功率放大器件(Monolithic Power Amplifier,简称MPA)是一种集成电路,它将
    的头像 发表于 09-20 17:28 407次阅读
    单片集成功率放大器件的工作原理是什么
    单片集成功率放大器件(Monolithic Integrated Power Amplifier, MIPA)是一种集成在单个芯片上的功率放大器,它通常用于无线通信系统中,如手机、基站
    的头像 发表于 09-20 17:30 423次阅读
