电路采用三端固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出。各路最大输出电流为120mA。
三端集成稳压器是将功率调整管、误差放大器、取样电路等元器件放在一块硅片内,构成一个由不稳定输入端、稳定输出端和公共端组成的集成芯片。其稳压性能优越、价格便宜、使用安装方便。它还设有过流和短路保护、调整管安全工作区保护以及过热保护等多种保护电路,以确保稳压器可靠工作。
从图中可以看出,+5V、+6V、-6V稳压电源的构成是:从插头J1输入交流220V,经双刀开关SW1、保险丝FU1,与变压器TR1的初级绕组接通。通过变压器降压,在变压器次级输出具有中心抽头(地端)的交流18V电压,经整流桥、电容C1组成的桥式整流(压降约为2.2V)滤波电路,输出23V左右的直流电压。此直流电压由电容C2、C3串联电路对半分压后,分别为W7806、W7906输入不稳定电压,即W7806的1脚输入+11.5V左右直流电压,W7906的2脚输入-11.5V左右直流电压,于是W7806输出端3脚稳压为+6V,W7906的输出端3脚稳压为-6V。电容C4、C5分别作为这两路稳压输出的滤波元件。另外,在+6V稳压的基础上,经过二极管D1(正向压降约1.1V)后输出+5V稳定电压。
+5V输出端接电阻R1、发光二极管D3串联至地端的电路,一方面为D1提供必要的正向偏置电流,另一方面采用D3作为稳压电源工作指示灯,R1起限流作用,延长D3的工作寿命。
变压器TR1的另一个次级绕组输出交流电压12V,经桥式整流(压降约为2.2V)、C6、C7滤波之后输出直流电压约为15V左右。此直流电压接到W7809的输入端1脚与公共端2脚。于是W7809的输出端3脚为+9V稳定电压。为了防止W7809输入端短路时或电路启动(C6充电电流很大)时内部电路损坏,在输出端和输入端之间连接一只二极管。与C6并联的C7是为了滤除输入端的高次谐波或杂波干扰电压,电容C8则在输出端作进一步滤波,使直流稳压输出的纹波电压尽可能的小。
元器件的选择
变压器的功率为6~8W,初级220V,次级第一绕组18V,具有中心抽头,次级第二绕组12V,输出电流均大于0.2A。
三端固定输出集成稳压器用塑封型W7806、W7906、W7809。两个整流桥可以用二极管1N4001(1A,50V)。D3用红色发光二极管。
C1用耐压50V的普通电解电容器,C2~C6、C8用耐压为25V的普通电解电容器。R1用1/8W碳膜电阻器或金属膜电阻器。FU1用0.5A的保险丝。电源插头可用一般的交流电源插头。
电源电路
49文章
1040浏览量
67266 -
稳压电源电路
8文章
61浏览量
25702
介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图
常见稳压电源电路设计汇总(五款模拟电路设计原理图)
稳压电源电路图详解_5v稳压电源电路原理图
多路输出稳压电源电路原理图
