电阻串联电路故障特征及故障处理
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:老马识途单片机 2019-10-31 16:33 次阅读
1、串联电路中短路特征
下图所示是串联电路短路示意图。电路中原来电阻R1和R2串联,现在电阻R2被短路,这时串联电路中会发生下列一些变化。
1)在电阻R2短路后,串联电路中只有电阻R1的存在,此时电路的总阻值减小,就等于电阻R1的阻值。
2)由于电路中的直流工作电压+V大小没有变化,而串联电路的总租值减小了,所以串联电路在电阻R2短路后电流会增大。电路中电流增大量的多少与被短路电阻R2的阻值有关,如果R2的阻值比较大,短路后串联电路中的电流增大量就比较大,这会造成电源+V的过电流(简称过流),当电源+V无法承受过大的电流时,电源就有被烧坏的危险。所以串联电路中短路现象是有害的。
3)同时,由于增大的电流也流过了串联电路中的其它电阻器(如R1),也会对其它电阻器造成过流,所以也存在损坏它们的危险。
4)串联电路中,如果测量时发现流过某元器件的电流增大了,说明串联电路中存在短路现象。由于串联电路中某个电阻短路后电流会增大,这样,流过串联电路中其它电阻器的电流也将会增大,其它电阻器上的电压降就会增大。
5)串联电路中的短路故障是严重故障,它会因为流过串联电路中的电流增大而有损坏串联电路中所有元器件的危险。
2、串联电路中开路特征说明
电阻串联电路发生开路现象时,无论串联电路中的哪个环节出现了开路,电路都将变现为一种现象,即电路中没有电流的流动。
在串联电路中,一般情况下开路故障对电路的危害不大。但是,对于负载回路的开路,有时因为负载开路导致负载的驱动电路电压升高,造成驱动电路出现故障。
3、电阻串联电路故障分析
下表所示是电阻R1和R2串联式电路的故障分析综述
4、电阻串联电路故障检测方法
检查电阻串联电路故障的方法有许多种,如可以分别用万用表欧姆档测量电路中各电阻的阻值等。但是故障检修中往往会根据故障现象和具体电路情况,灵活选择检查方法。
使用电压检查法对电阻串联电路故障检查的过程和方法。
1)开路故障检测方法
如果电路工作在直流电路中,用万用表直流电压档测量R1两端的电压(两只表笔分别接在R1两根引脚上),便能知道电路是否存在开路故障
如果电路工作在交流电路中,那么将万用表的交流档测量R1两端的交流电压,使用数字表的交流电压档也能进行交流电路中的交流电压测量。
2)短路故障检查方法
理论上讲,检查电阻串联电路的短路故障也可以用上述测量R1两端电压的方法,如果R1两端的电压比正常值高,在电压+V没有增大时可以说明电阻串联电路中存在短路故障,因为只有串联电路中存在短路才会使电路中电流增大,才会使R1两端电压增大。
但是,上述串联电路短路故障检查存在一个问题,就是必须知道R1两端的正常电压是多少,否则无法判断电路中的电流是不是增大了,所以这一检查方法存在有不足之处。
  • 电阻
  • 串联电路
    分形特征的模拟电路故障诊断方法
    针对模拟电路中存在的非线性问题,提出一种以模拟电路分形特征为输入量的故障诊断方法。通过对多测试分量数据进行分形特征提取,输入神经网络建立信息
    发表于 05-06 08:57
    中频电源发生故障处理
    电容。(3)在电容升压电路中,串联电容与并联电容的容量相差太大,造成电压不均击穿电容;(4)电容配置不够;故障现象设备运行正常但频繁过流。分析处理设备运行时各电参数波形声音都正常,就是
    发表于 11-05 09:31
    模拟电路故障诊断中的特征提取方法
    映射到一个低维向量空间,降维后保留数据的主要信息,且主分量间彼此独立,从而使数据更易于处理。在模拟电路故障诊断中,采用主元分析实现数据压缩和特征提取的过程是:首先将原始
    发表于 12-09 18:15
    变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理
    华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是
    发表于 12-13 10:59
    数据预处理故障信息获取
    数据预处理故障信息获取1.目前,常用的故障诊断参数有电流、电压、功率、转矩、磁通、温度、振动等物理量。其中定子电流信号相对于其它参数受环境等外界影响最小,也因为电流传感器安装方便而最容易获取,因此
    发表于 09-06 08:43
    普通二极管的故障特征
    学习笔记记录一下脚步,怕有一天忘记行走,生活太安逸了,堕落了,找点东西学学,大学没认真对待,常规的知识都不记得,如果语句没有条理,所记录有所错误,还请体谅。9月15日普通二极管的故障特征1-开路故障
    发表于 09-09 08:33
    模拟电路故障诊断中的特征提取方法
    故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以
    发表于 11-28 17:24 4769次阅读
    串联电弧故障检测方法
    和奇异值分解的串联电弧故障检测的方法。利用电弧模拟发生装置产生串联故障电弧,采集在多种负载下线路正常工作和发生串联电弧
    发表于 01-14 11:15 5次下载
    模拟电路诊断中故障特征的提取方法
    模拟电路故障诊断本质上等价于模式识别问题,因此研究如何把电路状态的原始特征从高维特征空间压缩到低维特征
    发表于 01-26 09:31 2941次阅读
    模拟<b class='flag-5'>电路</b>诊断中<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>特征</b>的提取方法
    如何寻找电阻并联电路故障
    电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联
    发表于 04-20 08:00 0次下载
    如何寻找<b class='flag-5'>电阻</b>并联<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
    变频器驱动电路故障特征有哪些
    变频器驱动电路故障特征有哪些?
    的头像 发表于 09-11 12:01 4544次阅读
    电阻并联电路故障如何自测?
    发表于 02-09 10:50 1次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b>并联<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>如何自测?
    串联谐振电路的三个特征
    串联谐振电路的三个特征  串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多
    的头像 发表于 12-20 14:54 1751次阅读
    如何判断串联电路故障 串联设备的使用注意事项
    如何判断串联电路故障 判断串联电路故障,主要依赖于电流表和电压表的读数,以及
    的头像 发表于 12-02 17:28 811次阅读
    NTC热敏电阻串联与并联应用 NTC热敏电阻故障排查技巧
    NTC热敏电阻串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈负斜率。在
    的头像 发表于 12-18 09:08 997次阅读
