1、信号注入法
信号注入法是通过在电路的输入端注入一个信号,然后观察电路有无信号输出来判断电路是否正常的方法。如果注入信号能输出,说明电路是正常的,因为该电路能让注入信号通过;如果注入信号不能输出,说明电路损坏,因为注入信号不能通过电路。
信号注入法使用的注入信号可以是信号发生器产生的测试信号,也可以是镊子、螺丝刀或万用表接触电路时产生的干扰信号。如果给电路注入的信号是干扰信号,这种方式的信号注入法又称为干扰法。镊子产生的干扰信号较弱,也可采用万用表进行干扰,在使用万用表干扰时,选择欧姆挡,红表笔接地,黑表笔间断接触电路输入端。
下面以下图所示的简易扩音机为例来说明信号注入法的使用。
扩音机的故障是对着话筒讲话时扬声器不发声。为了判断故障部位,可以采用干扰法,从后级电路往前级电路干扰,即依次干扰C、B、A点,在干扰C点时最好使用万用表干扰,因为万用表产生的干扰信号较镊子或螺丝刀强。如果扬声器正常,干扰C点时扬声器会发出“喀喀”声,否则扬声器损坏;如果干扰C点时扬声器中有干扰反应,可再干扰B点,干扰B点扬声器无反应说明放大电路2损坏,有干扰反应说明放大电路2正常;接着干扰A点,如果无干扰反应说明放大电路1损坏,有干扰反应说明放大电路1正常,扩音机无声的故障原因是话筒损坏。用干扰法确定是某个放大电路损坏后,再用电阻法检查该放大电路中的各个元器件,就能最终找出损坏的元器件。
2、代替法
代替法是用正常元器件代替怀疑损坏的元器件或电路来判断故障部位的方法。当怀疑元器件损坏而又难检测出来时,可采用代替法。比如怀疑某电路中的三极管损坏,但拆下测量又是好的,这时可用同型号的三极管代替它,如果故障消失说明原三极管是损坏的(软损坏)。有些元器件代替时可不必从印制电路板上拆下,如在下图所示电路中:
当怀疑电容C开路或失效时,只要将一只容量相同或相近的正常电容并联在该电容两端即可,如果故障消失说明原电容损坏。注意电容短路或漏电是不能这样做的,必须要拆下代替。
代替法具有简单实用的特点,只需要掌握焊接技术并能识别元器件参数,不需要很多的电路知识就可以使用该方法。
3、短路法
短路法是通过将电路某处与地之间短路,或者是将某电路短路来判断故障部位的方法。在使用短路法时,为了在短路时不影响电路的直流工作条件,短路通常不用导线而采用电容实现,在低频电路中要用容量较大的电解电容,而在中、高频电路中要用容量较大的无极性电容。
下面以下图所示的扩音机为例来说明短路法的使用。
如果扩音机出现无声故障,为了找出故障电路,可用一只容量较大的电解电容C1短路放大电路,短路时用电容C1连接B、C点(实际是短路放大电路2),让音频信号直接通过电容C1去扬声器,发现扩音机现在有声音发出,只是声音稍小,这说明无声是由放大电路2出现故障引起的。
如果扩音机有声音,但同时伴有很大的噪声,为了找出噪声是哪个电路产生的,可用一只容量较大的电解电容C2依次将C、B、A点与地之间短路,发现在短路C、B点时,正常的声音和噪声同时消失(它们同时被C2短路到地),而短路到A点时,正常的声音消失,但仍有噪声,这说明噪声是由放大电路1产生的,再仔细检查放大电路1,就能找出产生噪声的元器件。
4、断开电路法
当电子产品的电路出现短路时流过电路的电流会很大,供电电路和短路的电路都容易被烧坏,为了能很快找出故障电路,可以采用断开电路法。如果该电子产品内部有很多电路,为了判断是哪个电路出现短路故障,可以依次将电路断开,当断到某个电路时,供电电路电流突然变小,说明该电路为存在短路的电路。下面以下图所示的电路为例来说明断开电路法的使用。
在图中,用手接触供电电阻R时发现很烫,这说明流过R的电流很大,3个电路中肯定存在短路。为了确定到底是哪个电路有短路,可以依次断开3个电路(在断开下一个电路时要将先前断开的电路接通还原),当断到某个电路时,例如断开电路2时,供电电阻R的温度降低,说明电路2出现了短路。关掉电源,用电阻法检查电路2中的各个元器件,找出损坏的元器件。
电子产品
6文章
1159浏览量
58246 -
电路
172文章
5906浏览量
172176
