(文章来源:十轮网)
为了满足智能助理需要执行越来越多复杂任务的需求,Google发布了最新的架构引导对话(Schema-Guided Dialogue,SGD)数据集,以扩展智能助理模型,使其有能力处理多重领域的任务。
现在的智能助理可以完成的任务越来越多,包括预定餐厅或是截取网络消息等,Google提到,像是Google助理这类智能助理集成了众多领域的服务,每个服务可能由不同领域的服务叠加而成。为了适应这样的发展,让智能助理能够支持更多的新服务,而不需要收集额外的数据或是重新训练模型,降低维护成本。因此Google发布SGD数据集,来填补训练智能助理处理复杂与大规模任务所需要的数据集空缺。
SGD数据集是目前最大的任务导向对话语料库,Google使用绿野仙踪(Wizard of Oz)方法产生人类与助理的对话,共包含跨17个领域18,000个对话,并附加了不同的注解。这些对话涉及与服务和API的交互,包括银行服务、事件、日历甚至是天气等17个领域,而在多数的领域,SGD数据集包含多个不同的API,不少API接口不同但是功能重复,以反应实际的状况。
Google表示,SGD数据集是第一个涵盖这么多领域,会为每个领域都提供多个API的数据集,而且为了量化模型对API接口更新或是新API的强健性,评估数据集包含了许多在训练数据集中,所没有的新服务。
用户使用SGD数据集,可以训练智能助理支持网页的多样服务,Google提到,要完成这个目的,通常需要一个大型的主要架构(Master Schema),罗列所有支持的功能和参数,但实际上,要开发适合所有使用案例的主架构非常困难,而且即便克服了这项障碍,主架构也可能会让新的或是小型服务的集成变得复杂,进而增加智能助理的维护成本。
而且不少服务之间使用相似的概念,像是订票服务,电影票、机票和演奏会门票逻辑都相似,但使用主架构的方法,就会不方便对这类概念进行连接建模,除非以手动的方式定义之间的映射。
Google提出了一个新的架构引导方法解决这些问题,这个新方法不需要为智能助理定义一个主架构,而是为每个服务或是API,提供功能与相关属性列表的自然语言描述,这些描述可以用于学习一个架构的分布式语义表达,为对话系统提供额外的输入,并将对话系统以单个统一的模型实例,这个统一模型为不同服务提供相似概念的表示,并通过架构的分布式表达,使得新服务可以不需要事先有训练数据就能运行。
Google为此还以架构引导方法创建了一个智能助理,在所有服务和领域使用单一模型,没有设置各领域的专门参数,就能处理各式任务,Google开源了用于对话状态关注的模型,可以在新服务和API没有训练数据的情况下,同时保有与常规设置相同的能力。
(责任编辑:fqj)
谷歌
27文章
6164浏览量
105311 -
AI
87文章
30762浏览量
268905
