断路器能代替熔断器吗
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 11:21 次阅读
什么是断路器和熔断
熔断器,它又能被称之为“保险丝”通常是安装到电路之中进行使用为能够让电路在运行的过程中得到安全保障的一种重要电器元件。熔断器简单的来说就是属于可提供短路保护的保护器,被广泛的用于配电系统或者是控制系统等场合,熔断器在里面主要起到短路保护以及严重过载保护的作用。
断路器一般情况下都是可以用于分配电能或者是不频繁启动异步电动机,同时还对电源线路以及电动机等进行保护。要是断路器在以上两个场景下工作的过程中出现严重的过载或者是短路、欠压等故障发生时可以自动切断电路,要说断路器的功能总的来讲就好比是熔断器式开关和过欠热继电器两种元件的组合形式。
断路器能代替熔断器吗
中国人喜欢用断路器来对线路进行保护,因为线路故障断路器跳闸,只要把断路器重新合闸又可以使用了,比较方便。西方发达国家喜欢用熔断器对线路进行保护,因为熔断器比较可靠,缺点是线路故障后,需要换熔丝才能继续使用。
但是也不是什么场合都可以替换,也看保护对象是什么 响应速度快肯定还是熔断器。线路保护要求不高可以替换。
熔断器与断路器的区别
即便它们功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在着不少的差异,其中包含了保护方式、动作速度、使用次数、工作原理等等区别。熔断器与断路器的区别具体如下:
1、熔断器与断路器保护方式的区别:熔断器的保护方式是采用了熔断形式,而当排除了故障现象之后是需要重新对它更换熔体才可以恢复供电,因此来讲在维护时比较不太方便。断路器的保护方式是采用了跳闸形式,在排除故障以后只需要通过合闸动作就能恢复正常供电,所以在维护和恢复上来讲会比熔断器方便许多。
2、熔断器与断路器动作速度的区别:熔断器的熔断动作速度是可以达到微秒(μs)等级,也就是说它的速度相比较断路器来讲要快上很多,这种能力通常比较适用于有类似快速截断要求的场合下进行安装使用。断路器的跳闸动作速度是毫秒(ms)等级,由此可以看出要比熔断器慢上不少,所以只能够适用于对截断速度要求并不是很高的场合下进行使用。
3、熔断器与断路器使用次数的区别:熔断器在执行过一次故障保护之后且熔体已熔断的情况下是必须要重新更换才行,相反断路器绝大多数的情况下都是可以再次重复使用的。但是总的来讲断路起到的效果熔断器会比断路器强一些同时更彻底,一般情况下断路器是被安装到分路线路上,而熔断器多数情况下是被安装到总路上起到二级保护的作用。
4、熔断器与断路器工作原理的区别:首先熔断器的工作原理主要是根据电流的热效应,在出现电流超过的定值(这里需要知道不同的熔断器定值也是不同的)时,其内部的保险丝会引起发生并熔断从而达到分断电路,且起到保护设备不会就此被大电流烧坏的作用。断路器种类比较多而且结构原理也存在差异,通常情况下都是因为电流过大才会导致跳闸线圈励磁促使断路器执行跳闸动作,当然断路器在操作上不仅仅可以实现自动同时能够通过手动去控制断路器的分合动作。
  • 断路器
  • 熔断器
    熔断器断路器的性能比较
        现就熔断器断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。  1、熔断器  (1)熔断器的主要优点和特
    发表于 12-05 14:43
    熔断机制】熔断器原理与作用
    外壳式断路器。框架式断路器俗称万断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。
    发表于 01-06 12:00
    断路器的关合电流是指什么
    断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断器是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
    发表于 10-22 07:21
    低压熔断器断路器的比较和应用
    从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器断路器的主要优缺点。在此基础上,给出了设计中有关熔断器断路器的选型方案。指出应正确认识
    发表于 11-13 22:45 39次下载
    低压<b class='flag-5'>熔断器</b>和<b class='flag-5'>断路器</b>的比较和应用
    熔断器断路器的性能比较
    发表于 11-02 17:38 1639次阅读
    熔断器工作原理_熔断器常见的种类_注意事项_熔断器断路器的区别
    大于下一级熔体额定电流; 4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
    发表于 08-07 14:56 2.6w次阅读
    一文读懂熔断器断路器的区别
    对于电动机系统,是采用热继电器来防护过载的,而非aM型熔断器断路器,此处断路器的过载防护功能并不适用,不能以此来说明熔断器无过载防护功能,况且熔断
    发表于 11-04 09:20 8468次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>熔断器</b>与<b class='flag-5'>断路器</b>的区别
    熔断器断路器的区别
     最后熔断器断路器的共同点:虽然两者的工作原理不同,但是相同的作用就是为了能够在电路发生故障现象时可顺利切断电路,因此可以说两者都是电路保护电器,主要用来实现对断路器的过载和短路进行保护。
    发表于 07-05 10:51 3.4w次阅读
    负荷开关直接代替断路器
    负荷开关不能直接代替断路器,但是与高压熔断器配合使用,可以代替使用,下面分析一下不能直接代替使用的原因。
    的头像 发表于 11-15 15:31 5146次阅读
    直流断路器熔断器哪个是高级保护电器
    很多电工认为保险丝是落后的保护电器,(万断路器)而DC断路器是先进的保护电器。这种观念正确吗? 可见熔断器的时间一电流特性变化曲线更接近被保护工作回路的热承受学习能力发展特性分析曲
    发表于 03-29 22:49 1094次阅读
    负荷开关与断路器的区别是什么
    昨天有人问我负荷开关和断路器有哪些区别,今天我们来聊一聊。 负荷开关和断路器是不一样的。负荷开关切断的是正常的负荷电流,它如果短路了,它是用熔断器切断的,而我们的断路器它就能切断短路故
    发表于 05-06 11:19 1.1w次阅读
    负荷开关与<b class='flag-5'>断路器</b>的区别是什么
    低压电动机回路可以选择什么类型的断路器
    低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型
    的头像 发表于 02-04 16:42 1210次阅读
    熔断器断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器
    熔断器断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器熔断器断路器是电力系统中常见的保护设备,它们
    的头像 发表于 02-05 13:45 4495次阅读
    浪涌保护熔断器还是加断路器
    切换、设备启动等原因产生的浪涌电流和电压对设备造成损害。在实际应用中,浪涌保护通常需要与其他保护装置配合使用,以实现更全面的保护效果。其中,熔断器断路器是两种常见的配合使用装置。 一、浪涌保护
    的头像 发表于 07-13 15:06 1936次阅读
    熔断器的工作原理 熔断器断路器的区别
    熔断器的工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个熔丝或熔片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合金。当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔
    的头像 发表于 12-10 10:28 454次阅读
