三相异步电动机铭牌的一般形式
三相异步电动机铭牌的一般形式如图7-8所示。
三相异步电动机铭牌的含义
1、型号
常见电动机的型号含义为:
2、额定功率
电动机的额定功率又称额定容量,它表示这台电动机在额定工作状况下运行时,机轴上所能输出的机械功率,单位为千瓦(kW)。
3、频率
频率是指电动机所接交流电源的频率。我国目前采用50Hz的频率。
4、额定电压
额定电压是指电动机在额定运行状态下加在定子绕组上的线电压,单位为伏(V)。通常铭牌上标有两种电压,如220/380V,表示这台电动机既可用于线电压为220V的三相电源,也可用于线电压为380V的三相电源。通常,电动机只有在额定电压下运行才能输出额定功率。
5、额定电流
电动机的额定电流是指电动机在额定电压、额定频率和额定负载下定子绕组的线电流,单位为安(A)。电动机定子绕组为△接法时,线电流是相电流的√3倍;为Y接法时,线电流等于相电流。一般电动机电流受外加电压、负载等因素影响较大,因此,了解电动机所允许通过的最大电流为正确选择导线、开关以及电动机上所加的熔断器和热继电器提供了依据。
对于额定电压为380V、容量不超过55kW的三相异步电动机,其额定电流的安培数近似等于额定功率千瓦数的2倍,通常称为“1千瓦2安培关系”。例如,10kW电动机的额定电流约为20A,17kW电动机的额定电流约为34A。
6、额定转速
额定转速是指电动机在额定电压、额定频率和额定功率情况下运行时,转子每分钟所转的圈数,单位为转/分钟(r/min)。通常额定转速比同步转速低2%~6%。同步转速、电源频率和电动机磁极对数有如下关系:
同步转速=60×频率/磁极对数
如:二极电动机(一对磁极)同步转速=60×50/1=3000(r/min)
四极电动机(二对磁极)同步转速=60×50/2=1500(r/min)
二极电动机的额定转速为2930r/min左右,四极电动机的额定转速为1440r/min左右。
7、绝缘等级
绝缘等级是指电动机绕组所用绝缘材料的耐热等级,它表明电动机所允许的最高工作温度。有的电动机铭牌上只标注最高允许温度(环境温度为40℃时电动机的最高允许温度)而未标注绝缘等级,其对应关系见表7-1。
表7-1电动机的绝缘等级和最高允许温度(环境温度为40℃)
8、定额
定额是指电动机在额定情况下,允许连续使用时间的长短。定额分连续、短时和断续3种。连续(S1)是指电动机连续不断地输出额定功率而温升不超过铭牌允许值。短时(S2)表示电动机不能连续使用,只能在规定的较短时间内输出额定功率。断续(S3)表示电动机只能短时输出额定功率,但可多次断续重复启动和运行。
9、温升
温升是指电动机长期连续运行时的工作温度比周围环境温度高出的数值。我国规定周围环境的最高温度为40℃。例如,若电动机的允许温升为65℃,则其允许的工作温度为65℃+40℃=105℃。电动机的允许温升与所用绝缘材料等级有关。电动机运行中的温度如果超过极限温升,会使绝缘材料加速老化,缩短电动机的使用寿命。
10、防护等级
防护等级是指电动机外壳(含接线盒等)防护电动机电路部分的能力,在铭牌中以IPxy的方式给出。其中,IP是国际通用的防护等级代码;后面的x和y分别是一个数字,x是0~6共7个,代表防固体能力;y是0~8共9个,代表防液体(一般指水)的能力。数字越大,防护能力越强。
11、功率因数
功率因数是指电动机从电网所吸收的有功功率与视在功率的比值。视在功率一定时,功率因数越高,有功功率越大,电动机对电能的利用率也越高。
12、接法
电动机定子绕组的常用接法有星形(Y)和三角形(△)两种。定子绕组的接线方式与电动机的额定电压有关。当铭牌上标明220/380V,接线方式为△/Y时,表示电动机用于220V线电压时,三相定子绕组应接成三角形;用于380V线电压时,三相绕组需接成星形。接线时不能任意改变接法,否则会损坏电动机。
13、标准编号
标准编号表示本电动机所执行的技术标准。如JO2系列电动机执行JB742—1966标准,Y系列电动机执行JB3074—1982标准。
14、质量
质量指电动机本身的质量,供起重运输时参考。
15、出厂日期
出厂日期指电动机作为合格产品的出厂时间。
16、出厂编号
电动机铭牌上标出出厂编号,其目的是便于质量跟踪和查寻。
异步电动机
5文章
353浏览量
24205 -
三相异步电动机
21文章
296浏览量
23461
