糊状助焊剂的用途及优势介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 11:27 次阅读
糊状助焊用于制造焊膏的焊剂,其焊接功能与液态焊剂相同,但它又必须具备其他条件。这种焊剂是焊料粉末的载体,它与焊料粉末的相对密度为1:7.3,相差极大。为了保证良好地混合在一起,本身应具备高黏度,其黏度控制在50Pa•S为宜。因它具有一定的黏度又称为糊状助焊剂。
糊状助焊剂在焊膏中的比重一般为10%~15%,体积百分比为50%~60%。作为焊粉载体,它起到结合剂、阻熔剂、流变控制剂和悬浮剂等作用。它由树脂、活化剂(表面活性剂、催化剂)、触变剂、熔剂和添加剂等组成。
糊状助焊剂中含有的松香或其他树脂,能起到增黏作用,并在焊接、成膜过程中起到防焊料二次氧化的作用,该成分对元器件固定起到很重要的作用。此外,在焊剂中含有触变剂,它能调节焊膏的黏度及印刷性能,并使焊膏具有假塑性流体特征,这又称为触变性,在印刷过程中,受刮刀的剪切作用,黏度降低,在通过模板窗口时,能迅速下降到PCB焊盘上,外力停止后黏度又迅速回升,因此能保证焊膏印刷后图形的分辨率高,高质量的印刷图形可以保证焊接中桥连缺陷的下降。
助焊剂中的活化剂主要起到去除PCB铜模焊盘表层及零件焊接部位氧化物的作用,同时具有降低锡、铅表面张力的功效。焊膏中的熔剂一般由多种成为组成,是不同沸点、极性和非极性熔极混合组成的,既能使各种助焊剂熔接,又能使焊膏有较好的储存寿命。添加剂是为适应工艺和环境而加入的具有特殊物理和化学性能的物质,常用的有调节剂、消光剂、缓蚀剂、光亮剂和阻燃剂等。
优良的焊剂应具备高的沸点,以防止焊膏在再流过程中出现喷射;高的黏稠性可以防止焊膏在存放过程中出现沉降;低卤素含量可以防止再流焊后腐蚀元器件;低的吸潮性可以防止焊膏在使用过程中吸收空气中的水蒸气而引起粉末氧化。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171215603813_a.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 焊接
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
      助焊剂工艺在倒装晶片装配工艺中非常重要。助焊剂不仅要在焊接过程中提供其化学性能以驱除氧化物和油污 ,润湿焊接面,提高可焊性,同时需要起到黏接剂的作用。在元件贴装过程中和回流焊接之前黏住元件,使其
    发表于 11-23 15:44
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
    (LinearThin Film Applicator,LTFA)为例来介绍其工作原理。该单元由两个重要部分组成:可以来回直线运动具有一 定深度的助焊剂盘和固定不动的盛助焊剂的槽。助焊剂
    发表于 11-27 10:55
    助焊剂有什么危害
    `  谁来阐述一下助焊剂有什么危害?`
    发表于 12-19 16:24
    助焊剂的作用是什么
    `  谁来阐述一下助焊剂的作用是什么?`
    发表于 12-20 16:01
    助焊剂的选用原则
    `请问助焊剂的选用原则有哪些?`
    发表于 12-25 16:28
    什么是助焊剂
    什么是助焊剂 助焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的
    发表于 04-10 13:49 2414次阅读
    助焊剂的工作原理
    助焊剂的工作原理:通过以上对助焊剂相关作用的分析,助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质作用
    发表于 04-10 13:49 9292次阅读
    常用助焊剂的基本要求
    常用助焊剂的一些基本要求 通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求:
    发表于 04-10 13:50 3731次阅读
    助焊剂产品的基本知识
    助焊剂产品的基本知识   一.表面贴装用助焊剂的要求   具一定的化学活性
    发表于 11-19 09:08 921次阅读
    助焊剂的主要成分介绍
    助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要
    发表于 12-15 09:07 6.9w次阅读
    助焊剂选择与使用
    助焊剂的作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化物并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性焊剂、弱酸性
    发表于 12-15 09:30 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>助焊剂</b>选择与使用
    免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型助焊剂
    发表于 12-15 10:01 1.4w次阅读
    PCBA生产中助焊剂涂敷方式的种类及特点介绍
    波峰焊接在现代电子装配工艺中已广泛应用,其典型的结构模式为:助焊剂涂覆——PCB板预热——波峰焊接——冷却。对于助焊剂的涂覆,从早期的发泡涂覆、喷溅涂覆,到现在的喷雾涂覆,其间的发展贯穿着由松香型助焊剂到免清洗
    的头像 发表于 09-27 11:25 4738次阅读
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
    助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得的
    发表于 09-21 15:37 334次阅读
    倒装晶片装配对<b class='flag-5'>助焊剂</b>应用单元的要求
    使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
    助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗
    的头像 发表于 11-22 13:05 1517次阅读
    使用免清洗<b class='flag-5'>助焊剂</b>有必要清洗吗?
